Kui varem ja lähemalt ei saa, siis keera järgmine kord pealinna skäies korraks kõrvale - leiame Sulle midagi
Mul ka mõni olemas,sai jõest välja tõmmatud ja võin niisama loovutada.
(28-03-2016, 20:40 PM)h2rra Kirjutas: [ -> ]Tsitaat tekstist: See vähe suurem variant.
Vähe suurem millisest??? neid on ikka palju erineva diameetrigal Miks mõõdud on salastatud??? Lasnas on mõned "suuremad"
Lasna on ok asukoht. Kuna ligi pole, siis mälujärgi 40 - 50cm.
(01-04-2016, 11:48 AM)saarrand Kirjutas: [ -> ]Oleks vajadus aku juhtme järele. Juhe peaks olema ca 1m pikkune. Äkki kellelgi vedeleb mõni korras asi ja nõus mõistliku tasu eest loobuma? PS!
Saad niisama, otsasid ka vaja?
Kui kellelgi on säändne vidin ette või üle või jalgu jäänud, võib julgelt hüüda.
tegu jaapani-tüübilise algelise IACV objektiga (Idle Air Control Valve). Toyota, Nissan, Honda... 80-90nendad aastad, pritsungi-tüüpi mootorid...
olemasolev jupstükk suudab temperatuurile reageerida, aga targa raamatu juhiste järgi ei ole sisemise solenoidi toimimine korras (takistus peaks olema 30-60 oomi, aga näitab katkestust)
(01-04-2016, 20:24 PM)vipi666 Kirjutas: [ -> ] (28-03-2016, 20:40 PM)h2rra Kirjutas: [ -> ]Tsitaat tekstist: See vähe suurem variant.
Ma nüüd õõnestan oma jalgealust.
vipi oleks peaaegu mu käest korraliku grilli tellinud:
Aga ikkagi...
neid standardseid on kolm mõõtu
Seega oleks mõõdulindi kaasamine vägagi asjakohane.
(02-04-2016, 00:48 AM)Marko Kirjutas: [ -> ] (01-04-2016, 20:24 PM)vipi666 Kirjutas: [ -> ] (28-03-2016, 20:40 PM)h2rra Kirjutas: [ -> ]Tsitaat tekstist: See vähe suurem variant.
Aga ikkagi...
Välisservast 47 cm ja teine 57 cm nädalavahetusel helistage ette.
Marko võib söed ja rauad ikkagi soojas hoida, küllap ta ikka kunagi tuleb, sest plekk on kibe roostetama.
TeeTL:mul on üks Kia Sportage (1997, 2l 16V, sama mootor ka Mazdadel) küljest. 3 klemmiga, Mähised vist järjestik-ühenduses. Iga mähise takistus~13 oomi, järjestikus 26 oomi. Kuju muidugi teistsugune. Boschi nr. 0 280 140 505. Tallinn/Viimsi.
Boschi numbrit guugeldades näeb pilte ka.
(02-04-2016, 09:59 AM)kalju1 Kirjutas: [ -> ]TeeTL:mul on üks Kia Sportage (1997, 2l 16V, sama mootor ka Mazdadel) küljest. 3 klemmiga, Mähised vist järjestik-ühenduses. Iga mähise takistus~13 oomi, järjestikus 26 oomi. Kuju muidugi teistsugune. Boschi nr. 0 280 140 505. Tallinn/Viimsi.
Tänan pakkumast, kolmeotsaga võib ka sobida, kui hästi sobitada
Edit: Algne jutt kustutatud, pärast seda kui selgitasin asja olemust. Tegu siis mitte IACV-ga vaid AAC-ga (Auxiliary Air Regulator).
Elektriline osa sisaldab küttemähist või mähiseid(kolme otsaga isendid), millega lisaõhu klapi sulgemist reguleeritakse.
Kuna seda kütet juhitakse otse ECMist, siis väiksema takistusega elementi ei julge sinna taha istutada, võib ECMile halvasti mõjuda.
Ja siit näitest tuli välja ka et minu omaga väliselt täpselt sama klapp on Bosch 0 280 140 122. Ning selle kasutus on Bosch-tüüpi pritsungite juures (mingid jetronicud siis) päris paljudel Euroopa ja Jaapani autodel.
Ehk siis on lootust seda ka Eestimaa pinnalt seda leida küll.
Otsin Vjatka 150 vedavat ketiratast, ketihambad võivad olla kulunud,vaja nuutidega südamikku.
Vaja kolme või enamat roolisõrme,kuna vanad on kasutuskõlbmatud suuresti,tulenevalt nende hooldamatusest.
Mõõdud:
pikkus 107mm
Keere M20x1,5
Keskosa koonuse läbimõõt 25mm
Kõrval fotol vasakul on võrdluseks Belarussi sõrm ja paremal on minule vajalik roolisõrm!
Keegi oskab vihjata,mis autol või muul tehnikal selline roolisõrm on veel kasutuses oleks väga tänulik.
Kõik kontakt andmed on profiilis olemas.
Ega kellegil ei ole saadaval 1989 aasta LT 55-le mõeldud roolikarpi?
(08-04-2016, 07:49 AM)CORRADOg60 Kirjutas: [ -> ]Ega kellegil ei ole saadaval 1989 aasta LT 55-le mõeldud roolikarpi?
http://www.paip.ee/index.php?page=91
Kaubiku kerega. Keegi täpset marki ei tea Mupo poolt toodud, kui omanikuta auto. volkari 6 sil.diisel vahel
Oleks tarvis 90ndate vw süütevõtit koos 8 pinnise imoplokiga Tartu kandis, vaeva tasustan.
Vaja elektrimootori tagumist ventikat. võlli läbimõõt 28mm. Ventika läbimõõt ca 18cm, seda täpsustan, kui sobiva võlli mõõduga leiab....
Kohe täna 70mm pikka polti 14mm läbimõõduga?
(09-04-2016, 19:01 PM)huvi5 Kirjutas: [ -> ]Kohe täna 70mm pikka polti 14mm läbimõõduga?
Tööriistamarket Tlns, Järvel, on lahti kella kaheksani õhtul.
