Tere,
Käsil jumzile kunni juurutamine, et jagaja seksioonidest puudus ei tuleks lisasin ühe jagaja juurde, ühendatud jadamisi.
Juhtimise vedasin kabiini ühekangi süsteemina trossidega aga väga raskelt liigub too kang, kas kellelgi on olnud kokkupuudet analoogsete asjadega?
Ega trossid miskise veidra nurga all pole? Ehk poovad kinni? Jagaja tundub uus olevat, seega klappidega ei tohiks ju teemat olla...
Lisasektsioon on solenoidi pealt lülitatav?
(18-01-2017, 11:37 AM)Necro Kirjutas: [ -> ]Ega trossid miskise veidra nurga all pole? Ehk poovad kinni? Jagaja tundub uus olevat, seega klappidega ei tohiks ju teemat olla...
Uus jagaja ja uued trossid koos kangiga, endaarust vältisin teravaid nurki, trossid suht sujuvalt.
Elektriline jagaga on mõeldud silohaaratsi kinni/lahti liigutamiseks. Ühendasin ta paraleelselt viimase ehk jumzi oma jagajaga. El solenoididega jagaja on norm asendis suletud( kõik 4 porti).
Pildil on näha 2 kuulklappi, läbi mille peaks saama orig jagaja signaali möödavooluklapi sulgemiseks aga ei hakanud tööle niiviisi. Ilmselt kuulklapi vedrud liiga tugevad möödavooluklapi tüürimiseks.
Proovin ilma kuulklapita ja kui töötab, siis tuleb veel lisa el jagaja panna :
Kahju et uuele 3 seksiooniga jagajale pole kangi asemele solenoidi pakkuda, oleks süsteem palju lihtsam.
Kas nüüd on jagaja probleem lahendatud?
(01-02-2017, 14:54 PM)Necro Kirjutas: [ -> ]Kas nüüd on jagaja probleem lahendatud?
Peaaegu, vastus teises jumz pku08 teemas.
Kogemata olen kaks sarnast teemat teinud.
