Kas on kellegil üle vana ruloonpressi või midagi sellesarnast, põhimõtteliselt sooviks ratastega raami koos tiisliga, hea kui kardaan veel küljes.
Näituseks üks pilt millisest piisaks, see kahjuks natuke kaugel. Ehk siis asukoht L-Virumaa. 5I65692
Vajan lehtmetalli, 30 cm pikka juppi, 20 cm laia vōi laiemat. Paksus 8mm. Vaja kaht juppi!
Otsin õliradikat, sobiks nt. T-150k oma.
Ideaalis võiks olla analoogne-
Tere!
Kas kellegil oleks pakkuda kolme kolbi koos kepsuga. Väliselt peaksid olema korras aga võivad olla mootori jaoks kõlbmatud. Võiksid olla sõiduauto omad...väga palju suuremad ei sobi projektiga kokku.Tänud
(17-04-2018, 19:35 PM)m401 Kirjutas: [ -> ]Tere!
On pakkuda 412 mosse kasutatuid .
Asuvad Rakveres,helista kui on soovi.
(19-04-2018, 11:06 AM)alrad Kirjutas: [ -> ] (17-04-2018, 19:35 PM)m401 Kirjutas: [ -> ]Tere!
terve korras pada saadaval keilas.
1,1L mootorile, uued kolvid koos kepsudega 12€ koos Smartpostiga.
Kellegil Ladale sobivaid valuveljepolte ei vedele? Oleks vaja 16tk
(21-04-2018, 16:36 PM)HendrikR Kirjutas: [ -> ]Kellegil Ladale sobivaid valuveljepolte ei vedele? Oleks vaja 16tk
Koonus või kuul? Kas R12 või R14 pesale? Kas peab olema 17 mm võtmele või on ruumi ka suurema padruni jaoks? Ladal oli rummus vist tihe keere M12x1,25?
Lada alla annab keerata õige erinevaid valuvelgi.
Pärnus sain mina Lada valuveljepoldid Fixusest, Tallinnas pakuks lisaks veel Code varuosad, Volga pood, Pae 49 VAZ varuosapood jne. Code-s on 64 senti tükk ja sellise hinnaga vaevalt et keegi oma vanu polte viitsiks hakata välja otsima kolahunnikutest. Ostma minnes, kindlasti võta originaalpolt kaasa, et keermesammu kontrollida. Pärnu Raunex kauplusest anti mulle täiesti süüdimatult vale keermesammuga poldid kuigi originaal näidis oli kaasas ja selle järgi otsiti. Õnneks kontrollisin ise keermesammu üle originaalpoldi vastu pannes enne kui valesid oleksin hakanud rummu sisse "vägistama".
Võibolla tänapäeval kõik poldid ühe universaalse keermesammuga ja oma viga, et mingit stagnaaegset Lada polti käisin otsimas. Mina kui "tehnikaveaga veidrik" kontrollisin igaks juhuks keerme üle, aga tavaline klient ei tuleks elu sees sellise asja peale. Edasi odavtöökoja hooajaline rattavahetaja Vasja laseks need tuimalt pneumo püstoliga kinni ka ilma et miskit arugi jõuaks saada praeguse massiivse löökrehvivahetustöö raames. Nii et ettevaatust.
(22-04-2018, 12:56 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ] (21-04-2018, 16:36 PM)HendrikR Kirjutas: [ -> ]Kellegil Ladale sobivaid valuveljepolte ei vedele? Oleks vaja 16tk
Täitsa õige tähelepanek. Kuid Lada mõõt on 12x1,25. Mõttekas panna sinna tikud.Neid saab ka ja ei maksa ka miskit palju.
Samas kas velg mida soovitakse "panna" on tava või pall koonusega? Kui sinna miskine ,tavaliselt liikuv VW velg "installeerida" ja pall koonuse asemel keeratakse sinna tavakoonus siis tulemused võivad olla a) erinev ,b) huvitav ja c) wäga huvitav.
a) erinev - rikub ära pallkoonuse pesa aga hoiab velge kinni
b) huvitav- rikub ära pallkoonuse pesa ja mõnikord ei hoia velge kinni ja siis saab kasutada teatud oskussõnastikku mis tänapäeva noortel tavaliselt algab F....... tähega ( fantastiline minu arvates) ja veljevõti vedeleb lahtiselt pagassis.
c) wäga huvitav - rikub ära pallkoonuse pesa ja allainstalleeritud ratas keeldub minema samas suunas sõidukiga (on tulnud ette ,et viibisin samas autos ja tagaistmel).
(23-04-2018, 21:35 PM)agaa Kirjutas: [ -> ] (22-04-2018, 12:56 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Lada alla annab keerata õige erinevaid valuvelgi.
...tavaliselt liikuv VW velg "installeerida" ja ...
Variant d) eriti huvitav.
Enamus neid erinevaid variante, ka VW, on poldivalemiga 4X100
Lada poldivalem on 4X98...
(23-04-2018, 23:04 PM)samodelkin Kirjutas: [ -> ] (23-04-2018, 21:35 PM)agaa Kirjutas: [ -> ] (22-04-2018, 12:56 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Lada alla annab keerata õige erinevaid valuvelgi.
Jah. Sobib. Proovitud. Parema tulemuse saab kui kasutada detsentrik polte.
On kellegi aia ääres esimas Opeli eelmise sajandi lõpu liikurit, millel aiste vahel bensiini põletanud krematoorium töömahuga 1,4 liitrit ja wõimsusega 44 kW?
Vat sealt oleks vaja plastmassist ketast, mis ajab ringi katkestijaoturit. Kes teab, see teab. Kes pole näinud, ei usukski, et säärase nurisünnituse peale annnab tulla
Forssi viimase ostsime detsembris ja nüüd ei tundu enam mitte kusagil uut olema. Romulad ainult irvitavad, et nad antiiki ei müü.
(26-04-2018, 14:51 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ]
Kas mingit koodi ei ole sellele?
Kas see või?
https://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-OPEL...Swf15aY43w
Numbrid tulevad kuidagi tuttavad ette, tule vii lammari hinnaga kõige täiega minema. Ajutiselt arvelt maas, combi kerega, valge.
Muidu ootab, et äkki-äkki keegi viitsib mootorist mingi "muruniitja" vms teha...
(26-04-2018, 17:18 PM)viplala Kirjutas: [ -> ] (26-04-2018, 14:51 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ]
Kas see või?
Sellise asja tegi kunagi treial valmis kui häda oli kõikse suurem.
edit. 1211833/N Tartu Forssis maksab 4.95. laos 2 tk.
(26-04-2018, 17:36 PM)pkmp Kirjutas: [ -> ]Numbrid tulevad kuidagi tuttavad ette, tule vii lammari hinnaga kõige täiega minema. Ajutiselt arvelt maas, combi kerega, valge.
Ega mitte see:
https://www.kuldnebors.ee/81840332
Kuna kõnealusel heas konditsioonis kestaga antiigil on mootor kohvi tõesti, siis südamesiirdamine on alternatiiviks küll.
Huvitav, et Tallinna Forss ütles, et neil enam ei ole. Kohe ,mitte kusagil ei ole. Jobud....
(27-04-2018, 08:49 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ] (26-04-2018, 17:36 PM)pkmp Kirjutas: [ -> ]Numbrid tulevad kuidagi tuttavad ette, tule vii lammari hinnaga kõige täiega minema. Ajutiselt arvelt maas, combi kerega, valge.
Ega mitte see:
Kuna kõnealusel antiigil on mootor kohvi tõesti, siis südamesiirdamine on alternatiiviks küll.
Selline jah aga mitte see.
(26-04-2018, 18:39 PM)Walter Kirjutas: [ -> ] (26-04-2018, 17:18 PM)viplala Kirjutas: [ -> ] (26-04-2018, 14:51 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ]
Hiigelsuur tänu - oli olemas, olid nõus saatma ja peaks õhtuks kohal olema.
Kiidan Forssi ja abivalmis kaasfoorumlasi.
