Plaanis teha omale haagis, ruloonide/ loomade veoks. Miks ise teha aga mitte osta, no sest materjal on suuremas osas olemas, sillad on olemas, lausa valida 53 ja pim sildade vahel kuid ilmselt ikkagi viimased. Peaks ta olema sama pöhimöttega nagu on pim haagis ise, küll aga pikem. Pikkust vöiks olla (pealisel) 6 rulooni pikkus st 1,20x6=7,2m+ tiisel. Ruloonide vedamiseks on ta lihtsalt plate, samas on ka mingisuguste eemaldatavate otse möte peast läbi käinud... Igatahes, mure koht on see et kuidas ma saan selle kaalu jaotuse paika et ei hakkaks liiga palju traktori peale suruma ja " nokka " rebima, kuid samas ka mitte liialt taha otsale? Ehk on mingi valem vms vöimalus kuidas seda välja mööta vöi nuputada. Ning muidugi hea kui möeldakse kaasa ja juhitakse tähelepanu üldse sellisel ettevötmisel olulistele punktidele.
(24-10-2016, 23:02 PM)labtec4 Kirjutas: [ -> ]Ehk on mingi valem vms vöimalus kuidas seda välja mööta vöi nuputada. Ning muidugi hea kui möeldakse kaasa ja juhitakse tähelepanu üldse sellisel ettevötmisel olulistele punktidele.
Keskkohast meeter tahapoole ja käib küll, mida sa siin ikka arvutad...
(24-10-2016, 23:02 PM)labtec4 Kirjutas: [ -> ]Plaanis teha omale haagis
Palju Sa konksule koormust tahad täismassi korral?
Palju koormat plaanid peale panna?
Meeter plate keskosast tahapoole on hea rusikareegel küll.
Plate esiservale tee korralikud kinnituspunktid esiseina tarbeks - koorem tahab ikka ettepoole liikuda...
Loomaveohaagis peaks olema võimalikult madal - kõrge rehvi peal olev plate ei ole selleks hea.
Enamus koormusest vöiks olla ikka haagise telgedel. Koormat plaanin peale panna täpselt nii palju kui 12 palli alla ja 10 üles st kokku 24 rulooni. Juhul kui otsad ka teha siis 28 rulooni. Okei meeter keskosast taha poole peaks siis jääma kahe silla keskosa ilmselt. Jah eks ta tulebki vördlemisi madal ka minu meelest, siiani loomi veetud 2pts4 haagisega ja on ka justkui hakkama saadud. Kuid eks sellele ole ka vastavad künkad ja kohad kus peale ja maha minek on toimunud aga see selleks. Pigem idee kui selline et oleks mitmeti kasutatav haagis, ning saaks grupi kaupa loomi vedada. Olen uurind ka neid uusi madalamaid rehve/ velgi/ telgesid pmkaubamajast. Nendega saaks oluliselt madalamale, kuid puudub kogemus kuidas need vastu peavad ja kas keegi on neid ka sealt soetanud. Noh hind hinnaks tegemist on siiski pikema ajalise tarbe asjaga ja tasuvuses pole mötet kaheldagi.
28 väikest rulooni põhku on 5+ tonni, suurt silorulli aga kuni 30 t. Kumba plaanid vedada? Seda ikka tead, et kaasiku sild ja rehvid on projekteeritud kuni 5000 kg jaoks? Ning et tänamüüdaval kaubal kipub varu üsnasti vähe olema...
Eks hakkama saab kõigega, iseasi on uut tegema hakates natuke mõelda, mis on peamine ja mis täiendav ülesanne.
Kas haagis tuleb maanteelegaalne või jääb põlluriistaks? Põlluriistale kaasiku rehvid heaste ei passi, kuna upuvad pehmes edukalt.
Enamasti jääb säärase kodukootud haagise tühimass 3 t tuuri, sõltuvalt pruugitud metalli kogusest ning koormat kannab teistkümmend. Millest ühtlaselt paigutatud koorma korral langeb "meeter keskelt tahapoole" paikneva silla tõttu konksule jämedalt veerand. Või veidi vähem, sõltuvalt tiisli pikkusest. Nüüd sõltub vedurist, kas see on OK või mitte. Russi hüdrokonksu on OK, aga lühikestel aistel veokahvlisse üsnasti piiripealne. 6+t traktorile paras kala veokonksu.
Jah seda ta on et need tänapäeva asjad, kriitikat ei kannata. Arvasingi et gazi sild sinna midagi 4-5t kanti vöiks kannatada. Kuid jah plaan oligi vedada köik vajalik sööt just selle haagisega... hein/ silo. Silo ma kiletan niiehknaa " lauda " juures, kuid toormass on siiski raskem
Arvele vötmist kindlasti ei ole.
Okei, russi järgi ta möeldud oleksgi. Vot jah, sellepärast siia saigi teema tehtud et infot saada ja mötlemist on küllaga, önneks hooaeg veel kaugel ja talvel niikuinii on rahulikum aeg ja vöib vabalt garaasis veeta, kuid töesti siis teha juba midagi sellist mis ka asi oleks, mitte järgmine talv ringi teha. Isegi kui teha pikkuseks 5 rulooni 5x1,20=6m pluss tiisel ja vedada 22 rulli oleksin rahul. Hetkel 2pts4-ga vedades läheb rohkem aega söidule.
Pole sellel sillal häda midagi, kui rehvid on vastavad ja raam tugev siis kannatab ka 15 tonni vedada.
Kuldres endises kolhoosi töökojas metallitöö firma. Seal sai lastud teha Zil,le uus kallurikast 7t vilja mahuga. Pim tandemsillale tegid 14 tonni mahutava kallava viljaveokäru. Kiidan sealset nõukat ülemust(endine sama kolhoositöökoja juhataja), soodsaid hindu. Koos temaga saab mõõtmed, lisad ja värvid paika panna.
Pole need uued pm kaubamaja sillad pole nii kehvad midagi, kandevõime 1 rummu kohta hakkas sealt kuskilt 3 tonnist ja lõppes 10 tonniga. Oleneb kui palju raatsid välja köhida.
