(12-10-2019, 10:43 AM)Taaviw126 Kirjutas: [ -> ]
See on päris huvitav pilt, kas keegi tahab pakkuda, milline "tagasi minevikku" või siis "tagasi tulevikku" tehniline nüanss siin kajastub?
Kapitalism oma tõelises olemuses
(12-10-2019, 15:35 PM)Raivo Kirjutas: [ -> ] (12-10-2019, 10:43 AM)Taaviw126 Kirjutas: [ -> ]
1 teeb tööd ja 10 asjapulka õpetab!
Natuke kogunes juppe juurde....
Õhuklapi hoovastik...
Käsipiduri varraste ühendamis võll, siduripedaali vedru ja piduritule lûliti ühendamiseks vajalik junn.
Mootoriruumi põhjakatted...
Aga endiselt oleks ühte tagavedru vaja. Igasugu kabiinirisu oleks kaa tarvis. Ega selle kokkusättimine enam mägede taga pole....
Tagasilla jaoks sai kaks ratast tehtud. Sai lihtsalt liivapritsiga haljaks lastud, happekrunditud ja värvitud. Ideaalis peaks velgi veel kõvasti lihvima ja pahteldama. Aga esialgu mina seda ei tee.
Peab vanu pilte uurima sest ei saa aru kuidas välimise ratta ventiil peab jääma...
Ühe esisilla küljest leidsin praktiliselt kasutamata trumlid. Kuna trummel on nii ees kui taga sama siis lähevad nad tagasilla küljes käiku....
Ülejäänud trumlid olid päris kulunud...
Viska kuhugi täpsesse treipinki ja vaata kas on sirged ka.
Hea ja suur töö sul jälle ära tehtud! Jõudu!
Kasutaja Astross annetas päris suure koguse veneaegset presenti mida läheb veel MMi juures tarvis....
Sai natu MMi jubinaid koju taritud jälle..
Õhupuhasti...
Esisilla hargi munaku kinnitamis poldid ja spidoka ajami hammasratas
Tunkraud...
Katteplekk mis mul oli liiga kehvas seisus et kasutada. See aga on päris kobe.
Üks raamitala. Päris heas seisus.
Esiaknaraami ülemine serv koos hingega mis akent kabiini küljes hoiab. See oli puudu...
Tere
Sattus selline kuulutus ette. Äkki on midagi vajalikku...
link
Ivari
Tänud! Kahjuks või õnneks on kõik need jubinad juba olemas mida nende traktorite küljest saaks. Väga oleks ikkagi vaja ühte tagumist vedrupakki...
Vahepeal tuli Venemaalt pudinaid. Avastasin et olin Ameerikast tellinud Model A kardaanilaagri. Tuli välja et AA oma on suurem. Mis nüüd tagasimõeldes on loogiline kaa. Ja tuli välja et Ameerikast ei olegi enam kuskilt eriti AA laagrit saada. Õnneks leidsin koodi järgi Venemaalt laagri. Võtsin "küünlajuhtmed" kaa.
Mina ei mõista seda kuidas need leiud tulevad. Et kuskil on kõnnitee tugevdamiseks maetud mingi kaigas ja keegi tuleb vaatab, et oh see vinkli nurk mis maast välja paistab on ju gaz MM raam
Nad kaevasid seal veetrassi maasse ja üks tala jäi ette. Tänu foorumist nähtud pildile tunti asi ära ja võeti minuga ühendust. Muidu oleks need talad kindlalt vanarauda rännanud kui ma paar nädalat tagasi Muhu saarelt toodud talast pilti poleks pannud.
Tasa ja targu... mutri kaupa lähemale lõpule
Soojad ilmad soosivad pigem muid tegevusi kui garaazi all passimist. Auto arheoloogiat pole ka unarusse jätnud...
Kalal käies jäi silma
9 meetri sügavusel. Arvatavasti mosse 412 vms.
(18-11-2019, 22:53 PM)Taaviw126 Kirjutas: [ -> ]Soojad ilmad soosivad pigem muid tegevusi kui garaazi all passimist. Auto arheoloogiat pole ka unarusse jätnud...
Kalal käies jäi silma 9 meetri sügavusel. Arvatavasti mosse 412 vms.
Minusilmis pigem tegu DKV või mõne muu isendiga nagu näiteks BMW.
Kas toote pinnale ?
Toome pinnale. Aga kuna asi asub keskkonna ameti valitsemis alal siis need veskid jahvatavad veel tükk aega. Samuti tuleb asjasse politsei kaasata. Esiteks sellepärast et võibolla on auto mõne nende juhtumiga seotud ja teiseks on vaja nende abiga see Kuusakoskisse viia. Niisama ma seda omastada ei saa. Aga esialgu on plaanis allveedroon nädalavahetusel alla saata. Kui autol on numbrid küljes ja nende järgi võimalik omanik kindlaks teha, siis on see tema asi sealt ära koristada. Aga eks annan teada kuidas läheb. Aga keskkonna ameti jaoks on see esmakordne juhus ja need paberid liiguvad sealt ühelt laualt teisele aeglaselt. Keskkonna inspektsioonil on küll palju kogemusi autodega. Nendega oleks lihtsam. Aga see pole nende valitsus ala....
