Täisversioon: Iz56 karburaator K28-Д vs K28-И
Küsin nõu suurema kogemuse pagasiga seltsimeestelt.
Nimelt on mu taastatud Iz56'l markeeringu järgi Tuula karburaator K28-Г peal. Ujuki osa on asendatud, kuid ei ole kindel kas düüsid ka välja vahetatud on või mitte. Töötab ja käivitub, sõita saab aga kipub kuumaks minema. Lisaks stabiilse gaasiga sõites hakkab "lõhkuma/puterdama" iga teatud intervalli tagant. Kiirendades liigub stabiilsemalt aga peaks ilmselt paremini liikuma.
Nüüd otsin uut karburaatorit.
Pakutakse uhiuut K28-И, mis peaks olema Iz-Planeta karburaator. Iz56 karburaator peaks aga olema K28-Д.
Tabelist on näha, et K28-Г (Tuula) erineb K28-Д (Iz56) pihusti andmete poolest. K28-Д (Iz56) erineb aga K28-И (IzPlaneta) peadüüsi poolest.
[Pilt: orig_29088839_U33o.jpg]
Kas eelnev viga võib olla tingitud Tuula karburaatorist, saab vähe kätte näiteks?
Ja kas IzPlaneta karburaator (K28-И) sobib ja toimetab ilusti Iz56 peal. Mootorid viimastel ju samad.
Soovitused oodatud!
Panin ka kunagi oma 49-le Tuula karburaatori peale. Ei saanud ka normaalselt tööle. Mäletan, et vahetasin vist düüsi ära, sest mootor jäi nagu "nälga".
Kas seda K28 karburaatorit pakutakse kuskil jaekaubanduse kaudu ? Oleks isegi tutikast huvitatud.
Säilinud siiski küsimus, kas IzPlaneta karbuss on sobilik Iz56'le. Peadüüs on suurem kui originaalil, ega see uputama ei hakka?
On kellelgi kogemusi/arvamusi?
Ps. Jaekaubanduses mina seda kohanud pole.
(30-01-2015, 22:52 PM)henrikhe Kirjutas: [ -> ]Säilinud siiski küsimus, kas IzPlaneta karbuss on sobilik Iz56'le. Peadüüs on suurem kui originaalil, ega see uputama ei hakka?
Bensiini uputamise sulgeb ujuk. peadüüsi läbilaske võimet regileerib ju omaette nõel ja kui see on düüsiga algselt komplektis olnud ei tohiks probleeme tekkida.
Ish P ja Ish 56 kubatuur on sama, rolleri karburaatori puhul võis nälgajäämine tingitud olla 150ccm väiksemast kubatuurist.
Peadüüsi suurus mõjutab vaid 75..100% avatud drosseli korral. Tühikäigu segu reguleerib tühikäigu polt (kui on lahti, siis vaesem segu) ning keskmiseid pöördeid nõela kõrgus (muudetav). Tavaolukorras saad ilmselt selle karburaatoriga masina ilusasti käima.
