Isooviks veidi abi mootoratta paagi tuvastamisel-kohe pole küll pilte võimalik lisada aga kirjeldaks paaki:välimuselt oleks nagu iz 49 paak-paagi peal samuti luuk-panipaik aga kolmenurkse kujuga,panipaiga seest-paagist läbi kaks auku,kütusepaagi korgi koht täpselt paagi keskel,seal kus tavaliselt olid iz paakidel kummalgi pool kummi (padjad) siis antud paagil kummalgi pool massiivsed detailid kahe kruviga kinni-tundub et alumiiniumist
äkki keegi oskab soovitada mis margi paagiga võiks olla tegu!!
Soovitada tahaks küll, aga viisakus ei luba! Aga see panipaik on ilmselt näidikuploki pesa ja paak jällegi ilmselt on inglise tsikli jagu. Vastus võiks jällegi ilmselt olla nendes alumiiniumijupstükkides, juhul kui need ikka algsed on. Aga inglise asjadest ma midagi ei tea ja kui ei ole inglise asi, siis ikka ei tea.
(12-10-2016, 22:27 PM)kass Kirjutas: [ -> ]Soovitada tahaks küll, aga viisakus ei luba! Aga see panipaik on ilmselt näidikuploki pesa ja paak jällegi ilmselt on inglise tsikli jagu. Vastus võiks jällegi ilmselt olla nendes alumiiniumijupstükkides, juhul kui need ikka algsed on. Aga inglise asjadest ma midagi ei tea ja kui ei ole inglise asi, siis ikka ei tea.
keegi siis ei tea mille paak????
Venelaste TIZ-AM-600 paak on ka väga sarnane. Kui garaazi lähen võin täpsemalt vaadata. Mootorratas ise on inglaste BSA koopia.
Keegi kindlasti teab, aga ilmselt ei taha lihtsalt infot anda. Aga piltide lisamine teeb muidugi lahendamise lihtsamaks, kui enne oli. Need alumiiniumi plätakad on küll lihtsalt ilu pärast sinna kummide asemele pandud ja tegu võiks olla inglise tsikli paagiga küll. Saagi aru, vist on käsikäigukang paagi küljes ka käinud? No muidu võiks olla peaaegu alates AJS-st ja Arielist mööda alfabeeti ja inglise tootjaid edasi, kõigil inglastel muidugi ei olnud ka selliseid paake...
