Niisis, sai siin pisut treitud-keevitatud ja selline ta nüüd siis on :
attachment=53135]
Monster-saag, mis lõhub ka.
Ühest otsast puu sisse, teisest otsast poolhalud välja. Peenemalt lõhun hoorattamasinaga.
Kõik nupumäng, veidi käelist abi vajab mõni kõverik. Istepink põhivarustuses, katust veel ei ole.
attachment=53136]
Ketas 900 mm, masinavärk arvestusega läbilõikele max 400 mm. Ketta mootor 15kW, oma hüdrosüsteem mis tüve ette annab ja kinni hoiab ja ketast liigutab, Lõhkuja silindrit liigutab traktori jõuvõllilt oma pump.
Abiriistaks Jussi tõstuk, millega 3 meetrised tüved monsteri estakaadile tõsta, kogu süsteem traktori haakes ringi sõitev.
Siin lõhkuja-poole 2 bitine käigu lõpus välja lülitav pulk-nöör protsessor:
attachment=53137]
Kui mõtted samas masinalkassis liiguvad, saab jagada kogemusi.
Vot see on normaalne (meeste) tööriist, mitte mingi hiina ninnu-nännu!
Kas ketas on kõvasulam hammastega või tavaline?
(14-04-2015, 15:54 PM)Sax Kirjutas: [ -> ]Vot see on normaalne (meeste) tööriist, mitte mingi hiina ninnu-nännu!
Naela otsast oli võtta saeraami tavahammastega ketas.
Palju oli "olemasolevaid" juppe.
Tähelepanek on õige, 40cm / 3m juraka võib pauguga keti peale virutada ja pole seda hirmugi, et see hardox-lisa-hammastega 2 tolline kett seda edasi ei tõmbaks.
Ei mingeid kummilindikesi plekist raami peal.
Samas olgu kohe ka öeldud, et magus vahemik algab 15 cm läbimõõdust, kui enam 3 meetrisena tava-kreissae peale tõsta (101x järjest) ei jaksa.
vot-vot. hakkab juba looma.
hakatuseks küsiks, et kus ja millal toimuvad demopäevad?
seukest tahaks kohe oma silmaga takseerida.
Pikkipuu ketas,sinna võiks ju veel aretada raami peale,kui juhtub mõni sirgem sihke paras,millest laua,prussi juppi lõigata.Aga noo ilma selletagi vinge riistapuu.
sellega lõikad terve küla talvepuud
au ja kiitus
(14-04-2015, 16:18 PM)pkmp Kirjutas: [ -> ]...
Vat seda ma usun küll.
Kui paberipuu hunnik tõstuki haardeulatuses, sisi palju tunnis poolpakku tuleb? Ning palju selle ajaga särtsu +diislit kulub loomkatsetuste alusel?
Muidu huvitav ja varuga tehtud priboor.
Tõsine tükk jah, sellisega saab lahedasti teenustki teha.
(14-04-2015, 17:17 PM)diesel Kirjutas: [ -> ]hakatuseks küsiks, et kus ja millal toimuvad demopäevad?
Sooviks hr. diesel-iga liituda!
Kestvad kiiduavaldused minugi poolt!
Tänud heade sõnade eest.
Eks tekitan walk-aroundi, sealt saab siis pilte vaadata.
Kes katsuda ka tahab, peab lõuna poole tulema, täpsemat küsige PS.
Täieliku täiuslikkuseni on minna veel küll aga esimese päeva seeriaviisiline töö sai remondi- või täiustus-katkestusteta ära tehtud.
Kütusekulu: traktor peaks ca liiter tunnis hakkama saama, elektrit pole ka mõõtnud. m3/tunnis sõltub läbimõõdust, etteande ja silindri järgi saaks tsükli kiirust kuidagi hinnata.
Ooteaeg on hüdrosilindri tagasitulek, kõik muu käib sellise kiirusega, et kiirem oleks juba ohtlik. Selliseid, mida 102x järjest sae peale jaksab tõsta saab tava-kreissaega kiiremini saagida aga see ei olegi point. 40cm saart ühe ohkega ka läbi ei sae, kõikvõimas seega ei ole. Aga kui see jurakas on juba "liinil" on mõnus küll kangide liigutamisega järjest toimetada.
Max diameeter ja "vahele mahtumine" on väga hea, sest sirgeid puid kütteks on ikka mõni üksik. Samas paku lõhkuja suunas "äraveeremine-veeretamine" jätab vahest veel soovida, versioon 2 tuleks otse alla kukkumisega teha.
Lõhkujaga on tegelikult lugu selline, et kuna majapidamises on perfektne hooratta-lõhkuja olemas, siis algselt polnud seda selle masina külge üldse plaanis teha. Kuidagi aga on vaja saetud tükk töötsoonist transportöörini saada ilma, et töötava sae all käperdama ei peaks ja siis saigi silinder lisatud. No ja kui juba lükkab, siis sai ka tera lisatud, et paku pooleks ka teeks. Ja et kiiremini lükkaks, siis pumpab seda kontuuri traktori jõuvõlli pump. Eraldi hüdrojaam sellele tahab veidi tegemist.
Multi-tera pole seega plaanis, küll aga lõhkuja-lükkaja ükskord otse alla sättida ja saagimise hoidesüsteeme täiustada.
Koostud on poltidega, lahti võtta modifitseerida ei ole eriti keeruline.
