Tere!
Mure siis selline, et mootoril jookseb bensiin karterisse ja õlisurve läheb madalaks ära. Sai korra ka õli ära vahetatud, siis hoidis ilusti 4-5bari, aga 2-3 päevaga jooksis uuesti bensiin sisse ja surve läks uuesti madalaks. Kust kohast peaks viga otsima? Kas peaks pumba ära vahetama või võib viga ka milleski muus olla?
(20-11-2016, 20:12 PM)dUBZ Kirjutas: [ -> ]Tere!
Ilmselt kütusepumba membraanid lekivad ja bensiin jookseb karterisse.
Kui nii suur lekkimine on siis ei aita pelgalt küttepumba vahetus.
Tõenäoliselt on ka sellle pumbal,mis sa paigaldasid,membraanid sees kutud. Membraanid saab teha ka GAZ 53 membraanist väga edukalt. Samuti bensiini täis õli soovitan välja lasta ja uue õli asemele panna, muidu võid varsti mootorist lahti saada.
Rohkem variante nagu pole ju. Loomulikult peab pumba ära vahetama. Või membraani.
Ise kahtlustan ka membraani, eks tuleb siis vahetus ette võtta. Õli tuleb nüüd nagunii uuesti ära vahetada, selles pole kahtlustki.
Jah mul oli kah 24 sama probleem.
Uus pump läks peale ja aitas.
Lada 2103 oli kah samane jama.
Parimat
See väike auguke, mis asetseb membraanide all korpuse sees, kannab nimetust "drenaazi ava" Kui see ava on puhas (ei ole ummistunud), siis membraani purunemisel hakkab sellest avast bensiini välja sülitama, et õli ja bensiin kokku ei saaks. Vaz autodel on selleks otstarbeks aukudega plast rõngas.
Parimat h2rra
Seda karterisse lekkinud bena võib võtta ka nii, et alustasid mootori sisepesu
Suurtest kiirustest ja koormustest on soovitav muidugi hoiduda, samuti lühikestest sõitudest, mille jooksul nagunii läbi kolvirõngaste mingi kogus benssu õlisse satub.
Minu uazil keeras see mootori tuksi..
See,et kulunud rõngaste ja hülssi vahelt läheb bensiini auru,karterisse. Ei ole päris see,kui sul õlitase hakkab tõusma ja õli omandab kibed lõhna.
Ei tea palju see sodi seal lahti peseb aga sellise mootoriga ei soovita minna täis koormusel kihutama. Ise olen peaaegu ühe kokkulasknud,sest ei saanud veast aru. Seal oli veel see tore,et kuna õli oli bensiinine,muutus ottomootor, järsku diiselmootoriks.
(21-11-2016, 00:34 AM)kopraonu Kirjutas: [ -> ]See,et kulunud rõngaste ja hülssi vahelt läheb bensiini auru,karterisse. Ei ole päris see,kui sul õlitase hakkab tõusma ja õli omandab kibed lõhna.
Kas rõngad olid nii korvid, et lasid bensu ,õlisegu üles.Kuidas üldse siis käima said
(21-11-2016, 00:54 AM)linnuke Kirjutas: [ -> ]Kas rõngad olid nii korvid, et lasid bensu ,õlisegu üles.Kuidas üldse siis käima said
Läbi karterituulutuse imeb bena aurusid ja segu muutub liiga rammusaks. Pikem sõit teeb õli jälle korda.
(21-11-2016, 01:31 AM)motamees Kirjutas: [ -> ]Läbi karterituulutuse imeb bena aurusid ja segu muutub liiga rammusaks. Pikem sõit teeb õli jälle korda.
Täpselt nii ongi. Juhtub ka oluliselt nooremate autodega. Ma siin kah viimasel ajal mõne kilomeetri mees, pole julgenud õlivarrast uuridagi
(21-11-2016, 01:46 AM)Marko Kirjutas: [ -> ] (21-11-2016, 01:31 AM)motamees Kirjutas: [ -> ]Läbi karterituulutuse imeb bena aurusid ja segu muutub liiga rammusaks. Pikem sõit teeb õli jälle korda.
Marko,pead kasutama sellist asja ,nagu vene kroonus oli(Shompal ehk)
(et mitte tekitada liigseid küssa,siis tegu suvalise pikema rauaga relva puhastusharjaga)
Ma mõtlesin pigem seda, et pelgan ka oma autodel õlikoguse kontrollimatut suurenemist. Kuidas see vardatoru puhastamine šompoliga? asjasse puutub?
(21-11-2016, 02:16 AM)Marko Kirjutas: [ -> ]Ma mõtlesin pigem seda, et pelgan ka oma autodel õlikoguse kontrollimatut suurenemist.
Ei juhtu nendega midagi.
Ma olen isegi nii teinud, et lasknud mootorist vana õli välja, siis õli asemel Statoili suvist diiselkütet 7L sisse, 30sekki käia lasknud, see diisel uuesti välja (s.t. naabrimehe traktori paaki, kuna materjale ei tohi raisata) ja uus õli koos uue filtriga külge.
Ellu jäävad. Ja pärast on õli veel tükk aega puhas ja hele.
