Tere!
Kuna tegelen oma "pagulaskeskuse" rajamisega,vajan järgmisi asju: Veneaegsete kremoonisüsteemide detaile ja haake.
Võivad olla ka kasutatud aga parem oleksid uued. Kõige rohkem nutan taga neid kremooni latte.
Tel. 56 95 60 13 või ps.
(12-12-2015, 13:16 PM)samodelkin Kirjutas: [ -> ]Et minu kuulutus ehitusfoorumis ei tekitanud mingit reaktsiooni, sis panen igaks juhuks ka siia üles.
Pole küll metall, kuid läheb tarvis siiski ratastega liikurile :
On tekkinud vajadus 18mm paksuse veekindla (musta värvi) vineeritüki järele. Suurusega mitte vähem, kui 50 X 50 cm. Võib olla kasutatud ja omada mõnda kruvi/naela auku, või olla betoonine.
Ehk on kellelgi ülejääke, et mitte tervet tahvilt osta? Soovitavalt Tallinna ümbruses.
Teat. samodelkin[ät]hot.ee , või tel 52 92 402
https://www.google.ee/webhp?sourceid=chr...asbet%20as
suhtluskeel vene keel.betoonivalu saalungid lähevad kõik prügisse. parim oleks mõne autojuhiga kontakt saada, nagu vene ajal ikka
Klavises on reeglina igas mõõdus ja paksuses jääke. Maksta saab ainult sulas.
(12-12-2015, 15:05 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: [ -> ]Tere!
https://www.osta.ee/traathaaksulgurkonks...80974.html
Letihind 5cm haagil muidu 30senti.
(12-12-2015, 17:30 PM)tanel. Kirjutas: [ -> ] (12-12-2015, 15:05 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: [ -> ]Tere!
Tänan. Need on liiga pisikesed kahjuks.
T.
(12-12-2015, 15:05 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: [ -> ]Kuna tegelen oma "pagulaskeskuse" rajamisega,vajan järgmisi asju: Veneaegsete kremoonisüsteemide detaile ja haake.
Ehk teisisõnu rajab Talupoeg, va ettevõtlik mees, "Töö ja puhkelaagrit" nagu Aadu omal ajal. Karmilt paned, vana!
Katsun silmad lahti hoida, kui kuskil vanu aknaid vedeleb.
Mina see pagulane olengi! Kurask,mul maja väike ja jõmpsikad koguaeg töllerdavad jalus.... mõtlesin omale isikliku varjupaiga teha. Nagunii viskab naisuke mind varsti välja kõige koli ja kaltsudega....
Aadu nimeline poisslaps elab meil küll,kõrvaltoas. Ja puhkelaagri värk juba olemas.....
Naisele ostsin kastidega Fermentat,et kui asi ülekäte läheb,peseb kõik mustad asjad puhtaks,seda ta lubas kindlasti!
(neiupõlvenimi oli tal ju saksapärane)
Kodutunde saade loobib tihti vanu aknaid prügisse. Samuti kõik aknapaigaldusega tegelevad firmad.
(13-12-2015, 00:02 AM)aavu Kirjutas: [ -> ]Kodutunde saade loobib tihti vanu aknaid prügisse.
Jah,olen näinud,kuidas kõik kodune lendab konteinerisse...
Aga õnneks korvatakse kõik kahjud uue koduse tundega.
Panen siia ka oma mure üles.
Vaja läheb MB alla passivaid (PCD 5x112, keskava 67, ET35...45) 7x16 või 7,5x16 tolli valuvelgesid, millel 15 ovaalset ava. Sääraseid kutsutakse kaevukaanteks...
Täpsem kuulutus siin:
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=40971
Välja peaksid nägema säärased:
Oleks tore, kui kellelgi Pärnus leiduks, äärmisel juhul selle lähi naabruses, paar rattarummu poldivalemiga 4x100. Kindlasti võiksid veereda ja taluda "läbisõitu" mõnisada km. Piduridetailid on pigem miinuseks. Margi eelistusi pole aga peaksid olema keevitatavad.
Positiivset tagasisidet ootan PS-i või as259k[ät]neti.ee
Kas kellegil garaasiuksele seda toruvõtmega lukukomplekti pole üle? Teate küll, olid sellised lukud mille võti oli torukujuga-otsas nagad. Vanal võti sai otsa...ning nüüd oleks uut lukku vaja.
Kuidas nii? Ei saa- oska uut võtit teha??? milleks siis omada kuuris udupeenikesi keevitusi ja puur- treipinke. Endal lukk kasutusel sügavast nõukaajast ja kui võti kaduma juhtunud, siis rauasae ja viiliga 30 min ja uus võti olemas. Võta lukk lahti... see arendab ka mõtlemisvõimet ja hakkamasaamist elu raskematel hetkedel.
Parimat h2rra.
(17-12-2015, 11:25 AM)mlsluik Kirjutas: [ -> ]Kas kellegil garaasiuksele seda toruvõtmega lukukomplekti pole üle? Teate küll, olid sellised lukud mille võti oli torukujuga-otsas nagad. Vanal võti sai otsa...ning nüüd oleks uut lukku vaja.
TLN. lasin teha lisavõtme suvalises võtmetöökojas.
Ainuke nendepoolne soov oli, et toru oleks minu poolt õiges mõõdus millele hiljem keevitasin suure seibi otsa võtme silmaks
Ilma kadudeta arvatavati seda ust lahti ei võta... lukk näpu vahel oskan tõesti ise ka võtme teha aga kui lukul keel ripakile jääb siis pole selle võtmega suurt halligi teha..
(17-12-2015, 23:35 PM)mlsluik Kirjutas: [ -> ]Ilma kadudeta arvatavati seda ust lahti ei võta... lukk näpu vahel oskan tõesti ise ka võtme teha aga kui lukul keel ripakile jääb siis pole selle võtmega suurt halligi teha..
ilma võtmeta lukkusi peaks veel paar tükki vedelema,need käivad kõik kuni muukideni algosadeks kui soovi on siis Kilulinnast saad
Kui kellegil katkiseid Peltori klappe on, siis oleks vaja sealt ühte töötavat kõlarit. Tuttav elektroonik asendas Peltori katkise tavalise muusika kuulamiseks mõeldud kõrvaklapi kõlariga. Tulemus ei rahulda, sest uus mängib palju vaiksemalt. Võibolla sobib ka mõne muu tööklapi kõlar.
http://www.lukuexpert.ee/garaazilukud/GL...KSELE.html
Kas selline on sama?
Minul seda pole, kuid poes on
(23-12-2015, 09:15 AM)maisalup Kirjutas: [ -> ]Kas selline on sama?
Ei ole sama, mõeldi ilmselt ikka sellist:
