Kaanel siis järgnev häda, pihustipesa ja kuumatõkkeseibi vahelt on pikema aja jooksul toimunud nö. leke.
http://public.fotki.com/Regeen/volvo-740...p0778.html
Tuli on uuristanud pesa põhja tilgakujulise süvendi, kas sellist asja on võimalik kuidagi paigata? Kaas alumiiniumist.
Hästi ma ei kujuta ette kui sügav see on . Vist piisavalt , et ei mahu täis keevitama.
Igatahes võid proovida varianti kus siis freesiga lased pesa veidi sügavamaks , et võimalikult palju saaksid "tilka" välja ning siis paned selle võrra paksema vaskseibiga kokku. Kui muidugi on materjalil paksust jätkub.
Kas Volvol käib pihusti alla tavaline vaskseib või mingi astmeline puks?
Välja freesida seda ilmselt ei saa, kuna eelsüüteküünal tuleb vastu?
Ma treiks vastava punni millel on pihusti otsa mõõduga teravik ja seibi tihenduspinna jämedus, otsiks miski eriti pehme alumiiniumitüki ja koputaks selle sinna auku sisse ning siis pealt siluks ära lõigates sellele punnile lõikesooned sisse.
Kunagi sai nii tehtud ja inimene tagasi ei tulnud.
Teinekord on odavam, turvalisem ja lihtsam uus/kasutatud jupp muretseda, kui vana remontida lasta.
Urmast kaasfoorumlane tegeleb plokikaantega.
