Tere,
Selline küsimus, et on mõned konkreetsed kasutust näinud (sh nt üherõngalised originaalid) kolvid, mis muidu väga head, aga silmad ei ole tihedad. Sõrmed lähevad läbi liiga lobedalt. Ka uued sõrmed (sõrmi tosinates proovimiseks , vanadest/käinutest tutikateni) . Et kas on mingit nippi selle liite kontakti tihendamiseks olemas ? Kuidagi õigesti kolvisilma deformeerida ? Mingi puksiliim, mida kolvi silmade pindadel kasutada? Sõrmede otspindade ülesrihveldamine?
R
Nõukogude teadlased ja ka lihtsalt kirjanikud üllitasid omal ajal hulga teoseid, millede sisu keerles masinaosade remondi ja taastamise ümber. Antud probleemi puhul oleks vast teoreetiliselt mõeldav sõrme läbimõõdu suurendamine elektrolüütilise katte lisamise abil, st sõrme kroomimise teel. Praktiliselt ilmselt sellest midagi välja ei tuleks. Töötav variant oleks ilmselt ikkagi õige läbimõõduga sõrme leidmine
Kolvisõrmest tuleb läbi suruda laagrikuul mis surub asja jämedamaks..... aga tee proovi.
(27-09-2016, 10:40 AM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: [ -> ]Kolvisõrmest tuleb läbi suruda laagrikuul mis surub asja jämedamaks..... aga tee proovi.
Kolvisõrm ei ole tinast ju
Samas,teadmata,kui suur see luft on .On ju erinevaid malle,osadel ujub sõrm kepsusilmas,osadel kolvis
(27-09-2016, 11:38 AM)linnuke Kirjutas: [ -> ] (27-09-2016, 10:40 AM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: [ -> ]Kolvisõrmest tuleb läbi suruda laagrikuul mis surub asja jämedamaks..... aga tee proovi.
Raamatus täitsa olemas jutt kuidas sõrmed jämedamaks saada.
T.
Võrri mootori nimel kõike seda vaeva läbi näha?
(26-09-2016, 23:30 PM)rainer Kirjutas: [ -> ]Mingi puksiliim, mida kolvi silmade pindadel kasutada? Sõrmede otspindade ülesrihveldamine?
Ära torgi. Sõrmed peavadki kolvi sees liikuma.
Loksu ei tohi olla.
See lõtkist külmast peast sõrmel on normaalne, kui kolvil tuli juba peal siis soojuspaisumine teeb istu õigeks.
millegipärast veneaegsetel vene asjadel on asjad omamoodi , päris asjadel ei pea ju kolbi kuumutama , et sõrme silma torgata . kui otseselt ei logise vaid lihtsalt vabalt liigub , siis tubli on , pole põhjust stressata .
võrrimootoril on teisigi kohti , mis võiksid vabamalt liikuda , kui targad tehaseonud ette kuijutasid .
