26-07-2016, 09:13 AM
Kunagi ühe ruumi koristamisel jäid näppu taolised tangid. Üle poole aasta vedelevad mul riiulil ja aeg-ajalt vaatasin neid mõtlikul pilgul. Korra võtsin isegi lahti ja puhastasin-õlitasin liikuma. Kahjuks ei olnud kõigest eelnevast abi aru saamaks, mille krdi tarvis taolisi asju kasutati. Välja näevad sellised:
[attachment=58773]
Ja siis saab harud laiali tõmmata:
[attachment=58774]
Harude laialihargitamise käigus liigutatakse tifte järgneval pildil vasakult paremale ja korpuses avatakse mokad:
[attachment=58775]
Mokkade vaade eestpoolt, kui nad on suletud
[attachment=58776]
Aukude läbimõõtu võib võrrelda näiteks puurisabadega. Peenmasse auku läheb 3mm ja jämedamasse 4mm puurisaba. Mõlemad jäävad veidi logisema. Pool millimeetrit jämedamaid puure saab lahtise mokkadega vabalt sisse torgata, kuid kokku tangid enam ei lähe. Lisaks on tangide sisemuses (mõlemas augus oma) kaks kolbi või pigem plunzrilaadset asja. Mehhaanika käib nõnda, et detail surutakse augus mokkade vahele kinni ja kolb surub seejärel otsale. Võiks justkui alumiiniumtraadist needipäid valmistada. Seda enam, et auk on sügavamalt poolt ca millimeeter laiem. Kahjuks ei leidnud ühtegi diameetrilt sobivat pehmet traati, mis antud teoorias loomkatse aitaks läbi viia.
Mingi pehme metalli muljumiseks ta igatahes välja mõeldud on. Nagu näiteks plomme panna. Selliseid plomme pole mina aga näinud. Leidmise asukoha järgi on suurem tõenäosus, et asi võiks olla põllumajandusega seotud, aga kuldimunalõikajaks see ka ei sobi...
[attachment=58773]
[attachment=58774]
[attachment=58775]
[attachment=58776]
