Täisversioon: D-mootori sidurikorvi küsimus
Tere,
Kui juba foorumit kurnata, siis korralikut!
Küsin, kas D-mootori siduri hammasratas on lihtsalt "korvi põhja" flantsiplaadi külge istuga pressitud ? St et kui muidu tundub komponent olema OK, kuid kuulide elu võiks veidi tihedam olla, kas saab-võib seda värki kokku pressida , või see ei aitaks ?
R
ise küsin ise vastan. paistab jah korraliku istuga kokku olema pressitud, kuulid enne vahele paigaldatud .  Küsimise põhjus  oli kuulide poolest hõre  D4 sidur, mille sooviks korda teha.
 need  kuulid  teevad  seal  tööd  ainult  siduri  lahutatud  olekus , niiet  ei  midagi  hirmsat .  muidugi  kui  oled  perfektsionist  võid  sellega  tegeleda , kuid  tavalislt on  ka  korvile  soone  sisse söönud .   lõppkiirusele  ei  mõju .
