Täisversioon: JUMZ-6AL küsimused
On mõned küsimused sellise isendi kohta (traktor pärineb aastast 81, mootor D65N aastast 85):
- kas on selle kohta olemas mõnda eestikeelset raamatut? Vene keel pole just kõige tugevam külg...
- kuna ei ole teada mis vedelikud ennem kasutuses olnud, siis alguseks paneks mootori õliks sisse (ksf mlsluik järgides) Erimelli diiselmootoriõli M-10G2.
Aga mis õli kasutada hüdrosüsteemis? Ning kus on hüdrosüsteemi filter, kas kuskil armatuuri all?
- jahutusüsteemis on olnud kasutuses vesi aga ei meeldis see veega solberdamine. Millist jahutusvedelikku oleks mõistlik kasutada ja kas ennem peaks süsteemi millegiga läbi ka pesema?
- kust oleks võimalik leida originaalistet või sarnast:
[Pilt: 6996709905.jpg]
Hetkel on lahtiselt mingi suvaline autoiste, mille kõrge seljatugi on akna katki teinud ja vaade tahapoole ka niruvõitu.
Jumz on sees pea kõigis nõuakaegsetes ratastraktoreid käsitlevates raamatutes. Leia mõni ja tudeeri terviseks. Eestikeelset raamatut vaid selle priboori kohta ei ole kohanud. Mis muidugi ei tähenda, et seda olemas olla ei võiks.
Õlide suhtes olen endiselt eriarvamusel: kui mootor korraliku õli kasutamisel kolisema hakkab, oli poegimine vaid aja küsimus. Toungue Ohutum on muidugi edasi toimetada õlilaadsete toodetega. Siis on kindel, et saast liikuma ei hakkaWink
Hüdroõlil pole väga vahet, kuid talvel pruukimiseks oleks kaval pruukida migagi stabiilsemat, kui seda on "kamsa". Õlifiltrit sel pole, sõel on tagasivoolus. Kui pole eelmiste omanike tegevuse tagajärjel mittevajalikuna utiili lennanud.
Sama kehtib ka jahutusvedeliku kohta. Kuna pada on eelajalooline ja Wägga Pikalt veega töötanud, siis kardetavasti tuleb plokist-radikast kena kultuurkiht läbipesemisel. Senine kogemus näitab, et paar korda läbi pesemine ja seejärel odavaima kättesattuva antifriisiga täitmine on Tundmatu Looma puhul mõistlik lähenemine. Pole üldse välistatud, et vettpidav süsteem külmakindlat leent enam ei pea...
Kui pole just tahtmist traktorile Musta Numbrit taodelda, siis originaaltooli himustamiseks pole põhjust. Nii Tööriistamarket kui traktorite varuosade poed pakuvad oluliselt asjalikumaid istmeid - vali ainult rahakotile vastuvõetav. Võin vaid kinnitada mitmete põllumeeste kogemust: asjalik tool muudab ka kehva traktori oluliselt talutavamaks.
Kuna ise neetud kilulinnas ja traktor maal, siis üks kiire küsimus:
mis läbimõõduga on Jumz JVV ning mitme nuudiga?
(26-01-2016, 00:28 AM)raul Kirjutas: [ -> ]Kuna ise neetud kilulinnas ja traktor maal, siis üks kiire küsimus:
TAvaline NL  8-nuudiline. Läbimõõtu ei tea...
8-  nuudiseid variante õnneks palju pole, aga 37 mm oli välismõõt äkki
