05-09-2015, 17:42 PM
05-09-2015, 22:49 PM
Suvalise puuri lõikad spiraali algusest maha, treid mõõtu ja keermestad treipingis ning olemas.
Pinki võtmiseks on vaja treida pesa, kuhu saab puuri koonust pidi sisse pista et asi sirge saaks ja keerme lõikamise ajal igaks juhuks tsentriga otsast toetada.
06-09-2015, 08:43 AM
Tsentripukki paned morse 2 olenevalt pingist kas üleminekuga või ilma, padrunisse puuri, keermestad samamoodi tsentripukki fikseerituna aga käsitsi näiteks.
06-09-2015, 10:20 AM
Asi on väheke segane nüüd.
Mina eeldasin et inimene tahab tänapäeval kasutatavale puuri padrunile morse koonusega saba taha puurpingi jaoks.
Kui aga nagu eelkirjutaja ütles, et hoopis keeret morse koonuse otsa sisse siis milleks see vajalik on ei tea, kuid ilmselt seda ei õnnestu keermestada kiilu pilu ja lameda saba tõttu.
06-09-2015, 11:42 AM
M 14 sisekeere ,kas mingi relleka teema hoopis?
06-09-2015, 13:47 PM
Täpsustan asja - jõudsime juba eile ühe abivalmis foorumlasega põhimõtteliselt hea lahenduseni.
Rebieri trell (lätlane) omab morse2 koonus pesa. Seda sama Lätlast müüakse ka segutrellina, segutelli vint (originaal) poes omab otsas mitte 6 kanti nagu tavaliselt vaid m14 keeret ja kontrat.
Sellest tekkis ketserlik idee võtta morse 2 koonus ja seda siis nii pikk, et selle kas saaks sirkeks treida või sinna keerme peale lasta.
Idee poolest oleks lihtsam osta nt pikk mutter 3-4 cm (või rohkem pikad). Lasta sel seest natuke keeret maha ja siis see morse koonuse otsa treitud punni otsa istutada ja kinni keevitada.
Miks mitte kasutada padrunit selleks? Eks ta vähe paremini hoia kinni ja vahetamine oleks sel juhul kiirem ja mugavam.
Seguvispel http://www.avsk.ee/est/tooted/visplid/se...36431.html
Morse 2 http://www.ebay.com/itm/MT2-to-B22-Drill...1063319872
Pikk m14 mutter http://www.heicko.de/de/DIN-ISO-Artikel-...u-M14.html
07-09-2015, 17:34 PM
(06-09-2015, 13:47 PM)Naabrivana Kirjutas: [ -> ]Täpsustan asja - jõudsime juba eile ühe abivalmis foorumlasega põhimõtteliselt hea lahenduseni.
Treipingi spindlil ju ka enamasti morse koonus, kui nr.2 või suurem, peaks saama sinna näiteks nr.2 koonusega puuri istutada, siis parajaks treida ja keermestada.
