Kas poleks mõistlik teha ühte eraldi teemat liimidest, otsinguga poleks nagu seesugust leidnud. Mõtlen siis, et võiksime jagada oma kogemusi, nii häid kui halbu erinevate kiir- ja tavaliste liimidega, ehk isegi nn.vedelate ja keemiliste metallide teemal. Et mida liimis, kas jäi kinni ja mis maksis ehk umbes nii. Mõni targem võiks veel anda kogenematutele nõuandeid nõksudest mida silmas pidada, ettevalmistustöödest jne.
Ise otsa lahti tehes pean mainima, et ei ole kahjuks leidnud seesugust kiirliimi, mis tõesti liimiks kinni nii plastiku, metalli kui kummi ja paberi. Kõige lähemale nendest omadustest peaks mainima, on juhtumisi olnud kunagi selverist ostetud Bison-i firma liim. Maksis vähe aga täpsemalt ei mäleta. Kahjuks on see tuub nüüd otsas ja uut pole veel samasugust leidnud. Seega peab läbi ajama kaubanduses saada olevate hyper-super-mega-kiirliimidega, mis mõnikord toimivad aga enamuses mitte.
Juhtumisi oli ka sama firma tahke(muditav) keemiline metall väga hea aga samuti pole enam seesugust silmanud jaekaubanduses, pole ka spetsiaalselt otsinud, peaks mainima, aga sellega parandatud lambijalg on juba neli-viis aastat ühes tükis püsinud ja toimib endiselt. Mudimisjärgselt oli väga hea nakkuvusega ja kivistus suht kiiresti.
Vedelatest kahekomponentsetest epodest on head kogemused olnud JB Weld-i või sellesarnase nimega tootega. Sai parandatud päris mitmeid vastutusrikkaid kohti ja jäi kinni küll.
Kas keegi oskab öelda, kas mingit sellist vedelat metalli on, millega saaks näiteks taastada kojamehe mootori hammasratta mahatõmmatud hambaid?
ei ole
Et mitte pimeduses kobada, siis igal plastikdetailil on peal märge materjali kohta.
PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS jne.
Asub reeglina kahe noole vahel näiteks < PP >
Igaühele neist tuleb eraldi läheneda mitte üritada suvalise asjaga ühendada.
http://www.loctite.ee/loctite-1104.htm?n...2621849601
Sellise asjaga näiteks on võimalik väga edukalt remontida auto plastikdetaile.
Kannatab ka suurema augu ära täita, kui väljapoole fooliumteip tõmmata ja tagantpoolt ära täita.
Hiljuti sai kahest kaitserauast üks tehtud keskelt poolitamise teel selle liimiga aga sissepoole sai igaks juhuks ka klaasriideriba sisse pandud.
Esiteks üks kogemus. Karprauast ja pulbervärvitud väravaraamidele soovitas valmista panna puidust lipid liimiga, et mitte asjatult metalli isepuurivatega lõhkuga. Liimiks oli Casco Extreme Fix. Paningi lipid sellega külge. Nüüd umbes 2 aastat kenasti ees püsinud ja koergi pole suutnud neid lahti hüpata. Väljast ka kena sile pind, pole naela- ega kruvipäid.
Küsimus ka. Järjekordsel autol kukkus esiklaasilt tahavaatepeegel alla. Varasemalt ka nn spetsliimidega kurvad kogemused - no ei jää püsima. Millist soovitate kasutada?
Loctite 326. Puhtaks, väike suss aktivaatorit, lasta korralikult kuivada (väga tähtis!) siis tilk liimi ja paar minutit paigal hoida. Alguses toestasin istme seljatoest kaikaga aga hiljem olen loobunud, kõik peeglid ikka veel küljes. Spetsliimid on naljanumber.
sikaflex on ka selline liim, millega saab vist suuremosa enamus asju ära liimitud. Just tegin ühest pudelist oma talvesaabastele uued tallad
eks uuel talvel paistab, kuidas jäi, aga kogemus ühel mehel oli, et enne kulus kõik muu ära. ja noh see sobib iga plastikuga ja metallinake on ka päris hea.
Sikaflex ei saa õliga hästi läbi, muidu on vinge värk küll.
Kui juba silikoonide peale laiendame siis minu absoluutne lemmik on Loctite 5699 (ultra) grey. Kuivamisaeg pikk aga omadused lubavad pea piiramatut kasutust.
(07-05-2015, 14:04 PM)Mell Kirjutas: [ -> ]Järjekordsel autol kukkus esiklaasilt tahavaatepeegel alla. Varasemalt ka nn spetsliimidega kurvad kogemused - no ei jää püsima. Millist soovitate kasutada?
kaasiliimi. St sedasama, millega klaasid ette liimitakse. Kuna krunti kah vaja ning see avatuna eriti hästi ei seisa, on mõistlik paar õlut näpus mõnd klaasivahetust väisata.
Würth'i oma palju parem kui Sikaflex, sest sellega tehtud liite saab pärast lahti
Aga rääkige kust kaubanusest neid ime liime võib leida ?
Paljud teavad, aga et kuna paluti kirja panna, siis Loctite 480 on hea asi kummi ja metalli ühendamiseks. (Naastud ja rehvid ntx). Jääb elastne ning töötab paremini, kui alternatiivid (k.a klaasiliim)
Sain peegli liimimise kohalt targemaks. Vahel on kasulikum kasutada proffide teenust. Käisin Glassdrives, peegel liimiti tagasi ootetööna. Aega kulus esinduses olles maks 30 minutit ja raha taheti 7 eurot. Liim maksab rohkem ja pealegi jääb koju asjatult seisma.
Vanaisade õpetus
tänapäevases võtmes
Sooviks lisada veel eraldi tänusõnad Kiilto Masa liimhermeetikute kohta. Kui segude poolelt on selle firma toodangut mõistlikum vältida, siis Masa-d on täiesti tarbitavad. Ainuke asi, et väga kuuma ei kannata, siis läheb mass uuesti pehmeks. Parandanud nendega kõikvõimalikke vanu (töö)jalanõusid, mille järgmine tee oleks prügimäele viinud. Isegi paar päeva vanad, mitte kõige odavama otsa(19€) laste talvesaapad on päästetud ja vaatamata igapäevasele tramburaile kestsid terve hooaja. Öö läbi soojas kuivada lastes ja piisavalt paksu kihi panustamisel pole ükski tald ega pealne uuesti rebenenud ega lahti tulnud. Peenemat näputööd selle massiga küll ei tee, aga robustsema lähenemisega pole kaotada midagi. Viis pluss toode.
