Tervist! Tundub et pump vist õhtal, kuigi mootor käib. Nimelt kui keerata ära see punn kust pumbal lastakse õli välja. Siis sealt tuleb õli koos naftaga. Sealt nagu ei tohiks naftat tulla.
Lisaks pandud veel mingi toru pumbale, mootori pool. Ei tule see väga kõrgelt. Ilmselt see üleliigse õli välja laskmiseks.
Aga ikkagi sealt ei tohiks naftat tulla.
Tänud ette!
(25-04-2016, 16:20 PM)52mees Kirjutas: [ -> ]Tervist! Tundub et pump vist õhtal, kuigi mootor käib. Nimelt kui keerata ära see punn kust pumbal lastakse õli välja. Siis sealt tuleb õli koos naftaga. Sealt nagu ei tohiks naftat tulla.
Tänud ette!
No sealt torust peabki tulema. Kui pump kulunud ehk plunzripaarid juba lasevad läbi siis peab ju see kuskilt välja tulema. No kui traktor käib siis ära töötavat asja torgi.
Pane aga torule voolik otsa ja korja mahlad kokku.
Tuttava käest küsisin et mis värk on ja ütles et see peabki nii olema kuna asi kulunud. Vaheta ainult aeg-ajalt õli. Aga tänud sellegi poolest.
(25-04-2016, 18:20 PM)52mees Kirjutas: [ -> ]Tuttava käest küsisin et mis värk on ja ütles et see peabki nii olema kuna asi kulunud. Vaheta ainult aeg-ajalt õli. Aga tänud sellegi poolest.
Ei pea nii olema. Aga kuna on kulunud, siis paratamatult leke tekib. Mis on suuresti kosmeetiline probleem, kuna ka diislikütus omab mõningasi määrimisomadusi ja väike maksimumpöörete tõus liigse vedelikutaseme tõttu regulaatoris ei tapa seda mootorit kohe ära. Hoolikal mehel pole sellest lugu. NIng on tõsi, et odavam on liigne aeg-ajalt välja lasta ning õliga asendada.
Kuniks Türi-Alliku Siemann veel toimetab, tasub lasta temal pump korda teha. Kui ise solki sisse ei vala ja filtrit igal sügisel vahetada, peaks järgmised kolmkümmend aastat muretu olema.
(26-04-2016, 09:31 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Kuniks Roosna-Alliku Siemann veel toimetab
Kui me sama meest mõtleme siis ikka Türi-Alliku...
Mootori kap remont varsti ees eks nii kaua laseb vana pumbaga ja korjab mahlad kokku, kuigi uus riiulis olemas.
