Mure järgnev vaja oleks võrkriiuleid - palju. Mõõdud peaks olema 50 x 54 cm.
Raam peaks olema metallist (roostevaba, alumiinium, tsink) Võrk tuleb sisse selline
http://www.nael.ee/?op=body&id=2&prod=706&sid=3403 (VÕRK KROHVI ZN 19X19X1,05)
Minu jaoks on nüüd küsimuseks, et kuidas ja millest teha raam sellele võrgule ja kuidas seda teha nii, et võrk oleks sealt raamist kergesti vahetatav. Raam peaks/võiks jäik olla, aga vastu peab ka traadist raam, kuidas el juhul sinna võrku kinnitada?
Hetkel on hauduva kana tunne....
mõtteid pole, lihtsalt soe on.
Selle küsimuse peale tuletan meelde, et kõige odavam viis metallide liitmiseks on keevitamine. Seega kui traatraam sobib, siis amortiseerumise korral oleks vast koos raamiga reaalsem vahetada? Või siis üldse võrk mingite nagade taha haakida?
Kasutusotstarbe lahtirääkimine oleks suureks abiks muide.
Aga tõega mõne lõpetava või tehnikatvahetava haudejaama tibukorvid umbes nii suured. Ostsin kunagi krooniajal 15 000 muna mahutava inkubaatori. Aga aitas kahest miniinkubaatorist ja sellest suurest nüüd vaid uksed ja mõned restkorvid alles. Kui krohvivõrgust teed, siis imelihtne 3-4 mm gaasikeevitustraadist kontuur keevitada, Kiiul tsinkida lasta ja võrk sisse sättida.
Vaja on neid kuivati riiuliteks. Puitraam oleks kõige odavam, aga kuna temperatuur on kuni 70kraadi, siis see puuraam võib mängima hakata.
Ostukorvi võrguga on see häda, et kui nikkel on pealt kulunud, siis jääb kuivatatav asi sinna liiga hästi kinni.
Täna enam lakka ronina ei hakka, aga mul peaks sellest inkubaatorist ka posu puuraamiga restkorve e. vene keeles "lotka" olema. Pildi, mõõdud üle-ülehomme. Puit seal nii kvaliteetne, et niiskus, soojus neid ei riku.
Ikka tsipa segaseks jääb. Kas tahed, et keegi teeks neid vidinaid sulle mõnisada?
Krohvivõrku saab ka traatraami ümber keerata ja jääb hoidma, mingit kaalu kindlasti. Saab keevitada, värvida, pulbervärvida, midaiganes. Kui konkreetset juttu ei tule jäävad vastused nigelaks, sorry.
(11-04-2015, 22:10 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]Ikka tsipa segaseks jääb. Kas tahed, et keegi teeks neid vidinaid sulle mõnisada?
Ei taha et keegi neid teeks. Üritan lihtsalt mõelda välja kuidas teha võrgule raami, mis kuumaga ei mängiks.
See traatraamiga variant on juba kasutusel. Traatraam ja sinna võrk ümber keeratud aga..
Esiteks, on see õudne nokitsemine.
Teiseks, jäävad need imepeenikesed traadiotsad püsti teinekord.
Kolmandaks, hakkavad pikapeale ära keeratud otsad taas kuskile liikuma.
Ettekujutus oli umbes nii, et on raam valmis, võrk vahel. Võrk kulub, muutub mingil hetkel kasutuks, kõlbmatuks, krutin raami lahti viskan uue võrgu vahele ja elu on jälle ilus.
Pakun puusalt, et lugupeetav tahab "sprotte" tegema hakata
! Kevad käes, silgud liikvel... mida muud selle juttu põhjal arvata. Suitsuahju sisse reste tarvis. Rohkem selle pärast, et kui üks laar valmis, siis saab jätta terve laar restile jahtuma ja järgmise sisse susata ahju. JNE.
Võta umbes 5-6 milline traat ja toimeta nii, nagu rahvas räägib. Kui võrgu servad korralikult ümber traadi keerad, siis ei torgi neid hiljem ka näppu. Pealegi - toimetad sa ju kinnastatud kätega, eks ju. Raabitsvõrku sa vaevalt keevitama hakkad. Kõik teise lahendused on töömahukad ja investeerimist nõudvad. Ah jaa- üks variant on, et kasutad jämmemat võrku, mis iseenesest juba ei nõuagi äärist. Hiljuti sai ostetud Tallinnast sellist, 3 mm traadiga.
Metaldisain
Edu!
(12-04-2015, 12:00 PM)Naabrivana Kirjutas: [ -> ] (12-04-2015, 11:54 AM)agaa Kirjutas: [ -> ]Tegelikult on kaubanduskeskustes saada sarnaseid asju. Kuid sealt tuleb eemaldada veel detaile. Sisened kaubanduskeskusesse maksad euro ja saad ratastega tooriku. Kuna Sa oled maksnud raha siis .... . Omandiõigus jme..
NB.Ärgr tehke minu sõnade järgi vaid ... .
Paluks konkreetseid vihjeid mida mõtled. Vastasel juhul on su koht poliitikas
https://www.google.ee/search?q=ostuk%C3%...1024%3B768
Siis on ka olemas ju tõmmatud võrgud. Ka roostevaba. Tootja käest saad osta -->
http://www.lavinton.ee/
Saab võtta nii tugeva, et raami pole vajagi.
Või kui ikka on raami vaja, et võrku vahetada, siis äkki teha lattrauast. Kaks raami lapiti kokku ja poltidega kinni, võrk vahel. Vajadusel kruvid lahti ja vahetad võrgu ära.
Lattmaterjalist või viinklist kõige lihtsam teha ilmselt (oleneb kui tugev peab raam olema) raamile käib teine lattmaterjali ring ümber, mis omavahel poltidega kinnitada, nagu eelkõnelaja
pontu6 juba mainis.
Võimalik raame valmistada alumiiniumist, roostevabast, mustast materjaist ja üle trinkida.
