(13-05-2017, 15:11 PM)maisalup Kirjutas: [ -> ]Kivide kändude jaoks on pikemad terad mis summutavad lööki ja kaitsevad võlli pihta minemist kuna saab kõrgemalt niita, lausa10- 15cm kõrgemalt kui tava teradega, aga tehetakse ju igaltpoolt teenida, investeerimine on lollidele, targad remondivad katki sõidetud tehnikat...
Kas sa räägid horisintaalvõllist, see tekitaks jah piisava kõrguse ja võll ise oleks korpuse taga peidus. Võiks isegi toimida.
Kallist niidukit oskab igaüks osta/soovitada, mul selliseid eelarveid/lepinguid pole et valida välja kõige parem ja see osta.
Kas keegi teab või on näinud isetehtud teeääre niidukit Mõisaküla(vist oli seal) kandis. Jutud käivad et pidi hull monster olema.
Käisin täna kaemas palju siis uhkemad niidukid maksavad, 2m rootor fella oli umbes 6.5k ja haamritega niidukid ~8k. Masendavad hinnad russimehele
Poola rootor on umbes 1k. ja uus vene rootor 3k.
Samas see 8 kilone niiduk kestab vähema peavaluga 3 vene rootorit
Ei pruugi.
Kuna russimehel on kiire, siis kiirusel 10+ km/h kivisse rammides peaks teine-kolmas kivi utiiliks ära vormistama. Sõltumata tootjast - need on siiski heina ja võsa purustid, mitte kivipurustid.
Vaadates teema arengut, siis tõenäoliselt on isand Luige võsatapja kopeermine ja mõne suvalise niiduki raami otsa riputamine parima hinna-kvaliteedi suhtega.
Soovitan sama! Ise ehitasin ka ksf! Luige niiduki vähendatud koopia ja olen rahul, väga head tööd teeb ja muidugi hind oli ka oluline.
Esialgu tuleb vist 1.85 poola rootor osta ja vana ka krn-iga edasi lasta. Aga mõte on juba liikunud jah ise aretuse peale, eks see teema mõte oligi, et äkki keegi on juba midagi sellist teinud ja jagab mõne hea pildi/idee toimivast masinast.
Sellisele raamile midagi külge aretada vist
Kui ise-ehitamiseks läheb, siis mul oleks pakkuda hooldusniiduki horisontaal võll, koos Y teradega.
Vaja ainult lühemaks teha, nii pikaga kraavi kaldaid ei niida
Samas nende sitanikerdistega suurt vahet pole, pane traktorile topelt kirovetsi rattad ja
sõtku kõik maha, ega niitmisest on asi niikui nii kaugel...
Nüüd rahakott välja ja ostma!
Niiduk
(24-05-2017, 22:22 PM)Meistrimees Kirjutas: [ -> ]Nüüd rahakott välja ja ostma!
Niiduk
ei saa, vaata kuidas see pooleks läheb kui 100-ga kännu või kivi otsa sõita
Niiduk
Sai käidud ja ära toodud. Võiks natuke laiemaks teha, aga eks näe.
(03-06-2017, 23:12 PM)AsTroSS Kirjutas: [ -> ]Kettülekanne?
Peaks olema hüdromootorid mõlemal eraldi ja mitte sünkroonselt. Ei ole veel kaane alla piilunud.
Estre rn160 mudel.
Ok, nüüd kui kuldse pilte vaatasin sain teada kuidas terasid ringi keerutatakse, hüdromootorid on spindli sees
Lihtsalt sinu pildil tundus,et esimesele terale lähevad voolikud ülevalt ja teisele mitte
Nüüd on kõvasti teeääri niidetud ja võin enda kogemusest öelda et vene rootor on üks peris vinge asi.
See vana niiduk(niiduki latt õigemini), mis sai 2015 suvel uued laagrid ja võllid, kestis 2020 aasta suveni(latt liiga kõver et oleks mõtet edasi leiutada). Vahepeal on küll paar pakki elektroode ära kulutatud ja 3 rihma süsteem 5 rihma omale muudetud pluss muid väiksemaid asju vahetatud. Kokku umbes 1000ha teeääri ja rohumaid niidetud.
Siis kui otsad andis sai järgmine võetud ja eelmine suvi umbes 600+ha niidetud.
Niitmise kiirus 10+ km/h
Ei oska või taha igatseda neid haamrite või y teradega niidukeid(keegi pole pakkunud head tunnihinda veel).
Sai ka seda niidukit millest siin viimati juttu oli lõpuks eelmine hooaeg katsetatud. Rohu niitmiseks käib küll ja ulatub ka 5.5m välja. Niidupea laius 1.65m
Kuna see niiduk ei teinud ikka sellist tööd mida vaja oli ja "väike" võsa ei sobinud talle, sai ostetud üks kettniiduk(ennem oli t-150k järgi olnud). Kuna niiduk raske sai aisasid tuunitud ja ette umbes 500kg raskuseks. Muidu täitsa ok, aga russil jõudu vähe ja ei suuda anda sellist vunki nagu vaja võsasematel lõikudel, või siis sellise kiirusega nagu sooviks. Niidupea laius 1.3m ja kaugus nõks üle 5m. Hea murevaba oli küll, ühe korra vahetasin kette, kokku sai 100ha niidetud.
Pane püsttõmmitsad tagumistesse avadesse aisal ja saad tõstejõudu juurde. Kõrguses kaotad - tasuta lõunaid ei ole.
Kuniks on veel mehi, kes oma tervist ei hinda, saavadki taksid all püsida. Kui keegi enam ei ole nõus end piinama russile ehitatud tapamasinatega, hakkavad ka töö hinnad kerkima.
Aga huvitav on vaadata ikka leidlikku toimetamist.
(28-04-2021, 07:44 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Pane püsttõmmitsad tagumistesse avadesse aisal ja saad tõstejõudu juurde. Kõrguses kaotad - tasuta lõunaid ei ole.
Ei saa taha poole panna, niiduk hakkab vastu tõmmitsaid käima ja ka need keevitatud aisaotsad lähevad lõpuks vastu tõmmitsat.
Täpselt sama tööd tehakse uue lääne tehnikaga ka odavamalt(peaaegu 20%).
Pole see russ midagi nii õudsat, istud õhkistmel ja toimetad. Kliimat ei ole, see vast ainus häda. Arvata võib kui saaks mõne läänekaga tööd teha pikemalt, et siis russi ei tahaks enam.
Kõige paremini peaks teeäärte niitmiseks sobima selline robustne niiduk mis ei karda ei kive ega kände kuna lõiketreade asemel on tal jämedad ketid . Kuna see on lihtsa ehitusega siis põhimõtteliselt saab selle oskaja meistrimees ka ise valmis ehitada. See kongreetne mudel on Hispaanias toodetud TMC Cancela DLS-170 millega on võimalik maha niita peale heina ka kuni 13 mm paksust võsa. Ma ei tea kas Eestis seda müüakse kuid Leedust või Põhjamaadest saab sellise umbes 10 000 euroga kätte küll.
(09-05-2021, 13:38 PM)E303 Kirjutas: [ -> ]Kõige paremini peaks teeäärte niitmiseks sobima selline robustne niiduk mis ei karda ei kive ega kände kuna lõiketreade asemel on tal jämedad ketid . Kuna see on lihtsa ehitusega siis põhimõtteliselt saab selle oskaja meistrimees ka ise valmis ehitada. See kongreetne mudel on Hispaanias toodetud TMC Cancela DLS-170 millega on võimalik maha niita peale heina ka kuni 13 mm paksust võsa. Ma ei tea kas Eestis seda müüakse kuid Leedust või Põhjamaadest saab sellise umbes 10 000 euroga kätte küll.
Eestis müüb Same selliseid. Eks ta ongi hea niiduk, aga nõuab ka suuremat traktorit, T-150k või midagi mis on vähemalt 6 tonni.
Paksu rohtu muidugi sellega kiirelt ei niida. Kände kardab ikka, kui ikka kännu taha ennast haagib siis tõmbab niiduki raami kuskilt kõveraks või katki.
Jälle on üks teeäärte niitmishooaeg minu jaoks läbi saanud, nüüd teist aastat sai niidetud uue valgevene rootoriga kdn 210, toodetud 2021.06. Ega pärast teist hooaega ta enam nii värske polegi, aga latt pole veel lahti käinud.
See aasta sai umbes 3200km(640ha) teeäärt niidetud, eelmine aasta natuke vähem, pluss mõned rohumaad.
Siiamaani ei kujuta ette millise teist tüüpi niidukiga oleks sama tootlus sama kütusekuluga ja sarnane niitmiskiirus.
attachment=94410]
