Kas keegi oskab nõu anda hüdrojaama ise valmistamise kohta.
Töötama peaks see bensiinimootorilt 6,5 hj.
Hüdropumba võimsus:8 liitrit.
Pumba tootlikus 5,8 l /min
Oskab keegi öelda, kas on olemas vastavad jupid, et ise see kokku panna.
Ise tehes eeldan, et tuleb oluliselt odavam kui valmis asi osta.
Mida tähendab:"Hüdropumba võimsus:8 liitrit." ja milliste pöörete juures selline tootlikus on?
(24-04-2015, 18:31 PM)Naabrivana Kirjutas: [ -> ]Kas keegi oskab nõu anda hüdrojaama ise valmistamise kohta.
Andmetest jääb puudu.
Oletades, et me saame nõutud tootlikuse mootori 1500 pöörde juures ja pump on otse väntvõlli otsas avaldub see:
8000 cm3 / 1500=5,4 kuupsentimeetrit pumba ühe pöörde kohta.
Eeldan, et see 8 liitrit on soovitud õlihulk minutis.
Pumpade tootlikkus aga antakse kuupsentimeetrites ühe pöörde kohta.
Juppidest on vaja pumba ja mootori vahele käivat elastset sidurit ja siis polegi muud muret kui teha vastav kronstein mootori ja pumba ühendamiseks.
Kõik need elemendid on vabalt müügil.
http://www.mekanex.ee/pdf/pdfkat/211_212_o_214.pdf
(24-04-2015, 18:39 PM)maitus Kirjutas: [ -> ]Mida tähendab:"Hüdropumba võimsus:8 liitrit." ja milliste pöörete juures selline tootlikus on?
Ei tea, lugesin sealt ja kopeerisin siia.
Miks peaks pumba ja mootori vahel elastne sidur olema? Minumeelest võib seal ka näiteks täisesti kõva kardaan olla
. Tõmbad mootori tööle ja toimib. Ühelgi minule teadaoleval traktoril ei ole hüdropump ühendatud mootori taha siduriga. Loomulikult on hüdrojaamas olemas ka jagaja, millel on vaba läbivool ja reduktsiooniklapp ülesurve juhuks.
Mis pumba mark on? Kui palju mootor pöördeid välja annab?
(24-04-2015, 18:31 PM)Naabrivana Kirjutas: [ -> ]...
Kahel juhul jah:
A) midagi hinnalist on juba olemas;
B) on hirmus tahtmine hüdrostaatika selgeks õppida.
Minul küsimus milleks seda jaama vaja teha on ?
Endal oli kunagi vaja ka hüdrojaama, kuna ekskavaatori mootor jooksis kokku (oli maa all) ja Eestis ei renditud sellise asja ja osta polnud üheks korraks mõistlik. (aga kui pidevalt vaja siis väikeseid müüakse)
minupuhul sai siis 25 meetri kaugusele aetud suur volvo kallur ja selle pumba pealt pikkade voolikutega see ekskavaator maaseest kätte saadud ja ka treila peale aetud mis ta töökotta toimetas.
Ühe vene tabeli põhjal mõistan mina asja nii, et näiteks pump NŠ10 nominaalpöörete 2400 p/min juures annab välja 16 MPa, mis minutis ei tooda siiski mitte 24 liitrit nagu võiks arvutada, vaid 21l. Selliste andmete saavutamiseks vajab see pump aga mootori võimsust 8.6 KW ehk 11.6 hobust.
Nagu öeldud, oleneb, et milleks seda jaama vaja on. Puulõhkumiseks käib ka lahjem mootor, sest rõhk surub suurele silindri kolvile ja silindri jõud kasvab vastavalt kolvi pindalale kordades.
no kui juba kraana juurest andmed kopitud, siis küllap on siginenud kaval mõte sarnane kraana ise odavamalt palke tõstma panna.
hüdrojaamu võid ka jebaist vaadata.
Ja ikkagi ma ei mõista, seal saidil on jah hüdropumba tootlikus 5.8 l/min ja pumba võimsus 8 liitrit ? Misasi on siis see 8 liitrit? Pumba tootlikus 1.3 min juures või
(24-04-2015, 21:17 PM)maitus Kirjutas: [ -> ]... Misasi on siis see 8 liitrit?...
Hüdropaagi maht võiks olla 8 l säärasel metsatõstukilaadsel tootel.
Pole mõttet leiutada asju mis olemas, eriti kui ise ei ole insener neid asju leiutama !!!
Paljuski on kogemused need mis õppetavad aga sina proovid õppida läbi foorumi !!!
Vaata veneajal olid raamatud ja tööpraktika mis õppetasid siis ei olnud Googel otsingumootorit ja vaevalt keegi sulle siin kõiki neid tarkuseid pähe hakkab taguma kui ise koolis käia ei viitsi !!!
Räägi milleks vaja siis äkki jagab keegi oma kogemusi ja ära arva, et sa avastasid midagi enneolematud, et keegi ei või teada ja juhul kui see nii isegi oleks siis targad inimesed kes on selleks oma aega/elu ja õppimishimu raisanud soovivad seda tasuta jagada ja sind koolitada !!!
Selleks on Tallinnas tehnika ülikool kust saad teadmised kogu eluks aga praktikat ikka ei ole
Lehel
http://www.tech-24.eu/epood/Bensiinimoot...mponendid/ on hüdrojaama komplekt müügis 596euriga, seal sees siis sidur, siduri koda, pump 35l/min 6,5hp bensiini mootor, filter 40l/min, mahuti täitekork, 14liitrine mahuti, raami pead ise keevitama ja hüdrovoolikud/ühendused peavad endal olema
Mulle tundus esimese hooga, et sul ei ole traktorit, et sellist eraldi hüdrojaama vajad. Tuileb välja, et ikkagi on... sel juhul, miks sa traktori enda hüdrosüsteemi ei kasuta?
(25-04-2015, 00:38 AM)Qunts Kirjutas: [ -> ]Pole mõttet leiutada asju mis olemas, eriti kui ise ei ole insener neid asju leiutama !!!
Luba küsida, et milleks sa siin foorumis üldse oma kallist aega raiskad?
(25-04-2015, 07:41 AM)maitus Kirjutas: [ -> ]Mulle tundus esimese hooga, et sul ei ole traktorit, et sellist eraldi hüdrojaama vajad. Tuileb välja, et ikkagi on... sel juhul, miks sa traktori enda hüdrosüsteemi ei kasuta?
Plaan on masinat jagada kahe pere vahel , aga mitte traktorit. Kuna keegi ei tea mida kuradit see põka hüdrosüsteem sisaldab ja kes mida sinna sisse on valanud, siis masina elus püsimisel on odavam sinna oma hüdro panna.
Mina tean mis mu traktori hüdropaagis loksub, teise pere noorim liige oleks ka sellega nõus, et võiks õige asi loksuda, aga vat need vana kooli mehed..... Täna siit nõust, homme sealt, värv on ju sama.
Mõttes oli ka kardaaniga varaint, aga kuna sel masinal asub seal keskel ja kui mugavusest juhtub, et astud üle tiisli ja pöörleva kardaani. Kui nüüd mõelda, mis seal kardaani kohal ripub ja kui sealt peaks kuskilt miskit vahele kerima - ai, pisara võtab silmanurka juba paljas mõtlemine.
(25-04-2015, 10:07 AM)Naabrivana Kirjutas: [ -> ]Mõttes oli ka kardaaniga varaint, aga kuna sel masinal asub seal keskel ja kui mugavusest juhtub, et astud üle tiisli ja pöörleva kardaani. Kui nüüd mõelda, mis seal kardaani kohal ripub ja kui sealt peaks kuskilt miskit vahele kerima - ai, pisara võtab silmanurka juba paljas mõtlemine.
See on täiesti mõstetav ja mõjukas argument
