05-04-2015, 00:22 AM
Tere
Probleem siis järgmine:
Jätsin auto maja ette tööle, et soojaks läheks enne sõitu ja ühel hetkel mootor seiskus.
Käivitamisel ei piuksugi.
Samuti käivitamisel säde puudub ja bensupump ei löö.
Kontrollitud on :
Süütejuhtmed uued korralikud samuti jagaja kaas ja rootor.
halli andur - signaali annab
Bensupump on korras - samuti bensupumba relee.
Starter veab ilusti.
Nööri otsas vedades ei piuksugi.
Kaitsmed on korras.
Viskasin teise aju peale- ei tea kas teine aju on töökorras aga igatahes ei aidanud.
Diagnostikaga nii kaugele jõudnud, et mootorit ringi ajades halli anduri signaal tuleb, kuid kommutaatorini ei jõua, ega siis sealt edasi süütepoolile. Süütepooli teisele klemmile vool tuleb peale.
Kas oskab keegi nõu anda mida võiks edasi vaadata? Väga palju oleks abi elektriskeemist.
Kontrollitud on :
Kaitsmed on korras.
