11-02-2018, 14:13 PM
11-02-2018, 14:37 PM
Tea, autode aretusaeg on kõvasti vähenenud, pakun et sisse ei läheks mitte tehnika viimane sõna, vaid eelviimane. Integreeritud süsteem oleks lihtsalt igast otsast esteetilisem, kui praegused lahendused, olgu ta pealegi veidi eilasem. Lihtsalt mingil põhjusel ei tehta isegi seda.
Ja mis imet on hiina insenerid selle viie aasta jooksul tootearenduses teinud?
Need odavad kaamerad kasutavad samamoodi vananenud tehnikat, mis on võimalikult ebakvaliteetsetest komponentidest kokku pandud ja meil suure vaheltkasuga maha müüakse.
11-02-2018, 15:05 PM
Kaamerad on tänapäeval ju paljudel autodel olemas, isegi täisvaatekaamerad ... Ma arvan, et ümbrust salvestama ei panda neid mingitel juriidilistel kaalutlustel. Noh, et, ütleme, BMW-d ei saaks süüdistada selles, et ta aitab inimesel naabri eraelu filmida.
11-02-2018, 16:03 PM
Pidin just kah mainima,et see ilmselt mingi juriidiline teema rohkem. Istusin mingis Landcruiseris ja see kuvas piltti nii eest kui ka külgedelt ja loomulikult ka tagant. Ilmselt oleks suht lihtne see ka salvestama panna. Aga mingi muu konks peab seal olema.
11-02-2018, 16:26 PM
Ma ka vaikselt kaamerate peale mõtlema hakanud, aga küsimus, et kas neid ära ka varastatakse?
Iseenesest hinnad on ju nii alla kukkunud, et imelik oleks selle pärast akent sisse lööma hakata.
Kuidas kogemused, autost teda kaasa tassida küll ei viitsiks...
11-02-2018, 16:33 PM
(11-02-2018, 16:26 PM)stihl Kirjutas: [ -> ]Ma ka vaikselt kaamerate peale mõtlema hakanud, aga küsimus, et kas neid ära ka varastatakse?
mul garmin geps ka autos armatuuril ja pole keegi veel rotti pannud.
11-02-2018, 16:51 PM
Aga kasutage telefoni ,see ju alati kaasas.Kui midagi huvitavat ei juhtunud ,lihtsalt kustutad ära.NN konnasilmaefekti vast ei ole ,filmimise nurk kitsam ,aga muidu ajab asja ära.
11-02-2018, 17:13 PM
(11-02-2018, 13:18 PM)alfredo Kirjutas: [ -> ]Asi siis üks nähtamatu, head pilti edastav kaamera ilma igasugu liigse juhtmejurata kasvõi peegli sisse neil ehitada oleks.Midagi sinnapoole:
https://www.aliexpress.com/item/Hot-Vide...0.0.qI2ULT
Panin sellise naise autole ja töötab küll. Tagumine kaamera sattus kehv eksemplar, aga seda saab eraldi juurde osta. Ei maksa suurt midagi.
Näidisvideo riputan mingi aeg üles kui viitsin. Salvestab kogu aeg mõlema kaamera videot, nii et saab ka "tagumikuentusiasti" numbri pildi peale.
G sensor käivitab sündmuse salvestuse ka parklas müksu saades(või ust normaalsest pisut kõvemini kinni lüües ).
Miinuseks on heledas päikesepaistes eristamatuks muutuv ekraanikujutis, mille heledust ei saa miskipärast reguleerida. Menüüs on selle koha peal võimalik muuta vaid ekraanivalgustuse tuttumineku aega.
Salvestil on ka GPS märgistusega pesa vastava mooduli ühendamiseks, aga milline see olema peab, seda müüja öelda ei osanud. Nii et selle kohta kommenteerida ei oska.
Ekraan on piisavalt suur ja hea vaadata ning kinnitub kahe kummirihmaga kindalt originaalpeegli külge. Miinuseks - vähemalt konkreetsel autol(Opel Zafira) hakkas oma raskusega peeglit iga pisimagi raputuse korral liigendist viltu keerama. Liigendi tihedamaks reguleerimise võimalust aga pole. Tuli asendi fikseerimiseks läbi liigendi korpuse auk puurida ja pisike kruvi sisse keerata nii, et ots munakat künnaks. Nüüd püsib. Kindlasti on paremaid kaameraid, aga võib olla mitte selle raha eest.
Toite jaoks tasub tekitada mingi muu variant kui kaasasolev suitsusüütaja pessa käiv adapter. See võib mingil hetkel mitte ühendust anda.
Põhimõtteliselt sobib suvaline autosse mõeldud USB adapter koos sobiva kaabliga, ntx https://www.aliexpress.com/item/Dual-USB-Car-Charger-Power-Adapter-5V-3-1A-Dual-USB-Socket-Charger-For-Toyota-Skoda/32725025679.html?spm=2114.search0104.3.15.4f5450d5PsD9HD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_10303_10302_5711211_5722315_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_4&algo_expid=f62dfc5c-02ef-4bf5-92c2-7ccf2f79cf7a-2&algo_pvid=f62dfc5c-02ef-4bf5-92c2-7ccf2f79cf7a&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Või
https://www.aliexpress.com/item/Car-Motorcycle-12V-3-1A-Dual-USB-Charger-Socket-Voltage-Voltmeter-Switch-Panel-Auto-Charger-With/32814250444.html?spm=2114.search0104.3.62.4f5450d5PsD9HD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_10303_10302_5711211_5722315_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_4&algo_expid=f62dfc5c-02ef-4bf5-92c2-7ccf2f79cf7a-11&algo_pvid=f62dfc5c-02ef-4bf5-92c2-7ccf2f79cf7a&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Kes tahab adapteri armatuuri taha/alla panna, siis
https://www.aliexpress.com/item/Car-Boat-Motorcycle-Dual-USB-Charger-DC-12V-To-5V-3A-Power-Adapter-Supply/32809743322.html?spm=2114.search0104.3.1.4f5450d5PsD9HD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_10303_10302_5711211_5722315_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_4&algo_expid=f62dfc5c-02ef-4bf5-92c2-7ccf2f79cf7a-3&algo_pvid=f62dfc5c-02ef-4bf5-92c2-7ccf2f79cf7a&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Neid on mustmiljon erinevat. Salvestisse läks mini või mikro-USB ots. Vajadusel täpsustan.
11-02-2018, 21:14 PM
(11-02-2018, 16:51 PM)linnuke Kirjutas: [ -> ]Aga kasutage telefoni ,see ju alati kaasas.Kui midagi huvitavat ei juhtunud ,lihtsalt kustutad ära.NN konnasilmaefekti vast ei ole ,filmimise nurk kitsam ,aga muidu ajab asja ära.
Proovitud.
Video kvaliteet hea telefoni korral täitsa tarbitav päevasel ajal. Hämaramas enam reeglina kiita pole.
Enda jaoks sel variandil mõned miinused.
Esiteks ei ole suutnud leida telefoni autohoidjat, mis eesti teedel ka raskemat(seoses tööga vajan suuremat ja paraku ka raskemat) telefoni nii kinni hoiaks, et video ei kannataks.
Teiseks on see telefoni sinna hoidjasse õige nurga alla saamine alati vajalik, kui see sealt välja võetud.
Kolmandaks vähemalt enda proovitud autokaaamera äppidega sissetulev kõne katkestab filmimise.
11-02-2018, 21:18 PM
Mul üks seikluskaamera üle --> https://www.okidoki.ee/item/seikluskaame...a/7279483/
Sellel ka pardakaamera funktsioon. Ise küll proovinud pole, kuid võimalus on olemas.
Hea väike ja viisakas, saab salongi peegli taha ära peita.
11-02-2018, 21:23 PM
(11-02-2018, 17:13 PM)Basilio Kirjutas: [ -> ]Midagi sinnapoole:
Nagu aru saan, staazikas AliExpressiga tegeleja?
Et kannatab tellida ja kasutada küll osa sellest kaubast, mida sealt tellida saab?
Päris paljude asjade all ostjate kommentaarid ostma ei kutsu...
11-02-2018, 22:09 PM
Telefoni kasutamisest autokaamerana. Olen proovinud kahe telefoni ja kolme telefonihoidjaga. Viimastest üks nö. "originaal" ja teised kaks universaalhoidjad.
- Kõigi nimetatud hoidjatega telefon ja seega ka pilt värisesid häirivalt sõidu ajal. Aitas, kui paigutasin hoidjas asuva telefoni pea vastu armatuuri ja midagi pehmet telefoni ja armatuuri vahele.
- Osadel telefonide tootjapoolselt pakutavad resolutsioonid ja pakkealgoritmid on üsna ruumimahukad. Võin eksida, kuid samsung s4 pakkus vist maksimum 45 minutit salvestust, siis tuli faili suuruse piirang ette. Usun, et kui mälukaart formattida >4 gigabaiti mahutavaid faile lubavaks, siis ok. Kindlasti saadaval ka tarkvara, mis lennult videot suvasse resosse keerab/pakib, kuid pole viitsinud uurida.
Kokkuvõttes ei ole viitsinud igapäevaselt kasutada ja mõtlen ka vastava seadme ostule.
11-02-2018, 22:13 PM
Kaamerat klaasi külge jätta ei tasu, aga ei pea seda ka ju tuppa kaasa võtma, ise jätan autosse, lihtsalt niimoodi et silma ei paista.
Lai vaatenurk on hea, aga üldiselt mida laiem vaatenurk, seda kaugemale liiguvad ka detailid. Näiteks ees sõitva auto numbri nägemiseks peab ikka päris lähedal sõitma, silmaga näed vabalt kaugemalt, aga videolt mitte.
11-02-2018, 22:21 PM
(11-02-2018, 21:23 PM)CORRADOg60 Kirjutas: [ -> ]Nagu aru saan, staazikas AliExpressiga tegeleja?Ptüi-ptüi-ptüi siiani Alis 99% kogemus positiivne, tellimusi hetkel 58. Jebais tuleb sadades...
Siinsed poed a la Oomipood müüvad sama kaupa 2-5 korda kallimalt ja uuemaid asju enne müüki ei tule kui kalli hinna tõttu seisma jäänud ja moraalselt vananenud asjad on maha müüdud. Valik on igaühe enda teha.
11-02-2018, 23:15 PM
Mul üks kulukas kogemus olemas. Võimalik, et hulga halbade asjade kokkulangemine. Tellisin paar aastat tagasi poolteist kuud enne jõule 100+€ maksva käsiskänneri vanematele ameeriklastele (OBD1/1.5/2/jmt). Kõige kiirem tellimiste/saatmiste aeg. Kui lõppeks kohale jõudis, oli autoga ühendamiseks mõeldud ja komplektis/piltidel olema pidanud kaabli asemel vale kaabel. Vabandati ja kaks kuud hiljem jõudis kohale õige kaabel. Sellele nö. "õigele e. OBD2 kaablile tuli tellida üleminek (ei osanud varem ette näha - ise loll). Veel kuu aega. Siis katsetama asudes, ei lugenud ta ei vanu ega uusi masinaid mitte kummagi kaabliga. Protsessisin, mis protsessisin teatati, et pretensioonide esitamise aeg on läbi.
12-02-2018, 11:49 AM
Konkreetse soodsa kaamera kogemus: Xiaomi 70 minutes (Xiaomi nö ökosüsteemi kuuluva tootja koduleht: https://www.70mai.com/en/). Mõned nädalad kasutuses olnud, toimib väga hästi, pilt ka hämaras ok. Salvestustele saab ligi wifi kaudu telefoniga. Tootja püüab ostjaid häälkäsklustega aga see hetkel ainult hiina keeles. Kokkuvõttes võib soovitada. Kui nüüd saaks toitejuhtme ka viisakalt vormistatud ja peitu, oleks täismäng.
Kasutasin mõned aastad tagasi telefoni koos Dailyroads äpiga aga loobusin eraldi kaamera kasuks. Aeg-ajalt lõid äpi uuendused jälle midagi sassi, uuendused ei klappinud Androidi versiooniga, telefon jooksis kinni jne.
12-02-2018, 23:00 PM
Ma olen siiski skeptiline selles suhtes, et 27,6 euroga (33,16 USD seal lehel) saab hea kaamera.
13-02-2018, 00:33 AM
Maximas täna mingi 3x€ (no ütleme siis, alla neljakümne) asi. 120 kraadi pilti ja kuni FHD. Kui keegi proovib, siis võiks teada anda. Maximast on aegade jooksul hea õnne peale imelikul kombel päris hea hinna/omaduste suhtega asju saanud.
13-02-2018, 08:31 AM
Oma varasemate kogemuste põhjal kahtlustan, et mõttetu saast kui Eestis poes nii odavalt müüakse. Hiinast 17 eur eest tellitud kaamera, mida siin poodides müüdi üle 40 eur-ga, oli küll selline asi, mida enam vabatahtlikult kasutada ei tahaks.
13-02-2018, 12:03 PM
(12-02-2018, 11:49 AM)bom Kirjutas: [ -> ]Konkreetse soodsa kaamera kogemus: Xiaomi 70 minutes (Xiaomi nö ökosüsteemi kuuluva tootja koduleht: https://www.70mai.com/en/).
Enda kogemusest. Xiaomiga tuleb ettevaatlik olla. Et kogemata nö. koopiaid/fake kaupa ei telli.
Xiaomi originaal teeb oma hinna ja kvaliteedi kohapealt ikka VÄGA head tehnikat. Endal on antud tootja spordikaamerast, nutivõrust kuni kruvikeeraja komplektini olemas.
Kogemusena võin välja pakkuda, et Xiaomi Yi Smart Dashcam on oma hinna kohta ikka sigahea. Pimedas kui ka valges töötab ikka väga hästi. Lisaks erinevad vigurid ala. kui järsk pidurdus toimub (õnnetus ... või kui kaamera kukub maha) salvestatakse automaatselt eraldi klipp mälukaardil eraldi kausta, et seda oleks lihtsam leida. Tavapärane salvestus jätkub edasi.
Mõningad muud huvitavad ja üllatavalt hästi toimivad "lisad" nagu hoiatus kui hakkad kogemata valesse ritta sõitma ja muu kisa kära "ettevaatust auto on ees" mille õnneks saab kõik välja lülitada.
Viimase puhul tuleb "international" version ainult valida kui tellima hakata.
