Tere!
Kas keegi teab midagi kun paigaldamisest jumz-le? Kas küljed lähevad kohe poolraamide külge või peavad vaheklotsid olema nagu russil?
Väidetavalt jumz poolraamid laiemad?
(14-12-2016, 12:38 PM)lööb tagasi Kirjutas: [ -> ]Tere!
Enda jumzil on kunn kohe poolraamide küljes, kui vaja on võin ka mingid pildid teha.
(17-12-2016, 01:17 AM)priit165 Kirjutas: [ -> ] (14-12-2016, 12:38 PM)lööb tagasi Kirjutas: [ -> ]Tere!
Paistab et sobib otse külge jh, nüüd selgus uus probleem, parempoolseid püstakuid on 3 tk aga kasutuskõlblikku vasakpoolset pole,
kas on kellelgi pakkuda, võin vahetada parempoolse vastu.
Tere,
huvitav ettevõtmine- endal ka sama idee, et Jumzist oleks ka paljude muude tööde juures abi kui tal oleks laadur ees.
Ma saan seega aru, et tavaline kun laadur istub jumzile laiuse poolest ilusti külge ilma midagi ümberehitamata?
(19-12-2016, 15:14 PM)kostean Kirjutas: [ -> ]Tere,
vene kun istub jumzile täpselt, belarus ning t40 jaoks vaja vahetükke.
Kellegil huvi sis üks vene kun üle kuna traktoril läks aasta tagasi sidur ning ei näe et ka seeaasta vahetuseni jõuaks ning teine kuniga traktor olemas.
Mõned pildid hüdrorooli paigaldusest.
Silinder on pm kaubamajast ostetud russi oma, 200mm käik, kolb 50mm. Dosaatori jõudlust ei mäleta aga ilmselt 100-ne.
Uuematel jumzidel on paralleelvarraste liigendil (see mis silla küljes) silindri sõrme kinnituseks laiendatud koht, freesisin sinna 25mm ava ja treisin russi silindri koonilise sõrme sobivaks.
Teise poole kinnitus on täpselt kammitsa poldiga kohakuti aga sõrme asukohta tuleb veidi muuta, ühelt poolt läheb võll piirajasse (mis risti esisilla küljes), st ühele poole pöörab rohkem.
Dosaatori soovitaksin siiski panna kohe rooli otsa, see jumzi rooli kardaan ja nuutühendus pole midagi head. Akvaariumkabiiniga jumze on muide kahte varianti kui kõik veel ei tea. Rooli, piduri, siduri ja gaasi mehhanismid erinevad.
Elektrilisest jagajast loobusin, sest ei hakanud tööle õigesti. Kui aega saan, teen püstaku küljes olevale jagajale tõmbereleedest kaks lülitit, saab silohaaratsit siis nuppudest kinni/lahti liigutada.
Euro adapteri juurutamine.
On keegi teinud KUNi raami pikemaks, nii et see kinnitub ka tagasilla külge?
Mõnel tänapäevasel esilaaduril on seda pikka raami ikka saand näha.
Paljudel 40-netel ja russidel on isa näind vahekastil starteri ligidal suuri
mõrasid (ka pika raamiga, ehk raamil lõtkud sees?),
mis tingitud sellest et KUNi raskus mõjub peale esisilla ka sinna.
Kui teha kapitaalne raam siis oleks raskus jagatud kogu traktorile.
Kui kellelgi on huvi võin lisada pildi mõradest.
Ühele kohalikule talumehe jumzile aitasin esilaaduri külge panna, seal võtsime ära eest saha ning kun sai siis kinnitatud üle poolraamide jooksva kopa raami külge mis nii või teisiti ka tagasilda kallistab, sai igatahes kuramuse kõva asi aga nagu EO jumzi puhul ikka, suht madala raamiga. Igatahes ei ole vaja karta et keskelt midagi küljest ära murdub, suuremad silindrid ja ohtralt tugevdusi ning tõstab kõike mis ette 2m3 suuresesse koppa mahub, vajadusel tagumises kaevamiskopas lisaraskus... Eks ühel hetkel murdub lihtsalt sild alla ära aga see juba teine mure...
Aga kunni raami saab pikendada/tugevdada nii nagu igaüks paremaks peab, kas ümber käisete klambrid või kohe haakesüsteemi alumise võllini välja...
Kopp päris kulpi ei lähe aga kuna vilja ei hakka laadima, siis pole see nii oluline.
Tähtis et silopalli haaratsiga saaks silopalle püsti pöörata, st saab pöörata maapinnaga risti, 90 kraadi.
Kusagilt on vaja leida 12v solenoidiga hüdrojagaja, mis ühendab ringi laaduri agregaadi töösilindri laaduri kallutussilindriga.
edit:
http://hudraulika24.ee/jagajad/Elektrili...06_2%2012V klapp tuleb muretseda, vaevalt, et keegi soodsamat pakub?
Tore on näha, et võeti asi ette ja jõuti ka kiiresti korraliku lõpptulemuseni, seejuures pikka mula ajamata! Respect!
Endalgi suht samaks otstarbeks plaan vanale Russile Kun ette paigaldada ja siis tuleb midagi taolist ka ise valmis ehitada.
