01-09-2016, 21:41 PM
Tere!
Gaz 69 karburaator K-124.
Auto suri välja ja ei käivitunud enam. Puhastasin karpa (suur nööritaoline moodustis oli karpa kütusekanalisse pääsenud) ning elu ilus- auto töötab.
Kõik tagasi pandud nii nagu enne (minu arvates), segukruvi ja tühikäigukruvi ei näppinud.
Kuid nüüd on tekkinud probleem. Tühikäigult järsult gaasi andes jääb tühi koht sisse (nagu kütusesegu läheks totaalselt paigast), kui gaasipedaali tagasi ei lase natukene, siis sureb ka välja. Kui juba pöördeid on, siis võib gaasi põhja panna ja kõik ok. Käivitub koheselt normaalselt. Probleem on nii külma kui ka sooja mootoriga.
Teine probleem/segav asjaolu tekkis veel. Gaasi andes tuleb susinat õhupuhasti potsikust (tundub nagu tõmbaks eriti kõvasti/vaevaliselt õhupuhasti kaanevahelt õhku).
Proovisin ka õhupuhasti kaaneta ja üldse ilma puhastita, kuid väljasuremisprobleem paremaks ei läinud, seega õhupuudus vist probleem ei ole.
Muidu sõidab soojalt ja külmalt nagu unistus. Võrreldes eelnevaga midagi rohkem muutunud ei tundu olevat.
Oskab keegi ehk aidata. Mida võiks järgmisena proovida? Usun, et need probleemid on ka omavahel seotud niiet mõlema probleemi võimalikud lahendused on väga oodatud.
Mis on segukruvi ja tühikäigukruvi nö nullasend?
Suured tänud ette!
Meelis
Suured tänud ette!
Meelis
![[Pilt: 2015-03-27%2016.02.07_zpshancerlw.jpg]](http://i4.photobucket.com/albums/y125/iannima/Klaus/2015-03-27%2016.02.07_zpshancerlw.jpg)
Õues ülesse, taevast vaadates ikka naeratan... noh nii igaks juhuks
