27-11-2016, 21:34 PM
27-11-2016, 21:44 PM
Ei ole olemas traktorikohaseid jõusilindreid. Asenduseks kõlbab sama tööpikkusega silinder, kolviläbimõõt määrab maksimaalse arendatava jõu.
Mälu järgi on T-25 rippsüsteemis Ц-80.
27-11-2016, 21:58 PM
T-25le läheb selline silinder : https://www.pmkaubamaja.ee/index.php?pag...20&lang=et
27-11-2016, 22:37 PM
Endal on selline veidike pikem versioon olemas peaks olema ilmselt T 40 oma. Seega selle võiks ka vabalt vahele panna? http://www.flint.ee/e-tellimiskeskus/tra...-100x200-3
28-11-2016, 00:06 AM
Vaata, et pikem käik midagi ära ei lõhu. Suurem tõstejõud vajab ka ajudega pruukimist.
28-11-2016, 00:37 AM
(28-11-2016, 00:06 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Vaata, et pikem käik midagi ära ei lõhu. Suurem tõstejõud vajab ka ajudega pruukimist.
Aga milleks ülerõhuklapid siis olemas on.
28-11-2016, 00:51 AM
(28-11-2016, 00:37 AM)linnuke Kirjutas: [ -> ](28-11-2016, 00:06 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Vaata, et pikem käik midagi ära ei lõhu. Suurem tõstejõud vajab ka ajudega pruukimist.
Oletame, et sel põksinäksil on tavaline jagur, mille kaitseklapp on reguleeritud 120 ba peale. 120 bar sajases silindris on piisvalt jõudu, et raud järele annaks...
No tõenäoliselt mahub pikem silinder muretult käima. Aga kindel saab olla alles peale loomkatset. me ju ei tea, milliseid "parendusi" võib selle liikuri juures tehtud olla...
28-11-2016, 01:09 AM
(28-11-2016, 00:51 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Kaitseklapp ju selleks ongi ,et teda timmida saaks....või..(28-11-2016, 00:37 AM)linnuke Kirjutas: [ -> ](28-11-2016, 00:06 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Vaata, et pikem käik midagi ära ei lõhu. Suurem tõstejõud vajab ka ajudega pruukimist.
28-11-2016, 09:55 AM
Põka originaal silinder maksab 60 rubla. Kas on mõtet sinna aretada pikemat silindrit mis hiljem 600 eest kahju teeb?
28-11-2016, 10:27 AM
Vanasti sai tehtud(lastud teha) vene külviku hüdrosilinder lühemaks ja pandud T-25 peale.
T.
T.
28-11-2016, 12:14 PM
T25 jämedamat silindrit paigaldada on nagu hammaste p kaudu ravimine, tolku väga ei ole. Originaaliga tõstab kah ennem nina püsti kui midagi raskemat maast lahti saab. Kui ette lisaraskust lisada mõnisada kilo, siis tekkib juba olukord kus metall võib kusagilt järele anda. Motoplokk jääb motoplokiks.
28-11-2016, 14:01 PM
Amen to that
28-11-2016, 14:35 PM
(28-11-2016, 01:09 AM)linnuke Kirjutas: [ -> ]Kaitseklapp ju selleks ongi ,et teda timmida saaks....või..
oeh...
Nii, keerad survet vähemaks siis ei jõua jälle tõsta, aga kui pikema käiguga silinder õlakud vastu kabiini raami surub siis tekib kahju nii või naa, sa ei keera ju jagajast survet 1 bar peale et miskit katki minna ei saaks?
28-11-2016, 14:38 PM
(27-11-2016, 21:34 PM)SiimL Kirjutas: [ -> ]Küsimus selline kas T25le sobib (T-16, T-40, TD-75 ) hüdrosilinder? Igatahes T25el see silidner ise lühem aga antud markidel pikem.
Vastus - ei sobi.
Noo kuule inimene, võta ja vaata nüüd T 25 silindrit, mismoodi sa paraleele tood T16 (kasti silinder ehk siis vast sel juhul, sest rohkem seal ju pole) või TD 75 hüdrosilindriga? Kui nägemine korras siis ei tule isegi sellist mõtet vast pähe.
T 40-el kasutatavat silindrit võiks veel paigaldada kuid siinkohal tekib ka küsimus et miks kui T25 orginaal vähem maksab? ...
28-11-2016, 15:48 PM
Lihtsalt eelkõige selle pärast ,et hetkel T 40 oma kohe võtta. Lihtsalt tahtsin teada kas tasub see sinna panna või ei. Eks läheb ilmselt ikka uue ostuks.
28-11-2016, 18:16 PM
Kas ette või taha?
Taha ilmselgelt mitte.
