Selline puhtalt teoretiseerimise idee tuli, et kas äkki oleks efektiivne meetod keskkütteks, kui keldris asuks puugaasi generaator, edasi läheks gaasitorustik ning majas asuks tubades individuaalsed gaasikütte agregaadid?
Olen kunagi ühe sapaka kütte ümber ehitanud propaani peale/elektroonilise juhtimisega, see toimis mul suvilas küll aastaid väga edukalt. Ainuke miinus oli lärmakus - iga kord kui öösel käima läks, oli ülesärkamine garanteeritud.
Väljavõte Wikipediast:
- They are far cleaner burning than a wood fire or a gasoline-powered engine (without emissions controls), producing little, if any soot.
- When used in a stationary design, they reach their true potential, as they are feasible to use in small combined heat and power scenarios (with heat recovery from the wood gas producer, and possibly the engine/generator, for example, to heat water for hydronic heating), even in industrialized countries, even during good economic times, provided that a sufficient supply of wood is attainable. Larger-scale installations can reap even better efficiencies, and are useful for district heating as well.
Muidugi on olemas ka selliseid:
https://www.youtube.com/watch?v=3ovEj8eeRaw
Seal on muidugi kogu asi ühes agregaadis, aga mind hakkas huvitama just, kas nö. klassikaline puugaasi generaator oleks parem lahendus. Sellisel juhul oleks keskkütte põleti gaasigeneraatorist eraldi asetsev agregaat, näiteks ehitatud kokku akumulatsioonipaagiga.
Teine plusspool oleks kindlasti ka võimalus sama gaasi pealt käitada elektrigeneraatorit.
(12-12-2017, 18:38 PM)vootele Kirjutas: [ -> ]Selline puhtalt teoretiseerimise idee tuli, et kas äkki oleks efektiivne meetod keskkütteks, kui keldris asuks puugaasi generaator, edasi läheks gaasitorustik ning majas asuks tubades individuaalsed gaasikütte agregaadid?
Mina mõtleksin enne CO (vingugaasi) tubadesse juhtimist kaks korda. Ja siis veel.
Jah, see võib ohtlikuks minna küll...
Milleks vaja seda puugaasi transportida tubadesse, kus asuvad gaasikütte-agregaadid??? Pigem keldris töötaks katel puugaasiga, mis kütab vett ja vesi läheb tubades olevatesse radiaatoritesse. Ja siis tekib juba ka küsimus, milleks üldse puidust spetsiaalselt vaja seda gaasi teha, mitte puitu "lihtsalt" põletada?
Pigem suure mootoriga generaator. See kasvõi puugaasiga käima. Soe tuppa ja elekter võrku....
Heitgaasigest vaja ka soe kätte saada. Siis läheb väga vähe kaduma.
Oleks see praktikas ka nii lihtne kui paistab.
Härrased, ei tasu olla vanas kinni.
See, et sõjajärgsel ajal sõideti metalltünnis hingitsevate puuklotside surmahingusega ei tähenda, et praegu poleks paremini võimalik.
Kogu selle ettande saab automatiseerida. Süsteemid on olemas, ainult, et ... $$$$$ kuni $$$$$$ <100 kW seadmetele. Või õigemini <100 kVA generaatoritele.
Mis panebki paika kogu mõttekuse: huvitav ja teatud oludes asjakohane projekt. Kui on vaba ressurssi raha, aja ja puidu mõttes. Vingugaasi kõrge kasuteguri (ja madalate heitmetega) tootmiseks on vaja kuiva ja stabiilse kvaliteediga haket või klotsi. Seega ei kõlba vitstest tehtud praht, vaid vaja on vähemalt valgustus- veel parem harvendusraiest saadud puitu. Millel jällegi, sõltuvalt kättesaadavusest, võib tekkida reaalne tihuhind x kuni 2x €. Või siis mitte, kui puitu lihtsalt ei saa piisavas koguses mõistlikult juurdepääsetava tee äärde.
Küll oleks asjal jumet päikesepaneelide talvise madaltoodangu ajal lisaenergia saamiseks. Toodab ju klassikaline sisepõlemismootor kaks korda enam soojusvõimsust mehhaanilisest võimsusest. Ehk kui küsida genekast 40 kVA, saame sooja 100 kW. Umbes väikese keskküttekatla jagu
Ehk võit-võit situatsioon - talvel on vaja nii elektrit kui sooja ja mõlemat saame. Päikest on samal ajal vähevata ja millegiga peab ju akupakki laadima. Suisel aal särab päike ja seega saab kogu puidujaam puhata, kuna paneelidest piisab.
Soomlastel on üks kaubaline lahendus
Voltteri näol olemas, aga osavate näppudega mees paneb sama asja umbes poole odavamalt ise kokku. Kui ta teab, mida ta teeb, eksole...
Siiski on vedelkütus sedapalju odav, et sama võimas diiselelektrijaam tuleb kordades odavam ja isegi elutsükli hind võib madalamaks jääda, kuniks nafta maksab alla 100 $ tünnist.
Kunagi sai autoga sõidetud puugaasiga ja ka traktoriga tööd tehtud ning seega mingid kogemused on mille põhjal targutada.
Näiteks kiirekäigulisel autole mõeldud väikse töömahuga mootoril on jõukadu umbes 2/3.
Aeglasekäigulisel suure töömahuga traktorimootoril aga praktiliselt pole võimsuskadu sest põlemiseks on palju aega ja suur kogus kehva gaasi põleb paremini kui väike törts.
Seega oleks asjal jumet kui on olemas vähemalt 5 liitrine mootor silindrimahuga mitte alla 2 liitri ja see on võimeline pikka aega töötama 200-400 pöördega minutis.
Kes arvab, et paneks lihtsalt suure hooratta mootorile otsa pöörete alandamiseks siis sellest ei piisa vaid ka silindriseinte ja kolvisõrmede õlitus peab olema survega sest õli üles ei visata nii väikse pöördega.
Kui on olemas selline mootor, siis sinna taha võiks arvestada umbes 20kw generaatori, sest seda võimsust jõuaks selline kooslus hoida päevade kaupa.
Selle käigus tekib kindlasti piisavalt soojust et majapidamist kütta ja ka puitu ette kuivatada.
Puhta hakkepuiduga käivat generaatorit ei kujuta ettegi milline see olema peab sest kui kasutada gaasi mootori käitamiseks peab generaatoril olema taandamisvöönd, kus tõrvad lagunevad põlevgaasiks.
Taandamisvööndisse on aga vajalikud söed ja hakkest sütt ei teki ju.
Generaatori mõõdud 20 kw mootori jaoks pole ka midagi hiiglaslikku sest traktoril oli koldeosa läbimõõt 450mm ja generaatori kest 200 liitrise vaadi jämedune.
Tahtes generaatorit paikselt kasutada ilma vibratsioonita ei tohiks punker koldest jämedam olla üle 100mm sest klotsid jäävad lihtsalt kinni astme taha.
Kui teha generaator arvestusega tööks ilma täitmiseta 12h siis kõrgus võiks olla 3-4 meetrit.
Loomulikult võib täitmise ka lahendada kassetiga, teoga, millega iganes mis ei lase punkrisse sattuda õhku sest muidu võib gaas plahvatada.
Kindlasti peab punkril olema piisavalt suure läbimõõduga kaitseklapp selliseks puhuks.
Filtreerimine on väga tähtis asi mootori pikaealisuse tagamiseks.
Esimese astme filter-tuhapüüdja võiks olla püsival koormusel töötades näiteks tsüklon.
Siis gaasijahuti, mis jahutab gaasi alla kastepunkti et veeaur eralduks gaasist ja niisutaks teise astme filtrielementi.
Teise astme filter oli mul kahesektsiooniline ja filtreerivaks elemendiks kasutasin männikäbisid.
Muidugi sobinuks selleks paremini roostevaba treilaast, kuid seda polnud saada.
Siis kindlasti on kaval terve süsteem projekteerida järjest langema et süsteemi kondenseeruv vesi koguneks ühte madalaimasse punkti ja sealt on võimalik see välja lasta sest vett tekib palju.
Lisaks veel igale elemendile avad, mille kaudu saab asja veega puhtaks loputada.
Traktoril oli filtri all lihtsalt klapp, mis vaakumiga sulgus et mitte õhku süsteemi lasta ja tühikäigul sai vesi välja joosta kui vaakumit polnud.
Sellise süsteemi rajamisel nullist näen ma mõtet, kui on mingi energiamahukas tegevusala mille käigus tekib puidujäätmeid nagu näiteks saekaater.
Maja kütmiseks on lihtsamaid viise.
Inimene tahtis natuke tuba kütta - foorumlased hakkavad teda selle asemel kosmosesse lennutama : ))
(13-12-2017, 12:36 PM)alfredo Kirjutas: [ -> ]Inimene tahtis natuke tuba kütta - foorumlased hakkavad teda selle asemel kosmosesse lennutama : ))
Aga vähemalt taastuvenergeetiliste võtetega.
(13-12-2017, 13:05 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ] (13-12-2017, 12:36 PM)alfredo Kirjutas: [ -> ]Inimene tahtis natuke tuba kütta - foorumlased hakkavad teda selle asemel kosmosesse lennutama : ))
Kui, jah, teemaalgataja plaani juurde tagasi tulla, siis ma ei näe sellisel puugaasiküttel mingit eelist puudega köetava vesikeskkütte ees. Isegi tundub, et viimasel on kaod väiksemad. Vesikeskkütte üks hea omadus on pealegi see, et küttekehad tubades ei lähe väga kuumaks.
Siin teemas oleks hea küsida - kas peerugaasiga saaks ka midagi kütta?
Või kui elad näiteks suure loomalauda läheduses kus sellist gaasi ikka tekib (tegu ju enam-vähem metaaniga?) siis kas saaks seda kuidagi kasulikult ära kasutada? Vabandan kui teemat on juba varem käsitletud.
(13-12-2017, 13:55 PM)Walter Kirjutas: [ -> ]Siin teemas oleks hea küsida - kas peerugaasiga saaks ka midagi kütta? Või kui elad näiteks suure loomalauda läheduses kus sellist gaasi ikka tekib (tegu ju enam-vähem metaaniga?) siis kas saaks seda kuidagi kasulikult ära kasutada? Vabandan kui teemat on juba varem käsitletud.
Saab, kui põlevaid süsivesinikke on piisavas koguses. Peamiselt metaani. Rõhk siis sõnapaaril "piisavas koguses".
Oisu asulat köetakse Estonia farmi sõnnikust kääritatud metaaniga.
https://www.4energia.ee/projektid/oisu-biogaasijaam
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uud...d=65813010
Vanasti elatigi talvel loomadega ühes ruumis. Lehm raibe kütab päris hästi. Kunagi lugesin mingi projekti kohta kus rootslased katsetasid lehmakütet elumajal kasutada
Lehm oli keldris ja tuba oli soe. Anna ainult põhku ja vett.
Keda huvitab, siis märksõnadeks biogas või methane gas ja vidjosid nagu muda.
(13-12-2017, 14:36 PM)Taaviw126 Kirjutas: [ -> ]Vanasti elatigi talvel loomadega ühes ruumis. Lehm raibe kütab päris hästi. Kunagi lugesin mingi projekti kohta kus rootslased katsetasid lehmakütet elumajal kasutada Lehm oli keldris ja tuba oli soe. Anna ainult põhku ja vett.
hobese kaka kütab vast paremini.
Rottermanni leiva laialiveohobuste sõnnikus olidki paadialuste magamisurud. Soe, kuiv, muu polnud tähtis.
Minu postituse point oli selles, et kas puidu gaasistamisel ja siis selle gaasiga kütmine oleks efektiivsem, kui lihtsalt sama koguse puidu koldes põletamine?
