Tere.
Olen isikliku sitalepiku(metsa) hooldusega jõudnud punkti kus on olemas mõned vajalikud väljaveoteed. Kahjuks on neil kalduvus uuesti võssa kasvada kiiremini kui trimmeriga puhastada jõuab(viitsib).
Siit idee aretada ise miskitsorti võsalõikur. On olemas Uaz millel talvisel ajal ninal lumesahk. Siit tuli mõte asendada sahk millegagi mis seda kasvavat vitsamajandust piiraks. Esimese asjana torkas pähe riputada sinna ette miski vana muruniiduk.
Siit edasi aga tuleb palju lahtiseid küsimusi....nt. terad või kett? Kas muruniiduki väntvõll seda jama ka kestab?
Toonitan, et hekseldada on ikka vaja sellist vitsamajandust ja vaarika/põldmarja varsi. Puulaadsed tooted on juba kõrvaldatud ja kole madalalt pole ka tingimata vaja hekseldada.
Palju mõtteid aga vähe vastuseid. Mõtleme koos!
Peeter.
Kardetavasti ei sobi levinuim 3,5ne Stratton ja ketid ka kokku, võibolla vahevõlliga aga otse tuleb tõenäoliselt kiire hukk.
Tere,
Oleneb muidugi palju seda niitmist on aga äkki on lihtsam kellegagi kokku leppida, et teeb sügisel kartulivõtu ajal pealseniitjaga ühe tretti ära ja valmis, hooldusniidukeid liigub tänapäeval ehk rohkemgi.
Ega see niidukite ja UAZi paaritamine pole alati kindlapeale minek ja kulusid kaasneb kindlasti ka. Kunagi oli siin üks põnev niidukiteema.
Tervitan, IP
Kui öko see on, aga kasutan iga 5-6 aasta järel Selteretist ostetud puutekeppi. Selle läbipaistev vars on täidetud Karate või Roundupi lahjendamata vedelikuga. Kepi märguv ots vildi moodi pehme. Millisel toomingaväädil üht lehtegi puutun, see põõsas järgmine aasta kuivanud. Vaarikas kaheaastane, ei see sega traktorit. Pole astronoom-hiromant, võsalõikuri kännud mul enamus kasvavad edasi kümnes harus, loobusin. Kui Unimogi ninasse hooldusniiduk riputada ja kivideta tee, saab tehtud. Aga Uaziga? Pole tal ees jõuväljavõtetki.
Kunagi tatikana sai pandud 2800 rpm mootori alla ketas ja kettale vist 4 latt niiduki tera,võsa tuli ette kerge kolin oli all lükkasid vaikselt ja võsa kukkus,peened 1-2 cm jäme.
Kettad alla muruniidukile ja TERAVAD lendterad ja peaks toimima.Selliseid ront niidukeid millel kere pudru,aga pada korras ju küll,isegi jäätmejaamadest saadaval.Mulgi siin kaks pada vedeleb.Jäätmejaama nuiama lähed siis võtad samas kaalus muud rauda kasvõi plekk kaasa ja siis vahetuskaup.
(18-02-2016, 20:58 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ]Kunagi tatikana sai pandud 2800 rpm mootori alla ketas ja kettale vist 4 latt niiduki tera,võsa tuli ette kerge kolin oli all lükkasid vaikselt ja võsa kukkus,peened 1-2 cm jäme.
Just just. Selline ketas peaks mul isegi olemas olemagi. Kunagi kadunud isa tegi el. niiduki ja sellel just taoline all. Kuna Uazil jah ees mingit jõuvõtu võlli pole siis peab lõikur oma konega olema. Ja neid rappeid muruniidukeid mitu kuuri taga.
Seda malli riistaga ei pea igale liblele ratastel juurde sõitma, mets teatavasti ei ole sõiduridadega puupõld.
Kuna aga üha aktuaalsemaks muutub igasuguse võsamaterjali hakituna kütteks kasutamine, siis järgmine tase oleks sellise või veidi jämedamaks kasvanud materjali lõikamine juba koos väljaveoga.
Edit: vist ei lugenud nii põhjalikult, teede tarvis nii peent riista muidugi ei kulu.
Ma olen täheldanud et võsa sõidetava teepeale ikka ei kasva küll niiet aitab ka niisama aegajalt Villisega teede läbisõitmine
(19-02-2016, 11:23 AM)Mart Laanelepp Kirjutas: [ -> ]Ma olen täheldanud et võsa sõidetava teepeale ikka ei kasva küll niiet aitab ka niisama aegajalt Villisega teede läbisõitmine
Ega seda sõitmist niipalju ka pole. Kui arvestada, et aastas teen u. 40-50 tm. küttepuid teeb see u. 12-14 reisi edasi tagasi. Ja ehk mõne kapriissema puuliigi saabki sellega välja siis tominga/ sarapuuga pole lootustki.
Ja kuna raha hakkab see mets tootma u. 60 aasta pärast peale toimunud istutusi siis ei ole eriti rentaabel osta ka eespool videodes nähtud tehnikat.
Ja kolmandaks on nüüd kui Uaz valmis talveks garaazi ka mingit tegevust tarvis.
http://pilt.delfi.ee/picture/16698831/
http://pilt.delfi.ee/picture/16698829/
Võsa tuleb lõigata vanal kuul kui ei soovi juurdekasvu,kui soovid võsa toota siis lõika noorel kuul.
Teed hüdromootoriga ja lendteradega,vända rihmarattalt saad pumbale ülekande.
Mercuniiduki teemast meenub väljapakutud variant eraldi mootoriga niiduki ees lükkamisest. Uaz- le ei peaks probleem olema seda läbi peenikese võsa ka järel vedada. Uaz- ile on olemas ka vahekasti väljavõte, millest saaks jõuvõtu, aga ratasel mootorit järel vedada oleks vast kõige lihtsam, kiiremini teostatavam ja lollikindlam variant
. Tiisli nurga muutmisega saaks seda niidukit ka veduki sõidutrajektoori suhtes natuke väljapoole jooksma panna- ei pea autoga võssa sõitma, et teeäärt niita ja võimaldaks ka heina maha tallamatta heinamaal hooldusniitmist teha. Tiisli nurga muutmiseks piisab niiduki küljes liigendist mida reguleeritakse ringi sektoriga, milles on nurga fikseerimiseks augud. Niiduk esirattad peaksid siis olema tiisli suhtes liikumatud ja tagumised rattad vabalt keerlevad-pöörlevad.
keevitad kombaini vikati stange külge ja voilaa, võsa läheb terade vahele ja need kärbivad ladvad maha, ei jää madalaid teravaid juurikaid mis rehvi tungida tahavad...
Viidatud vidinal on kavalad pöörlevad lõiketerad, mis vajalikku lükkejõudu oluliselt vähendavad. Samas algse projektülesandega vist hästi ei haaku, just lõikelaius jätab soovida.
