Tavaliselt on poldi otsas tugevuse numbrid. Minu praktika ütleb seda et 8,8 on tavaline polt mida kasutatakse laialdaselt.Keermelatt on nõrgema tugevusega.
Tavaliselt on sellises kohas nagu sidur, kepsud,hoorattad,poldid kas 10,9 või 12,9 tugevusega. Kuna poldi pingutusmoment sõltub ka keermesammust ,siis soovitaksin sul otsida põka teh andmed ja vaadata, ehk on seal kirjas kui kõvasti tuleb polti pingutada,kui see osutub võimatuks siis otsi interneedusest samalaadne tabel kus kirjas ka pingutusmoment keermesammu järgi.
(25-06-2015, 12:57 PM)zurik Kirjutas: [ -> ] Minu praktika ütleb seda et 8,8 on tavaline polt mida kasutatakse laialdaselt.Keermelatt on nõrgema tugevusega.
On ka 8.8 keermelatti saada. Kollase markeeringuga.
Tänapäeva poltidel on küll peale löödud tugevus aga kui vene massina juurde lähed siis võib olla nii ja naa. Ei maksa ka 4.8 polte unustada.... ehk siis peeneid polte ei maksa väga jõuga tõmmata,ikka käega... tunde järgi. Näiteks veel,et vene autu tagasilla poltidel ja ka mujal oli X peale valatud ja see tähistab tugevamast materjalist tehtud polti. Tasub arvestada,et kui kirja peal pole siis kartke pehmet. Näiteks pehmet 8 mm. polti 13 numbri võtmega pole mingi kunst pikaks ja puruks venitada,10 mm. samamoodi.
(25-06-2015, 21:41 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: [ -> ]Tänapäeva poltidel on küll peale löödud tugevus aga kui vene massina juurde lähed siis võib olla nii ja naa. Ei maksa ka 4.8 polte unustada.... ehk siis peeneid polte ei maksa väga jõuga tõmmata,ikka käega... tunde järgi. Näiteks veel,et vene autu tagasilla poltidel ja ka mujal oli X peale valatud ja see tähistab tugevamast materjalist tehtud polti. Tasub arvestada,et kui kirja peal pole siis kartke pehmet. Näiteks pehmet 8 mm. polti 13 numbri võtmega pole mingi kunst pikaks ja puruks venitada,10 mm. samamoodi.
Kui keerata, siis ikka puruks ja nõks tagasi
! Oli vist nii ?
(25-06-2015, 21:32 PM)Janka Kirjutas: [ -> ] (25-06-2015, 12:57 PM)zurik Kirjutas: [ -> ] Minu praktika ütleb seda et 8,8 on tavaline polt mida kasutatakse laialdaselt.Keermelatt on nõrgema tugevusega.
Aga oskab keegi öelda tavalise keermelati tugevust?Kodus metsas pole sageli õige pikkusega polti võtta ja siis asendusega ikka keermelatt.Googlis mingid andmaed tavalie ehituspoe latt on 4.6 - 5.8.
(26-06-2015, 15:40 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ] (25-06-2015, 21:32 PM)Janka Kirjutas: [ -> ] (25-06-2015, 12:57 PM)zurik Kirjutas: [ -> ] Minu praktika ütleb seda et 8,8 on tavaline polt mida kasutatakse laialdaselt.Keermelatt on nõrgema tugevusega.
Üldehitus poodide häda on selles, et nendel sageli täpsem markeering puudub ja hea õnne korral müüja otsib kuskilt küsimise peale välja.
PM Kaubamajas müügil 8.8 tugevusega keermelatid- tead, mida saad vähemalt.
(26-06-2015, 21:55 PM)Gravity Kirjutas: [ -> ] (26-06-2015, 15:40 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ] (25-06-2015, 21:32 PM)Janka Kirjutas: [ -> ] (25-06-2015, 12:57 PM)zurik Kirjutas: [ -> ] Minu praktika ütleb seda et 8,8 on tavaline polt mida kasutatakse laialdaselt.Keermelatt on nõrgema tugevusega.
Väidetavalt tuleb enamus meie ehituspoodide kinnitustränist läbi Janere lao. Soovitan soojalt, nende valik on päris hea ja hinnad on talutavad. Ning erinevalt ehituspoest, nad TEAVAD, mida müüvad.
Keermelatti on saada ka kõvemat, kuid hind on ka kõva.
