02-08-2015, 10:47 AM
02-08-2015, 16:18 PM
(01-08-2015, 08:53 AM)tiit1990 Kirjutas: [ -> ]Bljää, ma ju panin lingi üles kus kõik olemas! OK, eks panen pildi ka kui muidu ei saa:(31-07-2015, 23:17 PM)h2rra Kirjutas: [ -> ]Ps. Kas seda ikka tead, kuidas sapikal silindreid loetakse?vb panin vales järjekorras. milline see õige järjekord on?
[attachment=54283]
02-08-2015, 19:17 PM
(02-08-2015, 16:18 PM)Basilio Kirjutas: [ -> ](01-08-2015, 08:53 AM)tiit1990 Kirjutas: [ -> ]Bljää, ma ju panin lingi üles kus kõik olemas! OK, eks panen pildi ka kui muidu ei saa:(31-07-2015, 23:17 PM)h2rra Kirjutas: [ -> ]Ps. Kas seda ikka tead, kuidas sapikal silindreid loetakse?vb panin vales järjekorras. milline see õige järjekord on?
no bljäd jäi siis kahesilma vahele . aga tänud.
03-08-2015, 21:01 PM
kui juhuslikult kellelgi vedeleb paar luazile sobavat esituld, siis võib teada anda.
08-08-2015, 21:56 PM
Täna sai natuke garaazis luazi mootoril kompressioonid üle möödetud. 1,4 silinder oli 6,8 ja 2,3 8.midagi.
Millegi pärast hakkas mootor õli välja loopima geneka juures olevast (õhutus torust?).
09-08-2015, 07:20 AM
(08-08-2015, 21:56 PM)tiit1990 Kirjutas: [ -> ] 1,4 silinder oli 6,8 ja 2,3 8.midagi.[attachment=54349]
09-08-2015, 09:56 AM
09-08-2015, 17:46 PM
Eile veeresin J.Jaani vanatehnikat vaatama- viimane vaba minut enne viljakoristust. Redeliauto otsast panin tähele, et zapikatest Luaz täitsa puudu. Oma 969 A liiga kõbus, soovitaks enne teie oma Sillule. Pääsete remondist-vaevast.
Seal enamus ratstehnika: kirovets DT 75 paagiga, Dt-14 Gaz`i roolikarbiga. Omatehtud pisitraktorid vahvad- ühel päris aviovoolikutel hüdro. Üldse kuidas kellegil tol ajal võimalust ja mõte liikunud oli. Tramm sõiduvalmis, aint mootorid pihta pandud?
Tuletõrjet oli põhjalikult- mulle küll veidi võõras ala.
21-08-2015, 17:05 PM
vene karpade viga , et madalatelt pööretelt gaasi andes tahab/sureb välja, või karpa peetis?
21-08-2015, 18:14 PM
(21-08-2015, 17:05 PM)tiit1990 Kirjutas: [ -> ]vene karpade viga , et madalatelt pööretelt gaasi andes tahab/sureb välja, või karpa peetis?Gaasi siibri avanedes peab kiirenduspump tegema täiendava ennetava kütuse sissepritse, mis kompenseerib siiibri avanedes järsu õhu juurdevoolu ja rikastab sisseimetavat segu.
22-08-2015, 07:52 AM
Ostetud omadus, et mitte kõigil ei toimi hoovastikud nii, nagu peab. Olulise ütles eelkirjutaja juba ära.
27-08-2015, 22:37 PM
täna sai paigaldatud 2105 karpa,mis oli seinud julgelt 10+ aastat garaažis riiulil . Esimesel katsel tundus kütusekulu kuidagi üle mõistuse olevat. krapa lahti võtmisel selgus ka põhjus- milleks oli ühe düüsi puudmine,puudu oleva düüsi sain zaz-i karpa seest. nüüd kütusekulu täitsa inimlik ja jõudu ka rohkem võrreldes originaal zaz K127 krarburaatoriga.
27-08-2015, 23:35 PM
(27-08-2015, 22:37 PM)tiit1990 Kirjutas: [ -> ]täna sai paigaldatud 2105 karpa,mis oli seinud julgelt 10+ aastat garaažis riiulil . Esimesel katsel tundus kütusekulu kuidagi üle mõistuse olevat. krapa lahti võtmisel selgus ka põhjus- milleks oli ühe düüsi puudmine,puudu oleva düüsi sain zaz-i karpa seest. nüüd kütusekulu täitsa inimlik ja jõudu ka rohkem võrreldes originaal zaz K127 krarburaatoriga.
##,puudu oleva düüsi sain zaz-i karpa seest##
Ole kena ja räägi düüsile pressitud numbrist ja millise lõõri kohale asetasid-keerasid
28-08-2015, 12:31 PM
(27-08-2015, 23:06 PM)umm Kirjutas: [ -> ]Kasutasid vahetükki või teist sisselaset?
vahetükki keevitas vend valmis.
Düüsid olid 180 ja teine 140(?) täpsemalt ei mäleta.
30-08-2015, 12:43 PM
Eile tekkis sooja mootoriga kolks sisse, kui gaasi anda ja lahti lasta. Saaled või kolvisõrm?
31-08-2015, 02:05 AM
Panustaks saalte peale.
05-09-2015, 19:41 PM
saale kolks päris tugev sees. remontida mõtekas?
http://s15.postimg.org/3w23pdcsr/20150905_190635.jpg
2105 karpast ka pilte:
Õhufiltriks sai moditud Yamaha fz600 õhufilter. nippa nappa mahub kapoti alla ära.
http://s17.postimg.org/6awvmud5b/20150905_190558.jpg
http://s3.postimg.org/4gtb2ghyb/20150905_190612.jpg
natuke uusi juppe :
http://s2.postimg.org/riqbm46a1/20150828_094636.jpg
natuke uusi juppe :
05-09-2015, 23:47 PM
(05-09-2015, 19:41 PM)tiit1990 Kirjutas: [ -> ] saale kolks päris tugev sees. remontida mõtekas?
Jah.
Remondi korralikult ära, Lisaks saaledele (kui pada nagunii pulkadeks), vaata üle ka muu liikuv osa.
"Uus" mootor oleks kindlasti odavam ja kiirem lahendus, aga mõistlik on teha õige mootor hästi korda, siis tead ise, mida temalt oodata.
20-09-2015, 19:56 PM
Pärnu autopoest leitud asjad :
http://static1.nagi.ee/i/p/972/36/243091...91_l.jpg/1
27-09-2015, 12:48 PM
mis moodi rattareduktoritele õli lisada?
