1. Normaalne ja korras peasilinder ei vea õhku süsteemi, sõltumata pedaali vajutamise kiirusest. Kui pidevalt lisandub õhku siis tuleb tegeleda peasilindri remondi või vahetusega.
2. Enamus maailmast kasutab pidurivedeliku surve all vahetust. Kuidagi saavad hakkama ilma probleemideta.
3. Loe eelmist punkti.
4. Väga karm väide. Paikapidavuses julgen kahelda. Kui õli on õige, pidurid saavad vähegi sõidutuult, kettad ei ole kõverad ja kolvid kinni siis peab sõitma päris pikalt varvas piduripedaalil, et õli keema saada.
5. Karmides tingimustes kasutamiseks kasutatav piduriõli ei tohiks olla: plasttaaras vanem kui 6 kuud, plekktaaras mitte vanem kui 12 kuud. Hangitud usaldusväärsest kohast mitte naabri garaaziriiulilt.
PS! Tavatingimustes käib kõik millele tester punast ei näita. Ka naabri riiulist.
(07-05-2016, 22:34 PM)Simmerling Kirjutas: [ -> ]1. Normaalne ja korras peasilinder ei vea õhku süsteemi, sõltumata pedaali vajutamise kiirusest. Kui pidevalt lisandub õhku siis tuleb tegeleda peasilindri remondi või vahetusega.
1 - Täpsustan veel: seda oli kahe peasilindriga (rohkem pole vajadust olnud) - mõlemad olid algselt liikuri külge minnes uued originaalosad - seega defekt nendest välistatud. Kui loed natike varemaid postitusi siis ehk näed, mida kirjutasin. Mitte õhku ei teki juurde, vaid tühja süsteemi õhutama hakates (alguses muidugi niplid lahti seisnud mingi aeg kuna kiiret pole olnud ja imurit kohe võtta pole. Endal kodus on aga ega ma pea kõike enda asju kah "rallypoksi" tarima), lõhub õli suured mullid väikesteks, mis liiguvad torudes aeglaelt edasi.
2 - Pidurivedeliku vahetus ja nullist õhutama hakkamine on eri asjad. Ühel juhul õli on juba süsteemis ja õhku torudes pole. Teisel juhul aga on õhk torudes
4 - Teemaks ei ole igapäevaliikur vaid võistlusmasin nagu ka teemaks olev veokas
5 - Seda õli sai erinevatest kohtadest tarnitud (Inglismaalt, Saksamaal ja ka Eesti poest tellitud) ja kindlasti mitte naabri garaasiriiulilt. Lisaks, peale õlimargi vahetust sellist nähtust pole.
To H2rra:
Mõte on hea, aga enda vabaaeg seab tähtsamaks muud selle ajaga peale hakata kui sinna mingit kirja saatma. Mõttetus kuna ega see seal paremaks ei muutu kui üks midagi piikusb, et halb õli. Labori teema vs. reaalsus on ikka eri asjad tundub mulle.
(07-05-2016, 03:38 AM)einota Kirjutas: [ -> ]Kõige suurem mure on nende pagana volkari suportitega, õhk ei taha kuidagi välja tulla
Võtsi äkki õhkpidurid, nood käivagi luftipäält...
Et siis seekord kukkus välja selline peletis
(05-06-2016, 21:57 PM)einota Kirjutas: [ -> ]Et siis seekord kukkus välja selline peletis
Palju Tapal kõhualune kannatada sai? Küllaltki agressiivset sõitu näitasid küll
Lingin ühe yotubest leitud video siia. Suht madala pöördega veab võrreldes teistega. Päris lõpus on kõva hüpe, peale mida sureb välja, seejärel sõdetakse kergelt tagant sisse.
(05-06-2016, 23:39 PM)Hangover Kirjutas: [ -> ] (05-06-2016, 21:57 PM)einota Kirjutas: [ -> ]Et siis seekord kukkus välja selline peletis
Alumine kate vähe deformeerund ja parem esimene pealeht juppideks(noo see võis minna siis kui üritasin treeningsõidul kosmosesse lennata
Täna sai siis vigastused ja kogu nädalavahetust analüüsitud ning uued lahendused otsitud ja hommsest hakkab tösine töö nende kõrvaldamiseks/uuendamiseks. Üks muresid oli pearihma mahajooksmine ja mille tagajärel kadus ka roolivõim, kuna muskoliiti vähe siis lihtsalt ei suutnud rooli kinni hoida
Sai nüüd pinu rihmarattaid varutud ning loodan selle koha töökindlamaks muuta
Siis silla kalde nurk oli vale ja oh õnnetust ajasõidul kukkus kardaan alt
ja lõpuks suure pauguga läks esirehv katki.
Väga vinge tulemus.Tõeliselt osav meistrimees ,tubli .
Seekord läks tõesti hästi, sai võetud kõik mis võtta andis ajasõidus parim aeg (järgmise mehega vahe 2,5sek), poolfinaalid ja finaal esimene, ühesõnaga puhas vuuk
Ja mis peamine, tehnika jäi terveks, ei tea kas see tuli sellest et mehaanikud jäid koju või ...
Aga noh eks 17.09 Matsil paistab kuipalju õnne ja vedamist siis on
Eino
Küsimus sidurikorvide kohta, ehk keegi teab sõnasekka öelda
Kas gaz 53 ja 66 korvil on vahet? Väliselt on sama, kinnitus sama ja tööpõhimõte on ka sama aga kas vedrud on samad?? Võibolla 66-l on vedrud tugevamad ning pressib ketast kokku kõvemini, sõidab ju see auto raskemates tingimustes.
Ettetänades
Eino
Sai siis seda aparaati Tagadi laadal näidatud ja huvilistele selgitusi jagatud
Küsimus suurele ringile kustkohast võib saada küünlaid margiga AI7ДВ-I (need I on vast number ühed)? Käisin küsimas volga ja veerenni lada poest, kahjuks ei olnud. Veerenni lada poes oli kaks tükki ja öeldi et pidid tootmisest maas olema.
Või siis on mingi tabel olemas mis annaks mõne lääne analoogi??
Eino
