Kas siis on süüde natukene vale kui masin paugub. Seda just siis kui gasi rohkem annad nii kohapeal kui kiirendades? A ja miks ühest sumpast tuleb paksu suitsu välja ja teisest ei tule midagi? Mingi rõngas läbi jh? Jawaga on siis tegu...
Kui sul mõlemad silindrid töötavad ja vasakpoolne(sõidusuunas vaadatuna) summuti suitseb, siis on käigukastipoolne väntvõllilaagri simmerling läbi(tõmbab õli käimarist mootorisse).
Plärtsumist tekitavad hiline süüde ja/või rikas segu.
Küünlad võiksid ka õiged ja võrdse jõuga olla.
siduripoolne simmerling kindlasti ära. Endal oli aasta tagasi täpselt samasuguste tunnustega probleem.
küünlad on mul küll väga erinevad...1 peaks originaal olema aga teisel silindripeal on küünlaauk suurem ning seetõttu on seal ka mingi erisugune välismaa küünal.
