Täisversioon: LTZ60
Tere!
Hakkas pakkuma huvi ltz60 erinevused/sobivused ja kuna nende traktorite kohta on eestikeelset infot minimaalselt, siis võiks olla
eraldi teema kus koonduks vajalikku infot.
1. Kas mootor d65m1l on vahetatav üksühele tava jumzi mootoriga? Keegi väitis kunagi et väntvõll teistsugune?
2. Kas jumzi ja ltz60 hoorattad on omavahel vahetatavad, näiteks ltz60-le jumzi sidur koos hoorattaga?, Sel juhul üks pedaal.
3. Kas käigukast ja tagasild on vana t40 üks-ühele vahetatav või on ülekannete ja kinnituste erinevusi?
4. Kuidas russi mootoriga variandil hüdro lahendatud, ka pump jaotuskasti?
5.
Kasutan ühte jumzi mootoriga ltz-i aga koliseb ja ragiseb, mootori jaotuskast käigukastini, reevers jookseb ka nuketi. Remondiksin ära ühe tavalise jumz mootori ja vana t40 käigukasti, siis läheks traktori remont ladusamalt aga pole 100% kindel et nii saab.
Ise võrrelnud ja kõrvuti näinud pole, aga ühelt ja teiselt poolt olen kuulnud, et plokid on erinevad. Vene foorumis pole ka viitsinud/jaksanud lugeda - seal üht-teist on. Enamus jutust siiski vanast "sorokist"
Käigukasti ainsad erinevused võiksid olla 6-käiguline roomekäiguga vs aeglasem seitsmekäiguline. Ei välista erinevusi - ka plaanimajanduses esines vahel kapitalistlikke algeid. Siiski võiksid nad teoorias vahetatavad olla - fermer.ru foorumis vähemalt nii kinnitati.
LTZ-60AV kohta on infot üleülse vähe, aga nii palju, kui pildimaterjali on läbi jooksnud, siis originaalse roolivõimendi pumba asemel NŠ-32.
Üks remondimees väitis kunagi, et raamsaalesid pole mitte kuskilt saada, tundub veidi uskumatu jutt.
(19-12-2016, 13:11 PM)lööb tagasi Kirjutas: [ -> ]Üks remondimees väitis kunagi, et raamsaalesid pole mitte kuskilt saada, tundub veidi uskumatu jutt.
Hiljuti oli endal vaja jumzile kepsu kaanele uut stopperplaati ja flindist öeldi,et vaevalt sa jumzile sellist asja üldse leiad,aga pmkaubamajas kenasti olemas ja öeldi et pidi veel uut kaupa juurde tulema,ühesõnaga jumzi mootorile d65 juppe saada küll, pigem jätab kvaliteet soovida.
Esimesel pildil orig süsteem mtz mootoriga, üks pump ja sama klapisüsteem mist tavalisel t40-l. Pildi autor on ringi ehitanud lisapumbale (teine pilt).
