attachment=59674][
attachment=59675]
Sain endale lampi või prožektorit meenutava asjanduse, mille täpne nimetus peaks olema TILLEY FLOODLIGHT PROJECTOR MADE AT HENDON, ENGLAND. RD. NO. 762129 67CM TALL.
http://www.ima-usa.com/british-ww2-tiley...mount.html
Ei ole kindel, kui vana see lamp on, kahtlustan , et on hilisem toodang, kui 1945.a.Üldiselt komplektne ja töökorras asi, kuid on mõningad küsimused .... Olen näinud gaasilampe, millel käib nn. sukk. See lamp peaks töötama petrooliga, kuid suka jäänus oli küljes. Sukk peaks olema toru kujuline, mõlemast otsast lahtine ... hetkel ei ole sellist kusagilt leidnud. Ja ilmselt on ka tööpõhimõte natuke teine , kui gaasilambil. Kas oskab keegi mingit head nõu anda?
(27-09-2016, 19:14 PM)Raudpats Kirjutas: [ -> ]Sain endale lampi või prožektorit meenutava asjanduse, mille täpne nimetus peaks olema TILLEY FLOODLIGHT PROJECTOR MADE AT HENDON, ENGLAND. RD. NO. 762129 67CM TALL.
Minul olemas sama malli garbiidilamp(ilmselt pärit mingilt hobuveokilt).Garbiit pluss vesi= atsetüleen, ehk siis gaas, mis ei nõua sukka.Kui tegu petroollambiga (mõneskohas tattninaga) siis ikka sukaga.(tee kõigepealt tööpõhimõte selgeks) Pilti vaadates tegu ikka garbiitlambiga.
see ikka petroolilamp, internetist õnneks leidsin piisavalt õppematerjali. Suka proovin mõnest teisest ümber teha, sinna originaal peaks olema väga suur, sellist ei ole kusagilt võtta.
(27-09-2016, 20:11 PM)Raudpats Kirjutas: [ -> ]see ikka petroolilamp, internetist õnneks leidsin piisavalt õppematerjali. Suka proovin mõnest teisest ümber teha, sinna originaal peaks olema väga suur, sellist ei ole kusagilt võtta.
Pildilt paistab reflektorisse tulema ainult pits, ehk siis gaasi jaoks, aga mine tea....
Kui nüüd tähelepanelikult vaadata on olemas sel riistapuul ka pump, mis gaasisurvet tõstab, petroolikatel seda ju ei ole
Ega see petrool ilma pumbata ikka ei taha mööda toru ülespoole minna, ikka peab pumbaga ka aitama, umbes nii, nagu bensiini-leeklambilgi. Siin väike õppevideo ka, mul täpselt sama lamp:
https://www.youtube.com/watch?v=vYRo81cSrGE
katsetused on nüüd niikaugel, et sain sukad ja petrooli (lambiõli). Justkui teen kõik õigesti, aga sukk põleb ära ja lamp tööle ei hakka. Bensiiniga justkui natuke hakkab, aga petrooliga kohe kuidagi ei toimi. Bensiiniga põleb kuidagimoodi , sinise leegiga ja siis kustub ära, valgust eriti ei anna. Petrooliga ainult tossab natuke ja siis laguneb sukk ära. Ei oskagi nüüd siis midagi ette võtta .... äkki see poes müüdav lambiõli lihtsalt ei sobi ja peaks päris petrool olema?
Gaasilamp ju ikkagist. Aurustumise toru ka videos nimetatud. Gaasi saad kütusest.
Kui lambiõli aurud ei põle, siis selle vedelikuga ei töötagi ja ei peagi töötama.
Oma kogemus lampide ja õlidega. Nimelt see nn "lambi õli" mida poes selle pähe müüakse ei põle isegi tavalises tatninas normaalselt. Võinoh ikka põleb aga valgust ei anna rohkem kui niipalju, et päris lambile otsa ei koperda. Samas on ehitustarvete poes müüa white spirit nime all puhastatud petrooleum ja sellega näitab isegi üks pisike hiina päritolu laternake valgust.
Selle sukaga masinal on ettesoendamine ülioluline. See pealevoolu toru peab minema enne kraani lahti keeramist nii kuumaks et hakkab kütust aurustama. Aga seda sa võibolla juba tead.
Lamp on igaljuhul lahe.
Mitu aastat tagasi keegi tahtis seda lampi endale. Broneeris ja palus teistele mitte müüa. Nüüd on mul ootamisest isu täis saanud ja ostja telefoninumber ei ole enam kasutusel. Kui on kellelgi huvi, siis lamp on saadaval.
Mind huvitaks, kus kohast neid sukkasi osta saab? Mõned lambid ootavad katsetamist, mis rootsist toonud olen.
(20-02-2022, 11:55 AM)urmet48 Kirjutas: [ -> ]Aitäh Sulle!
Tere urmet ja tänud Sulle selle Aitähhi eest!. Aga katsu nende aitähhidega tulevikus ettevaatlikum ja kokkuhoidlikum olla. Praegu suundumus selline, et Sinu postitus pani kohe natuke kulmu kergitama ja imestama. Suurte munadega ja veel suuremate jalalabadega mehed võivad selliseid postitusi pahaks panna. Ja ausalt öeldes kohe täitsa päris imelik, et siia ei ole ilmunud ühtegi postitust stiilis "mida tra te vehite nende tossupommidega ja rikute õhku, ostke endale AAA patareiga CREE pirniga taskulamp ja valguse Watti ja Luxi ja Euro ja patarei Voldi suhe tuleb kõige parem ja selle AAA patareiga saab sitaks kaua valgust nautida, traarumaeisaa!!! Kui raha ei jätku CREE jaoks, siis ostke tavaline LED ja igakell on ökonoomsem
Aga päikest! Isegi läbi petroolivingu, ikka päikest!
(19-02-2022, 09:50 AM)Raudpats Kirjutas: [ -> ]Mitu aastat tagasi keegi tahtis seda lampi endale. Broneeris ja palus teistele mitte müüa. Nüüd on mul ootamisest isu täis saanud ja ostja telefoninumber ei ole enam kasutusel. Kui on kellelgi huvi, siis lamp on saadaval.
Aga mis hinnaga lamp realiseerimisele läheb?
200€ või vahetus millegi huvitava vastu
See lamp vajab sukka, kõlab ehk erootiliselt aga sukk on siidist ja tulebki enne lambi süütamist ära söestada. Jääb siis selline habras azuurne sukk mis hakkab lambikütuse aurude põledes hõõguma, nagu volframist hõõgniit elektripirnis. Edison kasutas ka algul elektripirnides söestatud bambuskiudu.
Kütusena olen proovinud õiget vanaaja lambipetrooli, Petromaxi originaalset tänapäevast lambikütust (see on vedel parafiin) ja arktilist diiselkütust. Viimane on parim, peaaegu ei haise toas. Ilmselt lennukipetrool oleks veel puhtam.
Tilley on lampidest üks januseimaid, kasutab 2-3x rohkem kütust kui Petromax.
Süüdata on lampi kõige lihtsam kui ta piiritust põletades üles kütta ja siis õige surve all (ca 2,2-2,4 bar) kütus tasapisi avada. Pilte vaadates võiks arvata et just see ettesoojendamise seade koos lambi sulgemise klapiga on puudu? Kuumaks tuleb kütta see aurustitoru, et vedelkütus gaasiliseks muutuks.
Petromax originaalsukad kestavad kordades kauem kui hiina suvalised, mõlema liigi surm on põrutus.
Kõige suurema Petromaxi valgusvõimsusega 400W, isegi messingust saab kindlasti alla 200 kätte. Selle peal kannatab vaheplaati kasutades ka suppi keeta.
Loodetavasti sai ülevaade aktsepteeritav.
