Täisversioon: Transformer Aka. MTZ 82.1 metsakas
Lehti: 1 2 3 4 5
See Viljandi Siimu tõstuk juba sündinud surnuna. Endale sai ostetud kunagi uuena. esimest korda murdus juba kolmandal kasutus kuul mast maha (käbi)  neid mõrasi sai keevitatud vist kümneid kordi ,traaversi võlle läks nagu leiba . Vaata neid RMK Farmi karusid  millel Siimu tõstukid mida Ostas müüdi need ainult lappidest koosnesid täielik porno
Njahh.
Tegelikult on sellel mastil vanust ja tõstetud tm ka omajagu. see et silindri silm lendas, pole ime.
Sellele silmale on tõstes kõige suurem koormus ka.
Praeguseks  mastile ring peale tehtud peale seda, kui jaanuaris
Esimene lüli murdus peale muid eelnevaid apsakaid.
 Mast maha ja uusi kõrvu tegema.
 Kõik uued puksid, 8 uut polti, kaasa arvatud rotaatori oma,
 mis sai trooperi esimesest poolassist tehtud ja masti samba pea polt katkisest käru poolassist Big Grin
 Silindrites kõik uued tihendid ja noole pikendile tegime novembris tutika silindri.
[Pilt: IMG_20170119_132207.jpg]
[Pilt: IMG_20170119_132224.jpg]
[Pilt: IMG_20170119_160545.jpg]
[Pilt: IMG_20170119_160603.jpg]
[Pilt: IMG_20170120_124752.jpg]
[Pilt: IMG_20170120_160735.jpg]
[Pilt: IMG_20170120_160747.jpg]
[Pilt: IMG_20170120_160800.jpg]
[Pilt: IMG_20170120_161759.jpg]
[Pilt: IMG_20170124_131330.jpg]
[Pilt: IMG_20170124_135809.jpg]
[Pilt: IMG_20170126_121536.jpg]
[Pilt: IMG_20170124_214024.jpg]
[Pilt: IMG_20170126_121642.jpg]
[Pilt: IMG_20170127_174739.jpg]
[Pilt: IMG_20170124_164432.jpg]
[Pilt: IMG_20170126_192157.jpg]
[Pilt: IMG_20170216_134138.jpg]
[Pilt: IMG_20170131_140427.jpg]
Tere. Olen ka siim 33 omanik. Kui saladus ei ole kus kohast saab soetada neid pukse ja polte. Samuti küsimus millist hüdra pumpa kasutad ja kuhu installitud.
Edu soovides Margus.
(28-03-2017, 20:27 PM)PE Kütteladu Kirjutas: [ -> ]Tere. Olen ka siim 33 omanik. Kui saladus ei ole kus kohast saab soetada neid pukse ja polte. Samuti küsimus millist hüdra pumpa kasutad ja kuhu installitud.
Pump on hüdrosila nw 50 master. originaal koha peal.
Aastaga teine pump juba.1200 rpm tõstab küll. jagaja on italia oma.
Mul seal suure radika ees veel hüdroõli jahutusradikas ka. isegi cooler mahuks ära, kui turbotamiseks läheb Big Grin
puksid tehnika ärist leti kaup. poldid ise treitud.
kasutatud materjal pole just hea, aga kestab mõnda aega. poltideks kasutatud 45 silindri sääre materjali. 50e m.
korralikult määrida küll peab.
Novembris tehtud noole pikendi silinder.
Oma kätukestega siristasin kokku. keevitus peab esimese korraga. Cool
natuke jämemad torud sai pandud kui enne ja nüüd liigub juba rahuldava kiirusega
[Pilt: IMG_20160909_182742.jpg]
See siis see jagaja mis aasta ära higistanud ja 2 ukraina 50st pumpa üle elanud. tm peast ei oska õelda
[Pilt: DSC03817.JPG]
Kui eelmine aasta mais viimati puhkasin, siis asendusmees suutis mõlemad käpad mitu korda maha unustada ja banaaniks sõita. muidugi olid silindrid käppade sees ja need ka sodiks. ei jaksand enam selle jamaga tegeleda. ja võtsin silindrid, ja paigaldasin väljapoole. tegin käppadele uued sääred ja tugevdasin pealt  ja alt. 10 ja 8 mm plaadiga, siiani mured murtud.
[Pilt: IMG_20160906_182317.jpg]
[Pilt: IMG_20160907_151407.jpg]
Käppadele annab paigaldada signaali ja lüliti, mis näiteks siduri alla vajutamisel karjuma hakkab kui käpp maas on. Ega sidurit ju puutuma ei pea alla lastud käppadega?
Omalgi käpad paar korda maha ununenud, kuid see on ju tunda, et ei lähe normaalselt, kohe pilk taha mitte ei anna gaasi, et küll raibe läheb... Võibolla kui päevast päeva tööd teha siis muutub tuimaks ja hooletuks.
Mis saiast need käpad tehtud on mis kõveraks lähevad? Nokka käru omadega saab igatahes kände juurida.
(31-03-2017, 22:02 PM)tanel. Kirjutas: [ -> ]Mis saiast need käpad tehtud on mis kõveraks lähevad? Nokka käru omadega saab igatahes kände juurida.
120x120x5 ja usu mind, need lähevad mõnusalt banaaniks. palju pole vaja, et kitsas ruumis käpa sees silinder hõõruma ja nühkima hakkaks.
Sai kõrini nendest käppade sisestest
silindritest ja nende sisse välja õngitsmisest. Seega sai välja pandud. Käpad tugevdatud nüüd. Pealt 10mm plaadiga.
Alla sai 8mm pandud. seni ideaal värk
Aga see selleks. neljap. hakkas kuskilt rõve krompsuv hääl tulema, nagu keegi hammustaks raud latti nagu porgandit.
nii kui pidurdasin, siis vasak tagaratas pani tilla tolla. õu jee pooltelje laagrid. palju õnne mulle
A pane käpa taha mingi lõpulüliti ja teine sitturipedaali manu. Kui paavian pulkade taga tahab käpad maas minema sõita ja selle kurja plaaniga pedaali tallab siis hüüab pasun pingi all.
Väheke teemavälist ka mis sutsu asjaga ikkagi haakub. Pildil siis naabrimeeste russ, mis kunagi meie käsutuses oli ja millega mina kunagi alustasin. Sellele platsil materjali ette transpordiks ja tõstmiseks järgi haagitud metsaveoka haagis, millel jupp vahelt välja saetud. Mast on pärit väljavedaja Ösa pealt. igavene jurakas ja masiivne.
Teema siis järgmine, et hüdrosüsteemis on mingi jama. 2 nädala jooksul juba teine pump lõhki lastud.
Eks see hüdrosusteem on sinna ka selline kompunnitud et, noh jah.
Pump oli sinna topitud nw 50m-3. master
2 nädalat tagasi lõi korpuse lõhki täna jälle.
Meie russil on kasutusel nw50m-4 master (all pildil ka.) see on tunduvalt suurema korpusega ja suuremate kanalitega, kui see m-3. m-3 on isegi nw 32.st väiksem.
jagaja on neil ka imelik. kuna puuduvad magnetklapid,
 siis on need paigaldatud peale jagajat tagasivoolu.(homme saab pilti ka.)
 Imelik on see ka, et antud käru ehitajad ja masti paigaldajad on pannud kõikjake ime peenikesed voolikud.
mul käpa voolikud samasugused.
Pump läheb llõhki siis kui midagi raskemat noka otsa võtad ja üritad masti peasilindrist tervet masti tõsta.
Kas see väike nw 50 m-3 on liiga lahja ja õhukese seinaga, või voolikud liiga peeniksed, et pumpasi lendab?
ega see m-3 ei maksa ka mitte essugi võrreldes m-4ga, mis ikka tummine tükk tundub...
sai segane jutt, aga arvamused ja arutelu teretulnud. homme saab sellest hüdrosüsteemist paremaid pilte ka
[Pilt: IMG_20170127_155341.jpg]
[Pilt: IMG_20170127_154953.jpg]
[Pilt: IMG_20170127_155149.jpg]
[Pilt: IMG_20170127_154924.jpg]
Siin pildil siis meie russi pump ja allapool see kasutusel olev jagaja....
[Pilt: 15046289_338384556530312_51574109_n.jpg]
[Pilt: IMG_20161110_111448.jpg]
Kui solenoidid on pandud tagasivoolu peale siis nende kasutamisel pigistabki süsteemi kinni ning midagi peab järgi andma.  Õlile peab jääma võimalus läbi kaitseklapi minema voolata.
(05-04-2017, 00:43 AM)tanel. Kirjutas: [ -> ]Kui solenoidid on pandud tagasivoolu peale siis nende kasutamisel pigistabki süsteemi kinni ning midagi peab järgi andma.  Õlile peab jääma võimalus läbi kaitseklapi minema voolata.
Vaadates seda süsteemi, mis sinna kokku keeratud on, käis omalgi sama mõte peast läbi,
aga fakt on see, et pump läks lõhki kogu süsteemis esimest sektsiooni liigutades.
Pistan homme meie oma m-4 masteri sinna peale, mis metsas juba lahjaks jäi, aga samas toimetab.
saab näha, mis teeb.
Õnneks vendadel niipalju mõistust oli, et kellale väljavõtte tegid. viskan kella peale, saab näha, mis näitab.
Tagasivool peab ikka alati vaba olema ja kaitseklapp reguleeritud vastavalt süsteemi nõrgimale komponendile (tavaliselt pump). Siis ei saa rõhk kunagi tõusta kõrgemale kui pumbale lubatud, olenemata voolikute jämedusest või operaatori töövõtetest.
Pilte tna visata ei viitsi. aga selgust sain omajagu.
Nimelt nw 50m-3 väikse korpusega, on max surve 160 bar.
Meie nw50m-4 250 bar max. meil seatud 200 peale
Kuna kõnealusel russil on peal see m3 ja peale põhijagajast läheb solenoidi, siis
see juba tõmbab minim. 20 barri maha.
koormus pumbale. vaba läbijooks on piiratud. seega on põhijagajst mõõdetud surve 150 bari,
liita sinna veel see koormav -20 ongi 170.
pump lõhki. arvestades seda et jagajast väljuvad kõik 3/8 vollad. 2m pikad ja siis lähevad 1/2 tolli peale??????
Meie pumbale on jagajast vaba läbijooksu surve 5 bari.
 konkreetsel probleemsel isendil oli see 45bari
millest me siin siis räägime.....
ise küsin ise vastan. homme saab pilte ka.
Filter umbes kui tagasivoolus selline surve on? Üle 20bar ei tohiks olla seal.
(06-04-2017, 20:10 PM)tanel. Kirjutas: [ -> ]Filter umbes kui tagasivoolus selline surve on? Üle 20bar ei tohiks olla seal.
Esimesel pildil siis m3 ja m4 erinevus väliselt näha.
parempoolne siis m3 160 bar.
Ei ole asi üldse filtris, vaid selles siin....ääääää
Ei tea kas mulle ainult tundub, või on teistel piltidel midagi valesti Rolleyes
[Pilt: IMG_20170405_112906.jpg]
[Pilt: IMG_20170405_105515.jpg]
[Pilt: IMG_20170405_105643.jpg]
[Pilt: IMG_20170405_105727.jpg]
[Pilt: IMG_20170405_133702.jpg]
Otsustas ka minu siim, et aeg kevadpuhkuseks!!!
EWi tea sõlme ehitust küll täpselt, aga pool ringi keevitamata?
Käpa silinder jäi kukkumisega terveks?
Lehti: 1 2 3 4 5
