Sai Dneprile kindlustus ära tehtud. Mõtlesin, et teeks juba ülevaatuse ka ära. Viimati sõitsin 4-5 aastat tagasi.(praegu on uuem tsikkel) Sain kõik käima aga laadimis tuli põleb ja voolu ei ole. Kuuri all on tutikas kontakti vaba relee 33.3702. Asi selles, et vanal PP- 330 on neli otsa aga uuel kolm. Üks juhe jääb üle. Eks huvi suurenedes nuputaks ise ka välja aga äkki on kellelgi vastus kohe varnast võtta. Muidugi ei pruugi viga relees olla, siis uurin edasi
вместо реле РР-330 реле 33.3702 замена
...ja otsingust tuleb nii juttu kui pilte.
(01-08-2015, 18:57 PM)pendix Kirjutas: [ -> ]Sai Dneprile kindlustus ära tehtud. Mõtlesin, et teeks juba ülevaatuse ka ära. Viimati sõitsin 4-5 aastat tagasi.(praegu on uuem вместо реле РР-330 реле 33.3702 замена
(01-08-2015, 18:57 PM)pendix Kirjutas: [ -> ]tsikkel) Sain kõik käima aga laadimis tuli põleb ja voolu ei ole. Kuuri all on tutikas kontakti vaba relee 33.3702. Asi selles, et vanal PP- 330 on neli otsa aga uuel kolm. Üks juhe jääb üle. Eks huvi suurenedes nuputaks ise ka välja aga äkki on kellelgi vastus kohe varnast võtta. Muidugi ei pruugi viga relees olla, siis uurin edasi
Tere.
Olen enda Dneprile mõned aastad tagasi sama relee peale pannud. Üks juhe jääb tõesti üle. Üle jääb juhe mis generaatorist väljub tähise "~" alt. Selle releega mul tühikäigupööretel laadimise tuli alati põleb. Natuke pööret andes on kõik ok.
Terv
Marko
