29-10-2016, 00:59 AM
Lehti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
29-10-2016, 09:45 AM
(26-10-2016, 14:40 PM)mlsluik Kirjutas: [ -> ]Ehk on kellegil üle jäänud mõni istutustoru mida ära sooviks müüa?
Kevadel läheb taas suuremaks istutamiseks, oleks mõnda juurde vaja.
PS, mlsluik@gmail.com või 53961379
Mõni ikka on. 75mm.
Korralik, pikaks hooajaks ette valmistatud, tugevdatud ehk ümber ehitatud ja ca 5cm pikemaks, nooljaks tehtud mokkadega.
Kokkuvõttes praktiliselt uueväärseks tehtud, aga parem, kui poest ostetu.
[attachment=60184]
Kommiraha eest kahjuks ei loobu, sest vaeva nendega üksjagu nähtud. 100.-€ tk.hinnaks.
29-10-2016, 12:21 PM
(28-10-2016, 20:39 PM)Aspelund Kirjutas: [ -> ]Suvaline vanem Blaupunkt ja asi ants.Ja Ants on sõber!
29-10-2016, 17:12 PM
(29-10-2016, 00:51 AM)Marko Kirjutas: [ -> ](27-10-2016, 20:07 PM)Meelis2 Kirjutas: [ -> ]Kas keegi oskab öelda kohta kus veel on saadaval Gaz-63 radika lõdvikuid?
Vaja üks isend koju tuua aga vett ei pea ja ei anna ka senisest hoiukohast puksiiris välja tõmmata. Ei taha ka mootorile kuuma anda.
Üheks lühikeseks ülesõiduks kõlbab teipimine kah, vahepeal jahutusvedelikku lisada ja kärab küll.
Austatud kaasfoorumlased soovitasid vaadata Hydroscandi. Käin ära ja kui midagi sobivat leian teavitan ka üldsust.
29-10-2016, 18:34 PM
(29-10-2016, 17:12 PM)Meelis2 Kirjutas: [ -> ](29-10-2016, 00:51 AM)Marko Kirjutas: [ -> ](27-10-2016, 20:07 PM)Meelis2 Kirjutas: [ -> ]Kas keegi oskab öelda kohta kus veel on saadaval Gaz-63 radika lõdvikuid?
kunagi sain ka mingi lõdviku jupi kusagilt hüdra firmast,voolik mille keerad ise sobiva nurga alla.Vintsida saab ju igasuguste nurkade all kui plokid vahele panna.
29-10-2016, 23:48 PM
Oleks tarvis 14 mm kuuskant latti kokku ca 1 meetri jagu poltide treimiseks, sobivad ka 80 mm pikkused jupid. Kuna poldid lähevad tulevikus kroomi alla, siis latt peaks olema ilma suurema roosteta ja süvenditeta. Hea oleks kui saaks hankida seda latti Viljandi regioonis. Ostukoha soovitused on samuti teretulnud.
30-10-2016, 00:10 AM
(29-10-2016, 23:48 PM)Illimar Kirjutas: [ -> ]Oleks tarvis 14 mm kuuskant latti kokku ca 1 meetri jagu poltide treimiseks, sobivad ka 80 mm pikkused jupid. Kuna poldid lähevad tulevikus kroomi alla, siis latt peaks olema ilma suurema roosteta ja süvenditeta. Hea oleks kui saaks hankida seda latti Viljandi regioonis. Ostukoha soovitused on samuti teretulnud.
10 kroomitud polti ehk odavam osta.Saad korraliku keermega ja õige tugevusega.(materjal ,sebimine, treimine,kroomi viimine ,toomine jne.Kõik maksab midagi.... )
30-10-2016, 11:37 AM
(30-10-2016, 00:10 AM)linnuke Kirjutas: [ -> ](29-10-2016, 23:48 PM)Illimar Kirjutas: [ -> ]Oleks tarvis 14 mm kuuskant latti kokku ca 1 meetri jagu poltide treimiseks, sobivad ka 80 mm pikkused jupid. Kuna poldid lähevad tulevikus kroomi alla, siis latt peaks olema ilma suurema roosteta ja süvenditeta. Hea oleks kui saaks hankida seda latti Viljandi regioonis. Ostukoha soovitused on samuti teretulnud.
Täitsa õige! Ise ausalt öelda poleks selle peale tulnudki, aga nii tõesti on! Iseenesest lihtne lahendus, aga katsu sa välja mõelda! Me siin Türil ka katsume mingeid tsikleid kokku sättida, aga tuleb välja, et igati odavam on valmis sõitev aparaat soetada!
30-10-2016, 11:57 AM
(30-10-2016, 11:37 AM)kass Kirjutas: [ -> ]Kas pisike ninanips (teen kõik ise..poolt)(30-10-2016, 00:10 AM)linnuke Kirjutas: [ -> ](29-10-2016, 23:48 PM)Illimar Kirjutas: [ -> ]Oleks tarvis 14 mm kuuskant latti kokku ca 1 meetri jagu poltide treimiseks, sobivad ka 80 mm pikkused jupid. Kuna poldid lähevad tulevikus kroomi alla, siis latt peaks olema ilma suurema roosteta ja süvenditeta. Hea oleks kui saaks hankida seda latti Viljandi regioonis. Ostukoha soovitused on samuti teretulnud.
30-10-2016, 12:41 PM
(29-10-2016, 18:34 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ](29-10-2016, 17:12 PM)Meelis2 Kirjutas: [ -> ](29-10-2016, 00:51 AM)Marko Kirjutas: [ -> ](27-10-2016, 20:07 PM)Meelis2 Kirjutas: [ -> ]Kas keegi oskab öelda kohta kus veel on saadaval Gaz-63 radika lõdvikuid?
GAZ 53 lõdvikuid poes täitsa saada, natuke lõigata ja sobitada ja ongi olemas
30-10-2016, 18:27 PM
(30-10-2016, 11:57 AM)linnuke Kirjutas: [ -> ](30-10-2016, 11:37 AM)kass Kirjutas: [ -> ]Kas pisike ninanips (teen kõik ise..poolt)(30-10-2016, 00:10 AM)linnuke Kirjutas: [ -> ](29-10-2016, 23:48 PM)Illimar Kirjutas: [ -> ]Oleks tarvis 14 mm kuuskant latti kokku ca 1 meetri jagu poltide treimiseks, sobivad ka 80 mm pikkused jupid. Kuna poldid lähevad tulevikus kroomi alla, siis latt peaks olema ilma suurema roosteta ja süvenditeta. Hea oleks kui saaks hankida seda latti Viljandi regioonis. Ostukoha soovitused on samuti teretulnud.
Tsiteerimisgurude ja foorumi öörahu (või töörahu) eest võitlejate kiuste konstanteerin fakti, et kodumaa ei tunne oma kangelasi, ei tea kes on kes, kes millega tegeleb ja ei loeta ka foorumit korralikult. Näiteks kui ksf! Pauguonu plastpudelit ja turbapakkimise kilekotti otsis, siis teadlikul lugejal ei tekkinud küll küsimust, milleks neid tal vaja on.
Aga konkreetse juhtumi korral on seis ilmselt lihtne - tänapäeval on kõike saada, kõike, välja arvatud seda, mida just vaja on. Ja on mingid mehed, kes "hullumeelset klassikut" tsiteerides taastavad vanatehnikat "seibitäpsusega", mis küll ei takista neil silindripäid-kaani seest poolt urgitsemast ja mootori kallal muid inetusi tegemast. Võib ju panna ka mingi musta sisekuuskantpeaga või torxporx poldi, võib ka hoopis kinni keevitada, aga kui mees tahab 14 mm kuuskanti poltide tegemiseks, siis mina küll ei kipu teda õpetama, mis midagi maksab ja kuidas targem on teha, vaid olen vait ja lükkan ettevaaatlikult oma kuuskantmaterjali jalaga sügavamale laua alla....
30-10-2016, 18:33 PM
Kass jutustas:
......vaid olen vait ja lükkan ettevaaatlikult oma kuuskantmaterjali jalaga sügavamale laua alla....
Täitsa EESTLASLIK!
Kunagi üks treial ütles,et ta ei taha minupärast vangi minna,sest kui ta mulle käändtelje poldid treib....12.6 mm.....
Ja mine tea mida see meie hea sõber sellest kuuskandist veel treida võib,eksole.
T.
Täitsa EESTLASLIK!
T.
30-10-2016, 20:11 PM
Paistab, et sündmused on arenenud kartustäratava kiirusega!
Jah, tuleb ksf! linnukesega ja kassiga nõustuda - odavam on osta, mitte parandada ja ise teha. Kui ei jaga pea, siis jagab tengelpung! Aga kui poltide juurde tagasi tulla, siis palun mulle sebida poest kroomitud polte varuosakoodidega: 019522, 019515-A ja 201532. Saladuskatte all võin öelda, et need poldid lähevad amortidest läbi!
Seda, millega türalased tegeda üritavad, ei teagi. On nähtud nende kratte meeletult kraami kokku tassimas. Loosi lähevad vokid ja muud tiirlevate osadega kaadervärgid. Ilmselt on käimas võistlus, mille võitjaks on see, kel surres rohkem tavaari on. Üldiselt teeb üritamine üritajaks, aga tegemiseks on vaja tegijaid! Peab ikka seal Türil ise ära käima ja perra kaema. Mootori kallal rõvetsemine on selline privaatne teema, pikemalt "käsi masinas" teemat ei kommentaari.
Igatahes lähen häbenen nüüd natuke ja homme tõttan Bolticbalti või Würtsi poltide järgi!
(lükkab jalaga 98-pöördega läbipaistva vedelikuga nõud sügavamale laua alla, sinna ensu ja vokkide juppide kõrvale)
31-10-2016, 15:07 PM
Kas kellegil on pakkuda suuri ning tööstuslikust kummist matte või transportööri linti? Ütlen kohe ära , et asi ei pea olema uus ning kaubandusliku välimusega. Sobivad ka erineva pikkusega tükid.
Vaja ligikaudu 30-40m kui laius on 1m.
Tahan ehitada paksu kummimati 4m x 1m .
31-10-2016, 22:35 PM
Hei! kas keegi oskab nõu anda, et kuskohast võiks leida sellist toruliitmikku mille väliskeermega ots on 1/8 torukeere ja sisemine ka sama. Selle sisekeermega augu asemel võib olla ka vooliku ühendamiseks "kuusk". Leidsin garaashist ühe sellise mis isegi sobiks aga ühte veel vaja. Oskab keegi öelda, et kus sellist kasutati. Lisan leiust pildi ka. Detaili teisel küljel on tähed WR. Läheb aut. käigukasti jahutustorude/voolikute ühendamiseks.
31-10-2016, 23:26 PM
Hydroscandi valikus on 1/8 mõõt esindatud erinevates detailides.
Tava torupoodides on vaid 1/4 ja 3/8 jms aga 1/8 küll ei tea.
31-10-2016, 23:53 PM
Tervitus.
Valmistan ette ekspositsiooni, mille üks osa on nõuka-aegne 3-toaline tüüpkorter. 1970.-1980. aastad, väga täpselt ei ole määratletud.
Seoses selle ettevõtmisega – kas kaasfoorumlastel võiks leiduda ajastutruud tapeeti, linoleumi, põrandaliiste, siseuksi, aknaid jms ehituskraami? Mööbel ja nipsasjad on suures osas olemas, aga just ehitusmaterjalist mõningane puudus.
Tänan!
Kristjan
56129443
Tänan!
Kristjan
56129443
01-11-2016, 00:10 AM
(31-10-2016, 15:07 PM)Gravity Kirjutas: [ -> ]Kas kellegil on pakkuda suuri ning tööstuslikust kummist matte või transportööri linti? Ütlen kohe ära , et asi ei pea olema uus ning kaubandusliku välimusega. Sobivad ka erineva pikkusega tükid.
Jõhvis võiks pakkuda mõnda juppi.
01-11-2016, 00:42 AM
Tapeedi nn.varurulle veel on(enne panemist tuli tollal servast riba maha lõigata) ,Aga toatäit küll mitte
01-11-2016, 12:04 PM
(31-10-2016, 22:35 PM)Martin460 Kirjutas: [ -> ]Hei! kas keegi oskab nõu anda, et kuskohast võiks leida sellist toruliitmikku mille väliskeermega ots on 1/8 torukeere ja sisemine ka sama.
Keerad sinna 1/4 ülemineku ja sealt edasi pane mis tahad juba.
http://www.dunven.ee/cart.add?locale=et&itemId=40961
http://www.dunven.ee/cart.add?locale=et&itemId=41093
http://www.dunven.ee/catalog?locale=et&itemId=40913
