Reglooniga närvutamine tegi kõik varred korraga vanaks ja sitkeks. BDT kettavahetus on nii hull töö, et sellist riista küll taga ei igatse. Ei mäletagi, kumb nimetus on õigem, kas BDNaveshui või BDTareltšataja.
Tahaks pööningule otsaseina vana akna asenduseks kasutatud plastakna panna, aga sellel puuduvad kinnitusklambrid. Teab keegi öelda kust neid saada võiks.
(09-09-2019, 22:06 PM)Mahno Kirjutas: [ -> ]Boron Diskovõi Navesnoi?
Siiski Borona. Ning too T tähendas Tjažolõi elik veel raskemat kahejäljelist. Mis hakkas juba lahja ketasadra mõõtu välja andma küll. Kuniks kohtus kiviga ja tegi hambutut nalja:
https://arhiiv.err.ee/vaata/kus-kasvavad-kivid
@15:44 ja edasi...
(10-09-2019, 12:39 PM)moscito Kirjutas: [ -> ]Tahaks pööningule otsaseina vana akna asenduseks kasutatud plastakna panna, aga sellel puuduvad kinnitusklambrid. Teab keegi öelda kust neid saada võiks.
määrad, mis profiilist tehtud, leiad netist sellest profiilist akende valmistaja ning küsid tema käest. Vajalik info on ka profiili paksus.
Või kinnitad kruvide (ja vajadusel vahuga). Mis eeldab muidugi viimset paigaldust, kuna rikub profiili ära.
(10-09-2019, 16:21 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ] (10-09-2019, 12:39 PM)moscito Kirjutas: [ -> ]Tahaks pööningule otsaseina vana akna asenduseks kasutatud plastakna panna, aga sellel puuduvad kinnitusklambrid. Teab keegi öelda kust neid saada võiks.
Ei riku see midagi.
Kasutatud aken on niikuinii vahuga koos ja kruviauke leiab neist ka.
Kui just 100mm kruvi sinna sisse ei küta, siis ei juhtu midagi.
Või juhtub?
Edit:
https://www.osta.ee/plastakende-kaepidem...85481.html
Siit leiad paigalduseks kinnitused.
Mul peaks suvilas kusagil karbis neid kinnitusi mitu tükki vedelema (Plasto omad). Laupäeval saan järgi vaadata. Kus sa asud? (selles mõttes et postiga ei viitsi jännata)
(10-09-2019, 16:25 PM)tõnn Kirjutas: [ -> ] (10-09-2019, 16:21 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ] (10-09-2019, 12:39 PM)moscito Kirjutas: [ -> ]Tahaks pööningule otsaseina vana akna asenduseks kasutatud plastakna panna, aga sellel puuduvad kinnitusklambrid. Teab keegi öelda kust neid saada võiks.
Ei riku see midagi.
Või juhtub?
Edit:
Ei jutu nendega midagi kui sinna kuni 45mm kruvi sisse kruvida aga peab meeles pidama, et plast akna sees on metall nelikant toru ja hea oleks kasutada isepuuriva otsaga kruvisid.
See sama nelikant toru on ka kinnitatud kruvidega plastiku külge.
Akna paigaldus ankruplekke ei panda kunagi päris nurka, kaugus nurgast min. 150mm ja peab panema vähemalt iga 700mm tagant.
Kui on avnev aken siis peab ka kindlasti ankurdama ülemise serva ja alumise paigaldusliistu alt vähemalt keskelt.
(10-09-2019, 15:20 PM)13piisab Kirjutas: [ -> ] (10-09-2019, 12:39 PM)moscito Kirjutas: [ -> ]Tahaks pööningule otsaseina vana akna asenduseks kasutatud plastakna panna, aga sellel puuduvad kinnitusklambrid. Teab keegi öelda kust neid saada võiks.
Nii keeruliseks pole vaja ajada lihtsat asja. Kui viitsid võta klaas seest välja ja lase kruvid läbi. Kui nii usin pole võid perfo lindi jupid kruvida sinna klambrite asemele. Ja kui linti käepärast pole võid ka konservikarbist need ribad lõigata.
(31-08-2019, 15:34 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ]koos kahvliga 35 cm on pikkus.
Särtskiri läks. Kui veel kellegi soovi on, siis üks meetrine kardaan nelikanttoruga on veel vakantne.
Nutune seis lapse üksrattaga. Ei ole nõus laadima. Ise ma seda teemat ei valda. Otsin kedagi, kes julgeks võtta selle kesta lahti ja oskaks seal orienteeruda.
Säärane IPS 132, täpset mudelit hetkel ei teagi:
https://forum.electricunicycle.org/topic...mitations/
Tõenäoline põhjus on muidugi aku surm, aga ma ei välista ka labast juhtme lõhkumist rehvilappimise käigus. Igatahes ei hakka laadima, kuigi laadija kenasti pinge välja annab. Varsti saab kiire muidugi otsa, kuna tühi LiIo ilmselt saab mõne kuuga pöördumatult surma.
Abi võiks jääda Paidest mere poole...
On kedagi, kes tahaks seda looma uurida? Minul pole kaotada midagi. Hinna ütleb abistaja ja siis ma arvan sellest midagi. Uus samaväärne maksab 400+ €, seega sadu rublasid ei tahaks küll maksta. Nii hea see nüüd ka ei ole.
(23-09-2019, 11:51 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Nutune seis lapse üksrattaga. Ei ole nõus laadima. Ise ma seda teemat ei valda. Otsin kedagi, kes julgeks võtta selle kesta lahti ja oskaks seal orienteeruda.
Kui siit ei leia, siis pöördu vastavasse foorumisse:
https://www.elfafoorum.ee/
Kas kellelgi on pakkuda paarilist sellistele rehvidele?
Samuti vajaks Audi 80 B4 esistange sees olevat parempoolset resti. (Sellist nagu pildil)
Ilma ei taha, ostan või vahetan.
Kas kellelgi on pakkuda sellist SF märki nagu pildil? Ideaalis oleks vanem märk, valged tähed mustal põhjal.
53 939939
Soovin soetada fotokaamera Kiev 3 või 4. Soovituslikult mittetöötav, sest läheb lammutamiseks. Objektiivi olemasolu pole tähtis aga peab olema sellise bajonetiga nagu pildil:
attachment=77841]
MTZ 80 vana kabiini sisseronimise trepp/redel. Kellelgi ehk üleliia?
