18-02-2019, 10:52 AM
18-02-2019, 22:26 PM
Tänud vastuste eest!
Täna sai veidi veel nokitsetud. Lisan mõned pildid.
Palun abi ka mõndade probleemidega, küsimustega.
1. Kuidas saada välja istme sees olev rauast raam, iste on niigi habras, seda väänata väga ei julge.
2. Üks summuti kinnitus on kõvasti muljuda saanud, kas kellelgi on pakkuda varuosa, kahjuks ise taastada seda ei oska.
3. Rummu seest tampisin laagrid välja, keskelt tuli välja puks mille ümber olevad kandid on justkui muljuda saanud, kas peaks rummule uue puksi leidma või sobib kui taon haamriga jälle sirgeks?
4. Raamu küljes olev puks, kuhu kinnitub mootori kinnitus on lahti, mida sellega peale hakata, lahti pole mitte ainult puks vaid ka puksi ümber olev osa.
Lisaks oleks kena, kui keegi oskaks soovitada mingeid värvimise variante, kus sedasorti tööd ette võetakse.
20-02-2019, 00:01 AM
Sadul pane kuuma vette ja proovi siis.
23-02-2019, 16:51 PM
Siiani olen saanud 2 hinnapakkumist.
1. Klaaskuulprits + roheline + punased triibud + must = 1300 (nö musta nr kvaliteet) ilma triipudeta 1050 eur.
2. Teine koht pakub 1500-2000eur.
Kas keegi oskaks hinnata, kas isetegemise puhul võib see minna kallimaks maksma kui on olemas püstol ja kompressor?
Kas keegi oksab veel mõnda kohta pakkuda?
23-02-2019, 16:52 PM
(20-02-2019, 00:01 AM)NoorKARU Kirjutas: [ -> ]Sadul pane kuuma vette ja proovi siis.
Sadulaga läks halvasti, see korralikum iste on nüüd pmts nagu teinegi, rebend läks edasi.
Rauad sain tooli seest kätte küll aga tool ise nüüd räbalam.
Soovitusi kuidas seda parandada?
04-03-2019, 21:01 PM
Kas kellelgi on kogemust spidomeetri plaadi vahetusega, nimelt ei saa seda kuidagi lahti.
Lisaks võib soovitada mõnd kohta, kus polte/muttreid jms kuumtsinkida saaks.
04-03-2019, 23:22 PM
Kuumtsinkimine tsikli juppidele ei sobi.Elektrolüütilist tsinkimist olen Voltas lasknud teha.
05-03-2019, 01:18 AM
(04-03-2019, 23:22 PM)jawamees Kirjutas: [ -> ]Kuumtsinkimine tsikli juppidele ei sobi.Elektrolüütilist tsinkimist olen Voltas lasknud teha.
Tänud vastuse eest!
17-03-2019, 10:20 AM
Kuidas saada kätte reguleerimisseib?
Kas pildil paistev sekundaarvõlli murenenud ots tahaks välja vahetamist või pole sellest hullu ? sealt osad tükid juba pudenevad
17-03-2019, 13:36 PM
(04-03-2019, 21:01 PM)asd12345 Kirjutas: [ -> ]Kas kellelgi on kogemust spidomeetri plaadi vahetusega, nimelt ei saa seda kuidagi lahti.
seier peaks olema istuga otsas, see peaks tõmmates ära tulema. Vähemalt vene autodel nii on.
H.
17-03-2019, 16:35 PM
(17-03-2019, 13:36 PM)hundu77 Kirjutas: [ -> ](04-03-2019, 21:01 PM)asd12345 Kirjutas: [ -> ]Kas kellelgi on kogemust spidomeetri plaadi vahetusega, nimelt ei saa seda kuidagi lahti.
H.
Täpelt nii saingi lahti, tänud.
Kuidas selle reguleerimisseibi kätte saaks ?
17-03-2019, 16:37 PM
(17-03-2019, 16:35 PM)asd12345 Kirjutas: [ -> ](17-03-2019, 13:36 PM)hundu77 Kirjutas: [ -> ](04-03-2019, 21:01 PM)asd12345 Kirjutas: [ -> ]Kas kellelgi on kogemust spidomeetri plaadi vahetusega, nimelt ei saa seda kuidagi lahti.
H.
(tahte)jõuga
17-03-2019, 18:34 PM
(17-03-2019, 16:37 PM)Walter Kirjutas: [ -> ]No kuidagi ei tule, see osa peale seibi väljaulatuv osa oleks justkui jämmem kui seibi auk... kuidagi ei oska sellega edasi toimetada.(17-03-2019, 16:35 PM)asd12345 Kirjutas: [ -> ](17-03-2019, 13:36 PM)hundu77 Kirjutas: [ -> ](04-03-2019, 21:01 PM)asd12345 Kirjutas: [ -> ]Kas kellelgi on kogemust spidomeetri plaadi vahetusega, nimelt ei saa seda kuidagi lahti.
H.
(tahte)jõuga
21-03-2019, 23:24 PM
Seib peak ikka lihtsalt tõmmates maha tulema. Teiselt poolt ei saa seda kuidagi sinna
25-03-2019, 20:23 PM
Sain seibi kätte, oli nii kõvasti kinni poonud ennast teine aga lõpuks tuli.
Aga nüüd oleks abi tarvis esimese hammasratta ja mähise lahtisaamisel. Kuidas see kõige hõlpsamalt lahti saada?
25-03-2019, 22:41 PM
Mõned pildid.
25-03-2019, 22:58 PM
(25-03-2019, 20:23 PM)asd12345 Kirjutas: [ -> ]Sain seibi kätte, oli nii kõvasti kinni poonud ennast teine aga lõpuks tuli.
Aga nüüd oleks abi tarvis esimese hammasratta ja süütepooli lahtisaamisel. Kuidas see kõige hõlpsamalt lahti saada?
Pane pilti ka SÜÜTEPOOList!!!
25-03-2019, 23:04 PM
(25-03-2019, 22:58 PM)aavu Kirjutas: [ -> ]pidasin silmas mähist...(25-03-2019, 20:23 PM)asd12345 Kirjutas: [ -> ]Sain seibi kätte, oli nii kõvasti kinni poonud ennast teine aga lõpuks tuli.
25-03-2019, 23:15 PM
Jutt rootorist ilmselt. Jawal on seal sees vist keere, kuhu korralik polt keeratuna muutub tõmmitsaks.
26-03-2019, 07:10 AM
Mähisele keerad jah otsast poldi sisse. Palu raamatus sellest minuteada räägib ka.
