1. Ühe vana maki restaureerimise käigus on tekkinud vajadus metallist (soovitavalt mingist matistatud alumiiniumisulamist) liistu järele. See peab olema mõõtudes 340*8*(0,5...1) mm. Või, noh, nii paks, et enam fooliumiks ei kvalifitseeruks. Mingeid jõude ei pea taluma, läheb iluliistuks.
Andke palun nõu, kust sihukest saaks. Ahjah, metalli nägu plast võib muidugi kah olla.
2. Kas keegi saaks laenutada (eelistatult Lõuna-Eestis) haagist täismassiga 1200-1290 kg? Tunnistan oma juhiloa puudulikkust, aga hirmsasti oleks vaja üht jaapani väiketraktorit vedada marsruudil A-B ja hiljem tagasi.
2.1. Ksf! maisalup soovitusel lisan, et ilmselt sobib ka piisavalt kõrge pealesõiduteedega varuststud kaubik. Ma ei tea, kui palju traktor täpselt kaalub, kuid analoogiliste masinate massid on 700-800 kilo ringis olnud.
Alumiinium liistu ehk leiad ehituspoest nt põranda liistude juurest. Juhuslikult kui keegi ei paku.
võibolla on kellelgi kaubik koos sissesõidu teedega, pisike japs peaks senna sisse ka mahtuma ja juhilubadega seal ei teki probleemi...
Selliseid ker.plaadi servaliistu juppe on mul erineva pinnaviimistlusega kindlasti pakkuda aga need on laiusega 12-14 mm ja paksus pigem 2mm
(24-04-2016, 12:40 PM)maisalup Kirjutas: [ -> ]võibolla on kellelgi kaubik koos sissesõidu teedega, pisike japs peaks senna sisse ka mahtuma ja juhilubadega seal ei teki probleemi...
Teesid pole pakkuda aga MB Sprinter 4 meetrit pikk kong ja 2 lai, lisaks tagaluuk tõstuk mis peaks kirjade järgi 750KG ülesse rebima.
(24-04-2016, 00:40 AM)olevtoom Kirjutas: [ -> ]1. Ühe vana maki restaureerimise käigus on tekkinud vajadus metallist (soovitavalt mingist matistatud alumiiniumisulamist) liistu järele. See peab olema mõõtudes 340*8*(0,5...1) mm. Või, noh, nii paks, et enam fooliumiks ei kvalifitseeruks. Mingeid jõude ei pea taluma, läheb iluliistuks.
Me opereerime selliste materjalidega, teeme neist igasugu silte.
On 1mm anodeeritud alumiiniumi, on 0,5mm erineva pinnaviimistlusega alumiiniume (matti, harjatut).
On ka plastikut, mis harjatud alumiiniumi imiteerib, 0,8 ja 1,6mm paksust.
Kui lõunapool asud, siis Tartus on ka pood meil.
gravex.ee
(24-04-2016, 20:33 PM)r.i.h.o Kirjutas: [ -> ]Selliseid ker.plaadi servaliistu juppe on mul erineva pinnaviimistlusega kindlasti pakkuda aga need on laiusega 12-14 mm ja paksus pigem 2mm
Aitäh, aga tunduvad liiga paksud olevat. See renn, kuhu liist sisse käib, on ca 0,5 mm sügav. Laiema liistu ühe serva sirgekslõikamine on minu jaoks kah probleem.
Tartu kandis ei oska aidata aga Tallinnas võiks uurida Laki tänaval asuvast Rinaldo Interior OÜ-st.
Aitäh, selle peale ma ise ei tulnud. Soovitud asja kirjeldust tuleb vastavalt täiendada.
(24-04-2016, 21:49 PM)Jansa Kirjutas: [ -> ]Me opereerime selliste materjalidega, teeme neist igasugu silte.
gravex.ee
Aitäh, saatsin Tartu poele päringu.
Neid materjale oleks mõistlik ise vaatama minna, kirjeldada või pildistada suht mõtetu halli eri toone.
(24-04-2016, 20:46 PM)mees9999 Kirjutas: [ -> ] (24-04-2016, 12:40 PM)maisalup Kirjutas: [ -> ]võibolla on kellelgi kaubik koos sissesõidu teedega, pisike japs peaks senna sisse ka mahtuma ja juhilubadega seal ei teki probleemi...
Kui pikk see luuk on? Traktorit ma cm täpsusega mõõtnud ei ole, aga kahtlustan, et telgede vahe on 2m ikka.
(25-04-2016, 14:18 PM)olevtoom Kirjutas: [ -> ]Kui pikk see luuk on? Traktorit ma cm täpsusega mõõtnud ei ole, aga kahtlustan, et telgede vahe on 2m ikka.
Enamasti annab luugi kaldteeks maha lasta. Ning väiketraktorite teljevahe on harva 2 m, ikka vähem...
(24-04-2016, 00:40 AM)olevtoom Kirjutas: [ -> ]2. Kas keegi saaks laenutada (eelistatult Lõuna-Eestis) haagist täismassiga 1200-1290 kg? Tunnistan oma juhiloa puudulikkust, aga hirmsasti oleks vaja üht jaapani väiketraktorit vedada marsruudil A-B ja hiljem tagasi.
Lihtsalt infoks, et sul vaja lihtsalt piduritega haagist ja arvesse läheb tegelik mass (haagise tühimass+traktor).
Lisaks muidugi see tingimus, et auto + haagis ei tohi kokku olla rohkem kui 3,5t ja haakes olev mass ei tohi olla suurem kui on number auto passis. Kui need tingimused täidetud, siis on B piisav.
(26-04-2016, 11:53 AM)maaks Kirjutas: [ -> ]Lihtsalt infoks, et sul vaja lihtsalt piduritega haagist ja arvesse läheb tegelik mass (haagise tühimass+traktor).
Paraku siiski läheb arvesse täismass. Et kordnikud enamasti seadust kodaniku kasuks tõlgendavad, on muidugi meeldiv. Aga sellele loota ei saa. Nagu teemalgataja ka väiga õigesti rehkendab
Kordame üle LS §93:
3) B – auto, mille lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja mis on kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile veel kuni kaheksat sõitjat; sama auto koos kerghaagisega; sama auto koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kusjuures autorongi lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi; sama auto koos haagisega, mille lubatud täismass ületab 750 kilogrammi, kusjuures autorongi lubatud täismass ületab 3500 kilogrammi, kuid ei ületa 4250 kilogrammi, tingimusel et sellise auto ja haagise ühendi juhtimisõigus on saadud pärast vastava sõidueksami sooritamist;
(25-04-2016, 13:58 PM)Jansa Kirjutas: [ -> ]Neid materjale oleks mõistlik ise vaatama minna, kirjeldada või pildistada suht mõtetu halli eri toone.
Nad ütlesid, et "Kahjuks ei anna ühegi saega lõigata nii kitsast riba".
(27-04-2016, 17:47 PM)olevtoom Kirjutas: [ -> ] (25-04-2016, 13:58 PM)Jansa Kirjutas: [ -> ]Neid materjale oleks mõistlik ise vaatama minna, kirjeldada või pildistada suht mõtetu halli eri toone.
Ma arvan, et selline vajalik läikiv riba on odavam šašlõkivarras.
Seda ei lõigatagi saega, vaid giljotiiniga.
Huvi pärast proovisin.
Vasak on 1mm anodeeritud ja saega, parem 0,5mm mingi harjatud viimistlusega, giljotiiniga lõigatud.
Täpsus on nagu on, mingid juveliiririistad need ei ole, +/- 1mm on normaalne.
Giljotiiniriba katsetasin mitu korda, sai 8,02 peale, saega ei viitsinud, see on 8,6mm lai.
