Istun siin Svenssonis metsavahel ja nokin nina,mida teha trakatsiga.Viga nimelt tagumises tõstemehanismis,ei funka,heast peast.Esiotsaga asi selge,seal kopal hüdrosilindrid küljes ja asi selge.Taga läheb aga jäme võll läbi difrikasti,ei mingeid silindreid.Kas asi seal sees mehaaniline või kuidas.
Ühesõnaga,mida ja kustkohast otsida,ehk saab siint hüva nõu.
TEGU SIIS jOHN Deere,ga 1640.Üritan ka ise Googeldada,aga praktiline nõõu on ikka parem.
P.S.Et vältida liigseid küsimusi,siis trakatsi kasutaja on asjalik naisterahvas,kes peab setukatetalli.Mees tal aga itaallasest traatsaba jobu.
Ilma konkreetsest masinast midagi täpsemat teadmatta pakun et silinder on seal üks mis käigukastis või hüdropaagis sees õlakut surub, mis omakorda tõstehoobi mõjutab.
Suht levinud lahendus. Mitte kuskil hüdraulika(esilaadur, väljavõtted, võibolla ka rool) ei funka või ainult aiste tõste?
ainult tagaots,ülejäänud ok.Õlitase normis,Aga kuidas sinna sisse siis ligi pääseb,egas ometi sild laiali....
kuskilt algab ja kuskil lõpeb see kang, millega rippsüsteemi asendit mõjutatakse ja kavalam ajaks sealt jälgi kuhu see välja viib.
Kui väljapoole tagasilda jagajasse siis sealt alustaks.
Kui aga silda sisse siis tõesti tuleb avada.
vot neid hoobasi pole küll veel täie tõsidusega osanud ette võtta.Homme üritan selle pilguga vaadata.
Aga tagumise tõste mehanismi võll põrutab jah difrikorpusest läbi,väljas pole näha midagi.Ehk on testi midagi putka põranda all,homme lahkame.
See pilt nüüd sama mudeli putka alusest.Ega sellele võllile siint kah lähemale saa.
Skeemi järgi on vaid üks hoob. Seega jutt teisest ei päde.
Miks seda võlli otsid? Kas hüdrorõhku üldse on?
Kaas koos tõstevõlliga tuleb maha. ma ei oska öelda, kas koos tõstesilidriga või jääb see tagasilla külge. Silinder ise on lühike jäme junn. Iseasi, mida te peale lahkamist sealt otsida oskate... Pealegi võib kaane ja käigukasti vahel olla õrnu ühendusi, mida peab lammutama asudes oskama õigel viisil käsitseda.
Keegi rootsi keelt tönkav võiks nüüd sealsete rauahaigete foorumist otsida, äkki on läheduses mõni hirvelemb, kes oskaks abikätt sirutada.
Rõhkudega peaks ju korras olema,kuna esitõstuk,rool ja väljavõtted funkavad.Või keeraks enne torusi lahti,mis sinnapoole kulgevad.Kui pritsi,siis ok..
PS.Igasugused kellad,tuled,viled on ära koolenud.nendest pole tolku
(25-03-2015, 23:43 PM)linnuke Kirjutas: [ -> ]Rõhkudega peaks ju korras olema,kuna esitõstuk,rool ja väljavõtted funkavad.Või keeraks enne torusi lahti,mis sinnapoole kulgevad.Kui pritsi,siis ok..
Kui kogu hüdraulika sama pumba pealt käib, siis rõhku vast ikka on.
Kas kabiinist hüdrosüsteemi kangi liigutades tagasilda minev võll pöördub? Kui jah, siis peate lahkama.
Või panete tõsteõlakute alla silindrid ja tõstate lisaliinist.
Tundub,et viga leitud.Nimelt need mõlemad kangid võlli otsas ligadi logadi.Torutangidega keerates hakkas asi juba tõmblema.loodame selle peale,praegult oli suts pime edasi sättida.Lootus tuli.
Igal juhul tänud kaasa mõtlemast,vähemalt suund oli õige.
Tänudega Svenssonist
Kas siis käega tunda ei olnud, et kangi liikumine on kahtlane? Naised... aga hea et lahenes.
(27-03-2015, 01:36 AM)hannest Kirjutas: [ -> ]Kas siis käega tunda ei olnud, et kangi liikumine on kahtlane? Naised... aga hea et lahenes.
Väga tabavalt öeldud
Tänase päevaga sai siis kõik loksud likvideeritud,asi töötab.
Aga küll oli ikka s...t sellele ragamendile ligi pääseda.
"JUHAN HIRV" garanteerib töökindluse, kui käite meie hoolduskodades regulaarselt.
