Lehti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hinnakirjas hetkel veel ilusti sees:
TERAS 3 - Musta vanametalli jäätmed. 145,00 € 145,00 150,00 155,00 160,00 Materjali paksus: kuni 4 mm. Lehtmaterjal ja konstruktsioonid. Lammutusest tekkiv armatuurraud. NB! PESUMASINAID võetakse vastu tasuta. KÜLMKAPPE vastu ei võeta. Kuiv sõiduk, puhastatud sõiduk.
(20-04-2017, 18:26 PM)taavi Kirjutas: [ -> ] (20-04-2017, 18:01 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ] (20-04-2017, 16:28 PM)viplala Kirjutas: [ -> ]Teadmiseks... Puhastatud ja roogitud sõidukit enam emexid arvelt maha ei kanna. Auto peab olema komplektne.
Nagu ma aru sain, siis tegemist pidi olema puhtalt romulate kingitusega inimestele. Seega palju õnne!
kindlustust ja tüv pole mõni aeg siis ark ise kustutab või võtad ajutiselt arvelt maha ja las ripub nii registris.
Romusõiduk
120€/t
Sõiduauto, mis sisaldab mootorit, käigukasti, radiaatorit, sildu, generaatorit, starterit ja akut jne.
keegi pole öelnud, et need asjad peavad ju korras ja monteeritud olema. Saad komplekti katkiseid asju kokku, viid hoovile ja nõuad paberit.
Ja mootor võib olla ka mopeedi oma ja auto radika asemele istutad malm radika.
Käisin Pärnu Kuusakoski "kassas" küsimas mis seisus nad autot näha tahavad,kuna minul läks vaja mootorit ja käigukasti , siis vanad paigaldasin pagasnikusse .
Naesterahvas siis seletas ,et moto peab olema omal kohal ja selle masina oma ja käigukast seal kus ta algselt olnud ja et nemad ise hakkavad seda lammutama/sorteerima.
Vähemalt selline info mulle anti ja mis ma selle jutu peale mõtlesin seda ma ei avalda ,sest mul oli vist korralik lastetuba.
Nii siis tuleb välja,et kui miksi 80 aasta audiga puusse panna ja see laiali lendab,näiteks
mootor eraldi jne,Tuleb ta enne metalli viimist ära taastada ja siis alles sinna viia.
(23-04-2017, 23:08 PM)Roland Kirjutas: [ -> ]Nii siis tuleb välja,et kui miksi 80 aasta audiga puusse panna ja see laiali lendab,näiteks
Kui Koski vastu ei võta,teed kinkelepingu ARK-ile....
(24-04-2017, 07:18 AM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: [ -> ] (23-04-2017, 23:08 PM)Roland Kirjutas: [ -> ]Nii siis tuleb välja,et kui miksi 80 aasta audiga puusse panna ja see laiali lendab,näiteks
No aga kui maha põleb??Mis siis saab?
Lõikasin oma ühe varuosadebussi kere nii 1,5x1 meetrit tükkideks ja viisin ära - dokumendid olid nagunii ammu tegevuse lõpetanud pankrotilao või pankrotis erafirma nimel. Seda siis selles teadmises, et ilma dokumentideta keret ei taheta enam vastu võtta.
Kahjuks ei ole see enam mingi uudis ja kuskil teemas on seda siin pikalt lahatud. Juba 2012 oli kogemus, kus paljas kere mis klaaside ja agregaatideta otsis uut omanikku ja oli probleem. Kuidas lahenes, ei ole avalik teema.
Õnneks puudutab see seadusepunkt esiotsa ainult sõiduautosid. Kaubikud, maasturid ja veoautod on veel võimalik ise "taaskäidelda".
Selle seaduse erimite üle ei ole mõtet teoretiseerida. Kui on ikka selgelt avariiline või põlenud auto, siis viige romulasse, või kohalikku "emexisse", hetkeseisuga veel peale maksta pole vaja, aga pea see nii ei ole. Varsti jõuame rootsi tasemel, kus ront on odavam parklasse või tänavale vedelema jätta. Teisaldada ei või, eraomand on püha ja puutumatu, vandaalid peksavad sodiks, tuli otsa ja nii vedeleb ...
(23-04-2017, 23:04 PM)agaa Kirjutas: [ -> ]...
Kas nii ütles vormistav tibi või vastuvõtu platsimees? Küsi ikka viimaselt, tema ju määrab, mis läheb tagasi ja mis jääb ning mihandse hinnaga.
Õnneks on Harjumaal veel ettevõtteid, kes ei nõua komplektset ja sõidukorras autot. Aga tühikaalust rohkem nad ei maksa isegi juhul, kui oled auto õõnsused kõik kulda täis valanud
Kergema rümba eest maksavad kaalu järgi korda romusõiduki hind. Mina olen rahul
Dokumendid peavad muidugi korras olema.
Samuti ei võeta ühe käru koormas vastu tükkidekslõigatud autot. Aga nad on nõus võtma autotükke muu pleki hulgas
(24-04-2017, 09:19 AM)Roland Kirjutas: [ -> ] (24-04-2017, 07:18 AM)TALUPOEG TALUJa Kirjutas: [ -> ]Kui Koski vastu ei võta,teed kinkelepingu ARK-ile....
No siis viid põlend räime neile. Kingitud hobuse suhu ju ei vaadata. Vastuvõtmisest loobumise puhul võid Sa ju solvuda....
Värsked luureandmed. Täna uurisin Koski väravas tibilt, et kuda nende osaliselt või täielikult lammutatud autode mahakandmisega siis ikkagi on. Tädi vastas diplomaatiliselt, et nende jaoks on esmatähtis, et see toodav kraam peab olema konkreetselt registreerimistunnistusega seostatav. Seega siis - veel on natuke vist armuaega enne kui eurolollus lõplikult välistab oma autode agregaatide ringi tõstmise.
No see on ikka hea uudis.Ma pean juunis oma audi sinna veeretama.
Eks ma ikka võtan osa asju küljest maha.Mõni sõber ikka tahab
.Ja mõni jupp
on omale vajalik.
(24-04-2017, 16:49 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]Tädi vastas diplomaatiliselt, et nende jaoks on esmatähtis, et see toodav kraam peab olema konkreetselt registreerimistunnistusega seostatav.
Siis piisab reg. tunnistus ja plekitükk vin-koodiga?
(24-04-2017, 17:42 PM)Walter Kirjutas: [ -> ] (24-04-2017, 16:49 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]Tädi vastas diplomaatiliselt, et nende jaoks on esmatähtis, et see toodav kraam peab olema konkreetselt registreerimistunnistusega seostatav.
Ei, ei piisa. Ametlikult...
Kui kokkuostja v. lammutus sellise tegevusega vahele jääb, on litsents tõsiselt ohus. Kui keegi teab kedagi, kes...., siis ei ole mõttekas seda avalikult jagada.
Selles teemas on asja pikalt lahatud.
Viisin ise auto, mis oli arvel aga mootorit ega sisu polnud. Ühesõnaga täielikult tühi vrakk. Ainult rattad all, aga ilma rehvideta.
Võeti vastu küll, ei mingit kobisemist. Autopass ja numbrid kaasa võtta ning emexisse sammuda.
(24-04-2017, 09:37 AM)Alts Kirjutas: [ -> ]...viisin ära - dokumendid olid nagunii ammu tegevuse lõpetanud pankrotilao või pankrotis erafirma nimel.
siit kumab tulevikuäri? "Ettevõtte loomine selle likvideerimise eesmärgiga" ja nende tegevuste vahele jääva nn fantoom-masinate "kokkuostmisega"?
(24-04-2017, 20:32 PM)13piisab Kirjutas: [ -> ] (24-04-2017, 09:37 AM)Alts Kirjutas: [ -> ]...viisin ära - dokumendid olid nagunii ammu tegevuse lõpetanud pankrotilao või pankrotis erafirma nimel.
Siit kumab esialgu vaid järeldus, et ju siis ei õnnestu pankrotistunud ettevõtete vara müügiga kasumlikult tegeleda (väärtuslikum osa nagunii kanditud)
Masina oleks uuesti arvele ka saanud, kuna kõik ostudokumendid olemas, kuid lihtsam oli sealt lihtsalt käimar võtta.
Oskab keegi öelda kuidas oleks mõistlik viia elektrimootor vanametalli?
Kui mootor on alumiinium korpusega, kas viia ühestüksi, lammutada alumiinium eraldi ja siis viia.
Kui mootor on malmkorpusega, kas viia ühestükis või lammutada osadeks.
(13-06-2017, 17:36 PM)Naabrivana Kirjutas: [ -> ]Oskab keegi öelda kuidas oleks mõistlik viia elektrimootor vanametalli?
Pigem väärtuslik metall elektrimootoris on ikka vask mille pärast neid lammuatatakse. Malmi ja alumiinium hind ja nende omavaheline erinevus on vase kõrval pea tühine.
