(03-07-2018, 17:45 PM)diselist Kirjutas: [ -> ]Nüüd oleks väga vaja sihukest rariteeti nagu Golf 3 Syncro käigukast. ELV-st tuleb sügav vaikus selle peale... Kasti kood on 02C CTT (diisel) või 02C CGM või DDP (bensukad). Eelistatud on CTT kast, aga sobib ka bensuka kast. Peaasi et korpus oleks terve ja käigud lülituks. Hinnas saame kah kokkuleppele, ma usun...
56 894 238 Silver
Miks vana ei remondi?Korpus puruks ?
Korpus puruks
Tagumise käigu võll murdis end pauguga vabaks, Tõukuri mees arvas et seda keevitada ei saa. Ilmselt tuleb hakata ebayd õppima, Suur-Saksamaal on syncrode kaste lausa riiulites virnas
(18-06-2018, 19:54 PM)silks Kirjutas: [ -> ]Nüüd oleks väga vaja sihukest rariteeti nagu Golf 3 Syncro käigukast.
Kas oled kohalikud käigukastiparandajad läbi helistanud? Nende kollektsioonides on teinekord imeasju...
Lisaks tunnevad nad kõik üksteist ja suunavad edasi kui ise jänni jäävad.
Algatuseks Joeli number - 56 9 5 9 5 6 8
Tere
Oleks vaja Audi 80-le mehhaanilise pritse pihusteid 2tk. Auto on aastast 1990. Ots kuhu pihustitoru kinnitub on 10mm. Peaksid siis samasugused olema 1,8-l, 2,0-l ja 2,3-l.
Kas leidub kellelgi üleliigseid korralikke? Kohalikel vanarauaplatsidel tänasel päeval selliseid autosid ei ole. Ka Tallinnas Sõjamäel jäin paar päeva hiljaks. Rauatakso korjas sõidukid kokku ja viis ära. Linnas mujale ei ole paraku jõudnud...
Toivo
Ma julgeks arvata, et neil KE-Jettidel on kõigil sama pihusti. Seega proovi ka Saabi või mersut.
Tahaks oma ammuse mõtte realiseerida ja paigutada üks korvtõstuk multilifti kasti raamile. Selleks oleks vaja raami, mis võiks olla mõne utiilse kasti alt. kas on kellelgi ideid ja pakkumisi? Samuti oleks huvitatud infost meie kaasfoorumlasega, kes kunagi kirjutas, et keegi tema lähedastest on sellise asja valmis teinud, ainult käppade asetus tuli ümber teha ( oli vist Nõmme rajoonis). Otsisin ajaloost seda teemat, kuid ei leidnud. Hetkel olemas veneaegne (GAZ-53) multilift prügikast väikesele-lühikesele multiliftile
Kõik ideed on oodatud ja kuuluvad arutamisele.
Parimat h2rra.
attachment=70544]
(06-07-2018, 15:11 PM)h2rra Kirjutas: [ -> ]Tahaks oma ammuse mõtte realiseerida ja paigutada üks korvtõstuk multilifti kasti raamile. Selleks oleks vaja raami, mis võiks olla mõne utiilse kasti alt. kas on kellelgi ideid ja pakkumisi? Samuti oleks huvitatud infost meie kaasfoorumlasega, kes kunagi kirjutas, et keegi tema lähedastest on sellise asja valmis teinud, ainult käppade asetus tuli ümber teha ( oli vist Nõmme rajoonis). Otsisin ajaloost seda teemat, kuid ei leidnud. Hetkel olemas veneaegne (GAZ-53) multilift prügikast väikesele-lühikesele multiliftile
Parimat h2rra.
Kindlasti oled seda juba mõelnud, kuidas teha multilifti raami lukustus auto raami külge.
Kui see välja mõelda saab juba auto külge tugijalad ehitada ja multilifti raamile ju ülejäenud külge pookida.
(05-07-2018, 11:10 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Ma julgeks arvata, et neil KE-Jettidel on kõigil sama pihusti. Seega proovi ka Saabi või mersut.
Niipalju kui mäletan on erinevus torude keermetes, samuti oli osadel tihend erineva mõõduga.
Ehk kellelgi vedelemas üleliigne vana 10-25 liitriline kompressori paak / suruõhu balloon?
(09-07-2018, 13:46 PM)wax Kirjutas: [ -> ]Ehk kellelgi vedelemas üleliigne vana 10-25 liitriline kompressori paak / suruõhu balloon?
Vedeleb ca 8L asjandus, aga see on pigem lihtsalt väike plekist mahuti, millel on voolikuotsad
St rõhutaluvus on teadmata. Kaasaegseid otsikuid ka pole.
Mis eesmärgil ja kui suurt rõhku vaja on? - Kas autoratast ei saa kasutada - teine ventiil/ventiilikoht lisaks puurida ja voila.
(10-07-2018, 08:16 AM)TeeTL Kirjutas: [ -> ] (09-07-2018, 13:46 PM)wax Kirjutas: [ -> ]Ehk kellelgi vedelemas üleliigne vana 10-25 liitriline kompressori paak / suruõhu balloon?
Vedeleb ca 8L asjandus, aga see on pigem lihtsalt väike plekist mahuti, millel on voolikuotsad St rõhutaluvus on teadmata. Kaasaegseid otsikuid ka pole.
Saadud, olemas juba. Rongipasuna jaoks autosse.
Kellelgi haagissuvilat pole juppideks? Vaja gaasiballoonide kasti.
Vaja järgmisi torujuppe:
* 60x6mm, pikkus 1...1,5m
Vastu võin pakkuda umbes sama pika gaasitoru 60,3x3,5
* 76,3x5,5 pikkus 20cm
või
* 70x4 (pikkus sama)
või mingit muud kahe toru kombinatsiooni välismõõduga 60...80mm, seinapaksus alates 4...5mm, kus peenem toru mahuks jämedamale sisse 1...2mm lõtkuga (huh, loodan, et on arusaadav). Pikkus siis ikka 20cm
* sisemõõt 10,x mm, seinapaksus 2...3mm, ehk siis välismõõt 14...16mm, pikkus ca 30 cm
Väga viisakas, kui tegemist oleks tõmmatud torudega.
Või oskab keegi soovitada (Lõuna pool) sellist kohta, kus oleks lai valik erineva seinapaksusega tõmmatud torusid ning müüdaks ka mõnekümne cm kaupa.
Tänan tähelepanu eest!
(15-07-2018, 22:48 PM)oltsberg Kirjutas: [ -> ]Vaja järgmisi torujuppe:
Selle jupi vist leiab Volga tagasillast kui mälu ei peta. Ehk on abiks.
Oleks vaja Jõgeva vimplit(ükskõik mis asutuse oma) ja kasutamata 90ndate ülevaatuskleepsu
To Oltsberg. Karksi-Nuias on ehitusmaterjalikauplus suure metallihalliga. Pidevalt kohal mees, kes tükeldab ja annab tseki kaupluse kassa jaoks. Saab sisse sõita, delferiga lasta peale tõsta jne. Igaks juhuks supler kaasa. Mul juhtus mürgipritsi tiiva sõrme materjaliga apsakas. Vajasin 20 mm ümarat 120 cm. Kodus selgus et 18`line antud. Kohe vahetati ümber, s.o. lõigati õige. Keegi obesekellatükk olli materjali näppinud ja valesse riita tagasi pannud ja mulle juhtus siis.
Mulle kargas materjalide vahel kõndides pähe mõte sealsest kõige pisemast nelikanttorust suruõhutrass töötuppa ja garaazi teha. Oleks omapärakuline ja ka praktiline.
(18-07-2018, 20:19 PM)pen.skar Kirjutas: [ -> ]To Oltsberg. Karksi-Nuias on ehitusmaterjalikauplus suure metallihalliga...
Tänan info eest! Mul säälkandis endine ülemus pesitseb, vahest liigub minu kanti kah. Peaks temaga rääkima.
Võib-olla vedeleb kellelgi lõpnud murutraktori mootor? B&S oma peaks olema. Vaja hooratast ja laadimisvärki sealt alt.
Nimelt vaja leiutada ATV järel veetavale muruniidukile elektristarter. Starter ja muu mudru mul olemas. 12,5hp mootorit
käsistarteriga vilets käivitada ja see plastkutsikatega vigur õnnetu.Hooaja kestab napilt.
On sul seal mootori otsas inertssidur? See hõlbustab tunduvalt käivitust. Flintkaubandusest saab näiteks hiinakloonide hoorattaid ja asju
