Lähiaastatel on plaanis hakata palkmaja ehitama. Krunt on olemas, puud said varnaga maha saetud, russiga trossiga metsast koju veetud, käsitsi kooritud, virnastatud ja kuivavad kenasti varjuall.
Aga siiani pole ma veel leidnud lahendust, millega neid tõsta kui lõpuks ehitama hakkan.
Kuna see saab olema üsna pikk protseduur, ühte palki peab mitmeid kordi tõstma, proovima, sättima, töötlema jaa nii edasi.
Kas peaks mingisuguse maapealse agregaadi ehitama, või annab midagi belarusile haakesse aretada, mis varjandid on?
Mingit kraanat ma laenutama ei plaani hakata, liiga kulukas.
Ühesõnaga andke nõu teadjamad mehed!
Ülts
kraanaeelsel ajal veeretati palke. köiega siis. kinnitus nö. tõmbaja juures ja sikutatakse veeretatava palgi ülevalt poolt.
joosevad teised justkui iseenesest vastumäge.
Osta endale kraanaauto! Teed maja valmis, siis müüd maha.
Ülevaatus ja kindlustus pole vist olulised
(22-11-2016, 23:59 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]Osta endale kraanaauto! Teed maja valmis, siis müüd maha.
Olen mõelnud sellele. Mis hinnaga neid müüakse?
Kas 50cm jämeda 10m männipalgi tõstmisega saab hakkama?
Ma teeks tellingud ümber maja, mille peal siis pukid kus saad varamist vms teha. Siis ei pea iga kord maha tõstma, kuidagi veeretad pukile ja tagasi, ei tohiks liialt keeruline olla. Russile saad aretada mingi noole moodi asja taha püsti, näiteks kolmurga külge, otsa paned plokiratta ja siis vintsi või muu sellisega saad asjatada.
(23-11-2016, 00:19 AM)Kult Kirjutas: [ -> ]Ma teeks tellingud ümber maja, mille peal siis pukid kus saad varamist vms teha. Siis ei pea iga kord maha tõstma, kuidagi veeretad pukile ja tagasi, ei tohiks liialt keeruline olla. Russile saad aretada mingi noole moodi asja taha püsti, näiteks kolmurga külge, otsa paned plokiratta ja siis vintsi või muu sellisega saad asjatada
Head ideed! Tänud
(23-11-2016, 00:16 AM)stimpy Kirjutas: [ -> ] (22-11-2016, 23:59 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]Osta endale kraanaauto! Teed maja valmis, siis müüd maha.
Vaadake avatari. Sellistega 2 kivikatusega maja lõpuni ehitatud. Odavama otsa pakkumine oli siin aasta tagasi
https://osta-ee.postimees.ee/korvtostuk-...21654.html
Realiseerimisel.
Kunagi vanasti, kui inimesed veel oskasid palkidest maju ehitada pandi kumbagi nurka diagonaali 15cm peenpalk ja neid mööda tõmmati köitega palk üles.
Köis oli üht otsa pidi üleval kinni, läks ümber palgi ja seega toimis plokina.
Vara raiuti ikka üleval seinapeal ja selleks oli telling miski 50cm lai ja raiumiseks veeretati palk hoone kohale nõnda, et palgi ja seina vahele jäi töötamiseks 80cm või meeter olenevalt palgi ümbermõõdust ja mis külg üles pidi jääma.
Kui palk oli lühem kui hoone ja otsad ei ulatunud kõrvalseinale tehti mingi lahendus alla.
Nõnda tegid kaks meest palkmaja püsti kuu ajaga ilma kraanata.
Otsige ehitamiseks mõne tühjaksjäänud farmi heinaküün. Üldjuhul alajaam farmi juures- pole drellide jaoks jõujaama vaja rentida. Saab kõrgusega pennide-paarideni valmis ehitada ka vaatamata halvale ilmale väljas. Saab sinna ka materjali ilma eest ladustada. Ja ümber maja, seespoolgi toimetamiseks pidune mootoriga kahveltõstuk. Küünil põrand ju kuiv ja tasane kasvõi akutõstuki jaoks. Siis nummerdada, lahti ja vundamendile viia.
(23-11-2016, 01:43 AM)pen.skar Kirjutas: [ -> ]Otsige ehitamiseks mõne tühjaksjäänud farmi heinaküün. Üldjuhul alajaam farmi juures- pole drellide jaoks jõujaama vaja rentida. Saab kõrgusega pennide-paarideni valmis ehitada ka vaatamata halvale ilmale väljas. Saab sinna ka materjali ilma eest ladustada. Ja ümber maja, seespoolgi toimetamiseks pidune mootoriga kahveltõstuk. Küünil põrand ju kuiv ja tasane kasvõi akutõstuki jaoks. Siis nummerdada, lahti ja vundamendile viia.
Tegu justkui uue maja ehitusega uuele krundile
(23-11-2016, 02:13 AM)linnuke Kirjutas: [ -> ] (23-11-2016, 01:43 AM)pen.skar Kirjutas: [ -> ]Otsige ehitamiseks mõne tühjaksjäänud farmi heinaküün. Üldjuhul alajaam farmi juures- pole drellide jaoks jõujaama vaja rentida. Saab kõrgusega pennide-paarideni valmis ehitada ka vaatamata halvale ilmale väljas. Saab sinna ka materjali ilma eest ladustada. Ja ümber maja, seespoolgi toimetamiseks pidune mootoriga kahveltõstuk. Küünil põrand ju kuiv ja tasane kasvõi akutõstuki jaoks. Siis nummerdada, lahti ja vundamendile viia.
Väike nõuanne Linnukesele - kasuta näiteks pool seda aega, mis Sa kirjutamisele kulutad, hoopis lugemisele! Müügikuulutuste kustutamise draamaloos kurdeti, et inimesed ei oska lugeda ja tuleb välja, et mõned tõesti ei oska või ei pea vajalikuks. Või siis tõesti ei saa aru...
Osta traktorile tõstuki mast, läheb mujalgi vaja. Hinnad 400-500€ kanti.
Mul on selline tõstuk traktori taga haakes. Kui viitsimist on, siis saab palke tõsta, aga maja ehitamiseks pigem ei soovitaks. 10m pikkust 50cm jämmu palki sellega ikka ei tahaks tõsta. Niisugune tõstuk ei ole suuremaid asju üle 2-2,5m tõstes eriti stabiilne. Tagurpidi sõites on nähtavus kõrgete kahvlite korral üsna kehva. Traktor peab ka heas korras olema, roolivõim ideaalselt töötama, mootoris õlisurve hea olema, sest töö käib põhiliselt madalatel pööretel.
Mul tõstuk tõstab kuni 4,5m, olen selliseid üksikuid tõsteid ka teinud, aga pigem ei teeks. Vahel harva võib. Põhiliselt on tõstuk kasutusel puudeveoks, kilakola teisaldamiseks, auto kasti tõstmiseks jms, seal on ta üsna asjalik.
Märksõna "pioneer kraana"
Võlusõna "vastukaal" kraana ise on kerge aga tõstab hästi.
Eelis selles, et kui väga vaja, siis nihutatakse ka inimjõul ja tükkidena kasvõi kolmandale korrusele
Lihtne ka, pole eriline probleem kasvõi suhteliselt vanarauast kokku keevitada. Reduktoril peab pidur olema.
(23-11-2016, 12:52 PM)pkmp Kirjutas: [ -> ]Märksõna "pioneer kraana"
Realiseerimisel on ka Pioneer kraana reduktor koos juurdekuuluva piduriga .
(23-11-2016, 13:42 PM)h2rra Kirjutas: [ -> ]Realiseerimisel on ka Pioneer kraana reduktor koos juurdekuuluva piduriga .
Sellest pilti ka on?
Ega tiguajamiga pööravat mastijalga ole?
Teemasse: 10 m pikk ja 50 cm läbimõõdus palk kaalub jämedalt poolteist tonni. Või rohkem, sõltuvalt puidu mahukaalust.
Kahveltõstukiga on maru kaalumine, et 10-meetrine pulk vasta pead ei keeraks. Ning Harju Keskmise russiga on säräase hantli manööverdamine PITA...
Kaldtee ja kaks köit on ilmselt kulutõhusaim. See sobib ka mentaalse plaaniga kokku paremini, kui masinajõud.
seda maja tahaks tegelikult näha, kus poole meetrised palgid on.
ilmselt aampalke silmas peetud, aga 50 on ikka utoopia. 40 ehk veel on usutav.
nii, ja kui mind ei usuta, siis ksf! 2715 juttu ehk ikka usute.
ehituskuiva pika seinapalgi veeretate kahekesi loetud sekunditega ülesse.
aampalgile ehk mees või kaks veel lisaks.
kraanad ja tõstukid on ainult tülinaks ja aega läeb nendega ka kolepalju.
(23-11-2016, 17:36 PM)diesel Kirjutas: [ -> ]seda maja tahaks tegelikult näha, kus poole meetrised palgid on.
Ma ei ütlegi et kõik nii jämedad ja pikad on. Kuid osa on kindlasti.
Niiet mure ongi selles, et, selliseid palke naljalt käsitsi ei liiguta, ega veereta.
(Hüdro)kraanaauto oleks äge küll ja näites toodud palgi vinnaks ka üles, aga...
keskmine hüdrokraana tõstab ~4-6tn kõrvalt ja 0,5-1tn maks nooleulatuses 7-12m.
Maja keskmine mõõt on ehk 8x10m, autot vastu majaseina ei aseta, ehk siis 2-4m kaugel, mis tähendab, et kaugemasse seina palki paika enam ei pane. maja ümber peab piisavalt ruumi olema ja iga 2-3 palgi järel pead (~10m masinaga!) positsiooni muutma. Ülemiste ridadega läheb veel raskemaks. Paha ka see, et kraanat saad reeglina opereerida maast, kui just €€€ raadiopulti pole, st kui üksi oled, siis päris tülikas.
Kokkuvõttes oleks hea küll aga kulude-tulude suhtes küllalt ebaeffektiivne lahendus. Kui ei raatsi autot ise osta, siis tunnihindega tellides muutub asi jumetuks.
Kombineerituna eelmainit tellingutega oleks asi juba parem. Kraanaga tunnikesega hommikul palgid üles ja seal nokitsed.
auto24 on pakkunud kraanaga masinaid 3k€ alates, aga selle nooleulatus 6-7m. Korralikumad masinad alates 6-7k ja head masinad 20+...
(23-11-2016, 19:55 PM)hulgus Kirjutas: [ -> ] (23-11-2016, 00:16 AM)stimpy Kirjutas: [ -> ] (22-11-2016, 23:59 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]Osta endale kraanaauto! Teed maja valmis, siis müüd maha.
Sellise töö jaoks sobivad kraanaga militaarvolvod liiguvad 4-5k hinnaklassis. Teed maja valmis ja müüd masina jälle maha, ega nende autode hinnad kuhugi ei lange.
