Pühadetervitus,
oskab keegi nõu anda millisest kohast peaks täpsemalt võtma Jumzil salongi radikale väljavõtte ja kuhu tagasivool suunata?
Punnid on ees kolmes kohas kus idees see võimalik on, 1) Kõige ülevalpool termostaadi korpuse juures kohe anduri kõrval 2) Pumba juures mootori keskel on tolles alumiiniumist torukinnituses auk ja siis 3) Kõige all radika tagasivoolu juures olevas kolmikus mille sisse ka tühjenduskraan kinnitub.
(26-12-2016, 20:35 PM)nõkapõka Kirjutas: [ -> ]Pühadetervitus,
Õhtust
Minu Jumzil tuli salongi radikale väljavõte käivitusmootori silindri küljest (kahe poldiga lapakas peal) ja tagasivool läks radika alla olevasse kolmikusse kus tühjenduskraan
Tegin siis sama moodi ja panin pealevoolu läbi käivitusmootori korpuse- peab tunnistama, et koos uue termostaadi korpuse ja termostaadiga ajab see tolle Moskvitchi küljest saadud ahjukasti nii kuumaks et käega enam puutuda ei või.
Iseasi on muidugi sellega kuidas sealt radikast see soojus kätte saada sest nõukogude inseneri võimekus disainida roppvõimsa elektrimootori otsa eriliselt ebaefektiivne plekist ventilaator on kiiduväärt ja tõenäoliselt peaks asendama kogu tolle ilusa valatud korpusega ventika poolse osa mingi oma aretusega ja normaalse tsentrifug vendiga mis oleks võimeline läbi tolle radika ka piisavalt õhku imema.
https://photos.google.com/share/AF1QipOd...tGQS1lOGZn
Mida orginaal jumzi ahjust arvatakse?
Plaan oma kabiin ka soojaks saada.
Jumzile sobib kaasaaegne russi termostaadi koda?
Ei ole ise orginaalahjuga Jumzi näinud aga tundub neid vaadatas justkui oleks enamusel neist need ahjud ühel või teisel põhjusel küljest minema visatud. Arvestades, et talvel ju väga ei kaeva midagi võib muidugi mõningase põhjenduse ka sellele leida
Termostaadi korpus ma ei usu, et käib sama mis russil- vähemalt poes on see müügil eraldi jumzile- küll aga termostaat ise oli miski 109 margiga ja see vist sobib mõlemale sama.
Vahetasinn traktoril selle korpuse ära kuna vee kasutamine süsteemis oli tolle korpuse materjali ära söönud justkui happega. Alumise väljalaske kraani juuresolev jupp oli lausa nii ära kõdunenud, et lõdviku sees hoidis kinni vaid mingi 1-2cm osa selles valatud toruliitmest.
