Head uut! Vaja oleks Ziguli ( VAZ) kella - ajanäitajat.
(01-01-2021, 22:28 PM)saarrand Kirjutas: [ -> ]Head uut! Vaja oleks Ziguli ( VAZ) kella - ajanäitajat.
Peab otsima, mul kunagi oli "06"-e kell alles jäetud (varasematel vist ei olnudki?)
(01-01-2021, 23:50 PM)Sax Kirjutas: [ -> ] (01-01-2021, 22:28 PM)saarrand Kirjutas: [ -> ]Head uut! Vaja oleks Ziguli ( VAZ) kella - ajanäitajat.
03-l oli juba.
Kas töötama ka peab? Kui jah, siis uue saab näiteks siit:
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/ve.../kell-2106
Tõsi, pilt on vale, tegelikult müüakse kvartskella (sekundiseierita).
Mittetöötava kella saaks minu käest (Tartus).
Sekundi seier tol ju täies tükis olemas. Edasi loksub vaid sekundihaaval ehk siis mitte nõnnamoodu, ku vanaste originaalidel, sujuvalt, libisedes.
(02-01-2021, 12:31 PM)Janka Kirjutas: [ -> ]Sekundi seier tol ju täies tükis olemas. Edasi loksub vaid sekundihaaval ehk siis mitte nõnnamoodu, ku vanaste originaalidel, sujuvalt, libisedes.
Neid kellasid on vähemalt kolm sorti. Esimene (algupärane) on mehaanilise ankruga elektrikell, ankru liikumist hoitakse alal poolidest sadavate impulssidega. Enamasti on neis poolides katkestus ja kell ei tööta.
Uuemates hoiab sagedust kvarts. Sellist sekundiosutiga versiooni mulle ei ole kätte sattunud.
Eelpoolviidatud poest aga sain kolmanda, sekundiosutita erimi. Sellel ei liiguta õigeksseadmise nupp osuteid otse nagu vanematel. vaid annab ajamile kõrgema sageduse, nii et osutid hakkavad harilikust mõnikümmend korda kiiremini ringi käima (üksvahe oli Mercedestel ka säärane kell armatuurlauas). Selge, et sekundiosutit sel juhul olla ei saa, muidu läheks see kellaaja õigeksseadmisel orbiidile.
Ehk siis АЧЖ-1, АКЧ-1, АЧК-7.
АЧЖ-3 ja АЧЖ-4 on ka olemas.
Lahe rägastik.
Lisaks saab soetada diginumbritega multinäiduga
VST-7042v.
Pole küll selle foorumi teema otseselt, aga proovime.
Tarvis nöörist punutud võrku, mille silm on umbes 3 cm ja mis oleks punutud 3-5 mm matrjalist. Soovitavalt tugev sünteetiline nöör, aga võib olla ka tummisem looduslik kiud. Võib venida, aga parem oleks mitteveniv materjal.
Kalavõrgud näikse olema liiga peenest materjalist. Kummist koormavõrku proovime ka, aga kahtlen juba ette selle vastupidavuses...
Vajalik tükk peaks olema 2x6 m või suurem. Hind peaks jääma säärase tüki eest alla 75.- meilkehtiva valuutaühiku.
Seda tarwitatakse hobuste söödakasutuse optimeerimisel - muidu ahmivad pekinäod end liiga rasvaseks.
On keegi midagi säärast kohanud?
EDIT: Viitaneti juba leidsin, aga sealt vastust veel (arusaadavalt) pole.
(05-01-2021, 23:21 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Pole küll selle foorumi teema otseselt, aga proovime.
Kas seda mõtled https://pood.scandagra.ee/hobune-ja-ratsanik/1964-must-46.html
Põhimõtteliselt jah, aga meil on vaja 700+ kg silorull kotti ajada.
Üks kott meil on kasutuses, aga selle tegija enam ei viitsi teha. Teist on veel vaja seoses tabuuni tekkinud iseloomuprobleemiga loomaga. Kui leiaks sobiva võrgu, nipeldaks ise vajalikud lisad külge.
Viidatud Scandagra kotil on silm 7-10 cm ja seda on paljuvõitu "tühikäigul tiksuvale" loomale. Väike on kah.
Otsi siit, siin on hirmsasti igasuguseod võrke:
https://www.huck-net.co.uk/nets-ropes-an...GB209-045D
Küsi sealt: 56624785
Valmistab võrke ja traalikottejne, müüb jääke kilohinnaga, valik korralik. Asukoht oli Pirita Kose Tallinn.
Orissaares võrgutehas ja -pood ühendatud-valikut on.
otsin kuulikest nii 8-10mm.kuulaagrites on,aga millist nüüd lammutama hakata?on kuskil infot mis laagris mis mõõtu kuule on või müüakse kuule ka eraldi kuskil?treipinki korrastan ja käigukasti fiksaator ei toimi kuna kuulikest pole
Riiulis kastitäis vanu laagreid, väljapudenenud ja muidu kandilisi kuule. 8/22mm laagrist pooltelje omadeni, arvata, et enamjaolt sobivas mõõtkavas. Kui Elva kaugeks ei jää, siis palun.
(06-01-2021, 18:06 PM)diesel Kirjutas: [ -> ]kõik hästivarustatud laagripoed müüvad ka lahtiseid kuule.
koogelmoogeli otsingus tuli esimesena välja alas-kuul:
https://www.alas-kuul.ee/laagrid/veereel...gri-kuulid
alas kuul teenindab ainult lepinguga kundesi,lepingut pole võtta kuskilt.talvel käisin seal ja uksest sissegi ei lastud.
njah, minul lepingut pole ja käinud olen küll ja isegi ostnud.
aga mis ma nüüd peaks tegema? kas panen siia koogelmoogeli otsingu järgmise lingi
või vaatad ise edasi ehk?
Moduator Põltsamaa külje all.Valik väga korralik ja müüvad kõigile kel raha näpuvahel.
