Tere,
Paluks anda tagasisidet iseteenindus garaaži loomise ideele Tallinnas küsimustikus.
Samuti võib ka antud teemas arutleda ning anda soovitusi.
Küsimustiku leiate
SIIT.
Elmo.
Tallinnas neid olnud erinevatel aegadel, kuid suht lühikest aega- ei tea küll miks?
Sellisel teenusel on ju konkreetne hind. Kui teeninduse hinnast lahutada remondimehe tunnihind, siis on sellise teenuse hind käes.
Kulud on ju samad: küte,valgus amortisatsioon, järelvaataja, koristaja jne
Vaatasin küsimustikku ja kõige madalam tunnihind on pakutud 5 eur, mis on isetegijale liiast.
Isetegija kel võtmed peos püsivad teeb sellised asjad mis tunniga tehtud saab ka näiteks väljas või kusiganes ära.
Suuremad operatsioonid nagu kasti vahetus või mingi keerulisema asja parandus milleks on tõstukit vaja ja keevitust-tõstemehhanismi võtavad kindlasti vähemalt 3-4 tundi ja keegi ei saa kindel olla et näiteks kui sidurivahetusel mingi asi ei sobi ja on vaja uus otsida siis võib asi minna kallimaks kui lasta see töö teha kuskil.
Oletades, et inimene tuleb hommiku kl 8 sisse, tõmbab kasti maha kuskil kl 10 ja siis läheb mingit asja otsima, mille saab homme lõunaks heal juhul.
Seega on auto vähemalt 27h sees.
See aga maksab inimesele juba 135 eur.
Pealegi, kui inimesel riistad käes püsivad ja ta nendega midagi teha oskab on tal väga tõenäoliselt ka miski koht kus käia autot remontimas märksa soodsamalt.
Miskit hobiprojekti aga sellise hinnaga ei tule ükski tegema.
Ühesõnaga kuskilt ei paista neid kliente kes seda maja ülal suudaks pidada.
Esitan sulle ühe küsimuse - mille eest makstakse siis garaazi pinna rent, kommunaalid ning järelvaataja palk? Ainult iseteenindusega kinldasti ära ei elatuks keegi, tuleb pakkuda ka lisateenuseid, müüa enimlevinud automarkide põhilisi kuluosi või leida mingi muu tuluallikas. Vasasel juhul tuleks ots-otsaga kokku, et rent ära maksta ja Teie jaoks on ka 5€ kallis ..
Ning kui tuleb välja, et vaja minna juppi ostma, saab ju auto alati garaazist ukse kõrvale lükata ning pärast jätkata, et tund niisama ei tiksuks ja tõstuk kinni poleks. Ning kui on suurem pind, ei pea autot väljagi lükkama.
HrElmo.... maksud... legaalselt....
Oled kunagi FIE või OÜ olnud Eesti Vabariigis koos tema seadustega + maksuamet?
Ootan vastust koos põhjendusega, et ka teised saaksid sellst osa
Kas sa tead kui palju on esiveolisel autol vaja kokku panna, et saaks ilma käigukastita veeretada?
(14-01-2015, 23:05 PM)h2rra Kirjutas: [ -> ]HrElmo.... maksud... legaalselt....
Millele sa põhjendust ootad? Ning ei - ei ole olnud FIE ega OÜ, see aga ei tähenda, et puuduvad igasugused teadmised maksudest ning seadustest.
(14-01-2015, 23:31 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]Kas sa tead kui palju on esiveolisel autol vaja kokku panna, et saaks ilma käigukastita veeretada?
Ma nüüd ei mõelnud selle all just konkreetselt seda siduri vahetamise näidet, vaid eelkõige võimaluse korral. Kuid siiski võiks klient enne olukorda hinnata, kas ja mida tal vaja läheb ja nende asjade kättesaadavust, enne kui ta kõik laiali kakub.
(14-01-2015, 23:50 PM)HrElmo Kirjutas: [ -> ] (14-01-2015, 23:31 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]Kas sa tead kui palju on esiveolisel autol vaja kokku panna, et saaks ilma käigukastita veeretada?
Ennem käib ikka osandamine ja siis analüüs mis nusseti ja mida vaja vahetada. Muidugi sellised lihtsad asjad nagu piduriklots saab muidugi ette varuda, aga sa ei osta ju endale igaks juhuks supporti ka, mine tea, äkki on kolvid kinni jäänd või midagi pees. Tehnika on üllatusi täis ja kunagi ei saa ette ennustada mis juppe sul vaja läheb et masin pärast kokku saada peale lahti võtmist.
Kasulikult majandada? Viis ööri tund? (sedagi olla palju!)
Kümne tunniga viiskümmend siis õhtuks taskus? Natuke vähe pole ve?
Kuuga, kui IGA päev on keegi kümme tundi seal jutti madistamas, teeb 30x50=1500.-
Seda aga ei juhtu.
Ja seda, mida nüüd ei juhtu...
...sellest pead nüüd ise söönud-kaetud saama (ise oled see valvur ja võtmete kätteulataja), maksma riigile mingisugusedki maksud kui kurja karja ei oota, maksma elektri, ruumid kütma ja kui midagi tööriistadest laguneb, siis neid ka välja vahetama.
Selle koha peal tekib mu kalkaanis küll vaakum ja meenub puujumala tsitaat - Ma ei tea...
Issakene küll.Kas Sa küsid igast firmast enne litsents,kui hakkad oma murest rääkima...
(15-01-2015, 00:42 AM)Janka Kirjutas: [ -> ]Kasulikult majandada? Viis ööri tund? (sedagi olla palju!)
Seda aga ei juhtu.
Seda minagi..Tegelt oli küssa ,kas on kellelgi sellist teenust vaja.Läks aga targutamiseks .Mina oleksin ikka poolt.Oma Õismäe maaaluses garaasis ei mahu ju ringigi pööram ,rääkimatta...
Selle miinimumiga peab olema KOGU AEG 4 maksjat sees, siis tekib midagi, mis natukene ettevõtlust meenutab. Alla selle ära unistagi!
kui asi oleks pidevalt maksvaid kundesid täis ja tunni eest saaks paarkümmend raha, siis ehk hädiselt majandaks ennast pluss poole peale. seda aga ei juhtu kunagi ja seega on idee surnult sündinud. nagu ka kõik eelnevad samasugused.
Siin ehk ongi asi asja omandivormis.Kui teemaaretaja omab omal maal oma hoonet jne.siis kannatab küsida hinda mida iganes,niikuinii hoone seisab jõude,kui aga teenimise mõte,siis kalkulaator pihku ja....
Esimene post räägib Tallinnast. Kui algatajal on oma angaar ja oma mets kütte saamiseks võib pilt natuke hägustuda muidugi...
Ka Tallinn on täis eramaid,kusjuures piisavalt suurte hoonetega.
Kui suts teemast mööda minna,siis neid Stalkeri moodi asju veel küllaga.
Ehk siis HrElmole küssa,kuskantti plaanid asja üritada.Ehk tekitab rohkem huvi.
Siin on kasutaja ksf aksel73 kes tegeleb taolise asjaga, vähemalt allkirjatekstis oleva info järgi. Ilmselt oskaks tema midagi asjalikumat öelda kui meie siin niisama arvates.
