Jõudu kõigile!
Vaja oleks teada mõnede kopa küljes olevate voolikute pikkust, kuna vanad on jalutama läinud.
Kas vooliku nr 1 pikkuseks sobib 2 meetrit?
Kas voolikute 2 ja 3 pikkuseks sobib 1.6 meetrit?
Kus on viljandis kõige soodsam lasta voolikuid teha, kui keegi teab võib lahkelt teada anda, ise tean männal olevat hydroscandi ja teine koht asub raudtee kõrval ülevaatuspunktiga samas majas, kumb on soodsam või on veel mõni koht?
Kas jumzi plokist väljalaske kraaniks võib sobida russi või t-40 kompressori õhukraan(akukasti lähedal olevasse)?
Kas viljandist võib leida jumzi radiaatori korki, kui siis kustkohast, või annab asendada mõne muu vene masina radika korgiga?
Hetkel muud ei meenu, tänud kõigile kellel mingit infot ja viitsivad jagada!
Loodan, et saan pildi ilusti ülesse laetud, muidu pole lisatud numbritest tolku.
PS mastil asuvad kohad kehvasti nähtavad, kuna voolik on täpselt ees, nr 2 ja 3 siis.
Mait
Oma voolikud olen (N.Hollandile, Valtrale) lasnud teha Paistu tn(end Viljandi EPT kaubabaasi põllulao välisseinast uks sisse tehtud)äris. Kohe tehtud, pole lahti lennanud ja pole kunagi vastava mehe äraoleku tõttu tegemata jäetud. Vene traktorite jupid ja nõuanded saadaval üks maja enne ARK`i Kauba Priidu peetavas äris(välisuksest sisse ja esimene uks parema käe koridoris).
(11-02-2015, 23:20 PM)pen.skar Kirjutas: [ -> ]Oma voolikud olen (N.Hollandile, Valtrale) lasnud teha Paistu tn(end Viljandi EPT kaubabaasi põllulao välisseinast uks sisse tehtud)äris. Kohe tehtud, pole kunagi vastava mehe äraoleku tõttu ootele jäänud. Vene traktorite jupid ja nõuanded saadaval üks maja enne ARK`i Kauba Priidu peetavas äris(välisuksest sisse ja esimene uks parema käe koridoris).
Hmm, seda Paistu tn kohta ei teadnudki, tänud. Teise poodi olen mõned korrad juhtunud käima küll.
Too Priidu pood on Mairon Unit...... sealt võib peenemat värki saada.
Voolikute pikkused pead ikka reaalselt ise ära mõõtma ja jätma ka varusi (masti pööramiseks). 1,6m vooliku hind peaks jääma sinna 25€ ja 30€ vahele.
Radikate korgid on vene raual peaaegu, et kõigil sarnased va ziguli ja muud väike autot, mille korgid lihtsalt väiksemad.
Jumzil pronkskraan plokis, kasutadada võid igasuguseid kraane, mis ainult auku istuvad, osadel lihtsalt polt seal.
ma lasin mõned voolikud Hansaflexis teha!
Sai käidud kõik eelpool nimetatud kohad läbi, kahes kohas tuli 2 meetrise vooliku hinnaks 46 euri ja ühes 48 eurikut.
Ots ise maksis 7 euri, voolikuks oli kõikjal kahe kihiline.
Ma nüüd täitsa kindel polnud, kas 1.6 m voolikust piisab, seega sai küsitud, sai seal mõõdetud küll ja veidi nagu varu ka jäätud.
Proovisin gaz 66 kui ka russi radika korki peale, istuvad mõlemad.
Kraan sai ka leitud vanavara hulgast.
Huvi pärast uurin, kas kellelgi viljandimaal on käivitusmootorile kolvirõngast või paari pakkuda, homme lähen linnast vaatama.
PD 10, s.o. Mtz, kõigi T... ja Dt... käivitusmotode kolvirõngaks ühepütase IZ rõngas. T 40 käivitusele kahepütase IZ või 175 kovrovetsi kolvirõngas. Jossil omale oli vist gaz 51`lt paras.
Kolvirõngad olid poes täitsa olemas ja sain kaks viimast.
Kuna käivitusmootori ühe harja pesa on ära lõhutud ja seda eraldi ei müüda,
siis mõtlesin küsida kas kellelgi on vedelema jäänud mõni käivitusmootori,
või sapaka starter millelt oleks mõistliku raha eest nõus loovutama harjade hoidja,
ei tea mis selle asja õige nimetus on, aga vast on arusaadav, mis mõtlen.
Mait
Olemas kinnijäänud käsilülitusega starter ,asukoht Põlva ,kui huvi on vii minema.Samas omal mure,et kas kellelgi on müüa jumzi akvaarium kabiini.
(01-11-2015, 20:36 PM)Talunik12 Kirjutas: [ -> ]Olemas kinnijäänud käsilülitusega starter ,asukoht Põlva ,kui huvi on vii minema.Samas omal mure,et kas kellelgi on müüa jumzi akvaarium kabiini.
Tänud pakkumast, aga nüüdseks uus vana starter olemas juba.
Kas kellegil on pakkuda jumzi veepumba tiivikut, viljandis seda saada pole, ega midagi seoses jumzi veepumbaga.
Võimalus on küll tellida PM kaubamajast, aga kui kellegil on viljandi kandis äkki mõni tagavaraks või üle, oleks maru hää.
Sobib ka vana, mitte töötav veepump, kus on tiivik terve, kui muud varianti pole.
Võib helistada või siia kirjutada
Mait 53540606
Flint kaubanduses peaks tiivik täitsa olemas olema vähemalt viimati kui käisin oli .
(21-10-2016, 13:34 PM)Saaressepa talu Kirjutas: [ -> ]Flint kaubanduses peaks tiivik täitsa olemas olema vähemalt viimati kui käisin oli .
Sõnastus veits kehv, mõtsin veepumba sisest tiivikut, mis oli tarvis vahetada, kuna oli poolduma hakanud.
Seda neil pakkuda polnud, üldse ei tahtvat enam jumzi varuosi sisse võtta, kuna klientuur praktiliselt puudub.
Abi sain lõpuks ikka võrust.
Võtsin veepumba remontkomplekti see ka ei sobinud sisse, treial kurjam oli laagripinna löpuni lõikamata jätnud.
Nii et lõpuks läks vana võll uue tiivikuga ja tihenditega tagasi.
Vanal võllil ja uuel võllil olid laagri sisemõõdud ka erinevad, ei saanud neid ka kasutusse võtta.
Kuna klapp pani kolvi poole jooksu soolokal ja tegi natuke pahandust, siis pakub huvi kas natuke kannatada saanud klapipesa annab taastada ka ja kes kus seda teha võiks?
(01-01-2019, 18:51 PM)maitds Kirjutas: [ -> ]Kuna klapp pani kolvi poole jooksu soolokal ja tegi natuke pahandust, siis pakub huvi kas natuke kannatada saanud klapipesa annab taastada ka ja kes kus seda teha võiks?
Ise küsin ise vastan- tartus saab aidata astromoto! Aga kui pesa rikutud, tuleb uus plokk vaadata, kuna valatud tükk ja vahetada pesa ei anna seal.
Lihtsalt infoks: jumzi küljepeal plokikaanel külmapunn 17 mm ja pihusti kannu alla minev vaskseib on 26 mm väljast seest 22 mm ja paksus oli 2mm.
Väärt mainimist ka, et kohe saada pole kuskilt poeletilt, tuleb tellida, kui vaja, või ise seest või väljast nõks maha võtta sest olemas nii suurema välismõõduga kui väiksema sisemõõduga.
Uuriks nüüd neilt jumzi meestelt, kes ostnud või pannud käivitusmootori asemele uue hooratta koja ja hooratta mis sobib otse starteri jaoks. Küsimus siis kus kohast ostsite starteri,või kus seda osta saab , kuna pmkaubamajas on pakkuda ainult 2.7 kw mis jääb ilmselgelt lahjaks.
Mait
Ja kui kellelgi Rakvere või Jõhvi piirkonnas on üle käivitusmootor, siis olen huvitatud ostmisest. Korralikku , töökorras käivitusmootorit on vaja.
raudpats1@hot.ee
556.70,500
