Oskab keegi öelda kuidas on sellise pöördriiuli alus (pöördlemis mehhanism) konstrueeritud:
http://www.elbest.ee/index.php?sisu=tood...=0&id=1018
Hind ühe pöördaluse (riiulid ei ole komplektis) kohta on päris muljetavaldav ning tänapäeva toodete kvaliteeti arvestades ma kahtlen, et seal paksu rauda ja suur survelaager on mille peal asi pöördleb. Pole muidu oma silmaga seda näinud ega käega katsuda saanud, kuid on plaanis mingi selline asi tööruumi soetada või siis ise teha.
Klaasriiuli kandurit vaja kuni 16 tk. Netist pole leidnud, espaki - bauhofi jne lehed läbi kammitud. JYSKist ostetud vitriinriiuli sisse oleks vaja veel riiuleid juurde tekitada. Kuna see kapike on praegu algosadeks võetud, oleks hea puurida ja keermestada augud uute kandurite tarvis. Hiljem tuleks klaaskapp jälle algosadeks teha peale tühjendamist, et puurida.
Kus, soovitavalt Tartu kandis müüakse ca. 20 mm paksusega vahtkummi? Sellist nagu mõnedes tööriistakohvrites, kuhu paigutatava tarbeks süvendid tehtud. Tahaks oma tööriistad korrektselt kastidesse/sahtlitesse paika panna, et oleks hea võtta ja oma kohale tagasi panna.
Otsisin ka seda kummi, lõpuks kleepisin kaks lebomatti kokku omavahel ja sain soovitud paksusega sahtlisisu, kaizen foam'i müüakse küll aga hind 20 € sahtli kohta oli parim mida ma leida suutsin, kui saad mõistlikuma tulemuse anna teada, endalgi sahtleid veel ja veel mida täita.
Saepuru kannatab panna põõsaste alla, er rohi läbi ei kasvaks ning limukad ringi ei roomaks.
Kas kannatab ka alt-tuulduva aiamaja põranda alla panna, et niiskust või misiganes elukaid eemale hoida, või ainult liiv sobib sinna?
Saepuru on olemas, liiva peaks hankima.
(09-09-2018, 09:06 AM)tõnn Kirjutas: [ -> ]Saepuru kannatab panna põõsaste alla, er rohi läbi ei kasvaks ning limukad ringi ei roomaks.
Saepuru imab vee sisse ja siis hakkab seal rõõmsalt seeneke kasvama. Hiir ja rott ei tee saepuru peale teist nägugi, või siis kaevab sinna pesa sisse. Seega soovitan ikkagi liiva + korralik tuulutus.
Lisaks niiskumise korral meeldib seentele ja neid ei ole hea mõte põranda all viljeleda
Seina vahesid, lae pealseid, vahelagede vahesid, ka nn ripp põranda vahesid on sadu aastaid saepuruga täidetud. On olemas isegi mingid retseptid millega saepuru tuli segada, lubi äkki, ei mäleta. Saepuru on nagu tavaline puit. õhuniiskus annab sellele vastava niiskussisalduse ja see on täiesti ok taoliste materjalide puhul. Kui saepurule on võimaldatud nn hingamine, et niiskus sealt välja saaks kui õhuniiskus seda võimaldab, on kõik ok. Kui aga mätsida kõik kinni kile ja ruberoidiga, võib tõesti põranda alla seenele varsti minna. Igasugu rotid ja muud elajad on omaette teema muidugi.
Alati võib ju teha ka tsemendiga saepurubetooni. Piisav soojapidamine kui saepuru palju panna, ok heliisolatsioon, rotid ei taha, seened ka ei armasta kui veega ei lobista pidevalt, odav, vähese vaevaga valmistatav, sobib ka teemaalgataja põranda vahele.
(09-09-2018, 09:06 AM)tõnn Kirjutas: [ -> ]Kas kannatab ka alt-tuulduva aiamaja põranda alla panna
Valemist on puudu täpne selgitus, et kuda kavatsed kasutada. Saepuru mulla peale, siis õhuvahe ja põrand? Kindel ei.
Kui õhuvahe on pinnase ja saepuruga soojustatud põranda vahel, siis on täiesti alternatiivina mõeldav.
aastal 2006 lammutasin vanu põrandaid, aastal 1964 ehitatud majas, ehk siis napp 60 aastat. Betoonist, suurte maakividega täidetud (mis oli suur viga) vundament, talad ruberoidiga isoleeritud 10x20cm toetatud vundamendile, nende vahele ehitatud "must lagi" sisteemiga isolatsioon, mis eeldatavalt koosnes saepurust, liivast ja vähesest lubjast. Alt tuulduvana ehitatud, igas seinas 1 ca 75mm drenaaži toruga tuulutus ava.
Avades oli pilt nutune, välisseinte ääres olid kõik välimised talade otsad läbinisti mädad, laudis koos isolatsiooniga mädad ja pinnasele vajunud, (eriti lõunapoolsel küljel?) ja tuulutusavadest liikuv õhk jooksis otse põrandalaua all.
Kui algul oli plaan talad+peno+laagidel laud, siis mõte muutus seda mäda õue kühveldades ja panime 20cm peno+betoon koos küttetorudega.
Ilmselgelt oli seal tegemist vähese õhu liikumisega. Teatud ilmadega hakkab lahtine vundamendi osa higistama. Alt poolt tulev rõskus annab omapoolse pideva niiskuse juurde. Et seda kõike kontrolli alla hoida, ei piisa paarist augukesest seinas. Seal ei oleks vahet olnud, kas põranda vahe oleks täidetud liiva, peno või saepuruga. Alumised lauad oleksid nii ehk naa läbi mädanenud.
Puit võiks säilida pigem liiva sees/peal. Liivapadja paksus peaks olema piisava paksusega (päris mitukümmend cm), et mullast tekkiv niiskus ei tungiks sellest läbi üles poole. Liiv on üsna hea niiskuse eemal hoidja. Kui külgedel on kivist vundament, siis ei tohiks õhuvahet põranda ja maapinna vahele jätta. Pole õhku, pole probleemi.
Mis poest võiks leida 30mm ja 40mm siseläbimõõduga toru/hülsi? Põllumajanduslikul eesmärgil vaja keevitada metallvarda otstesse määritavad pesad lukustuspoltidele.
Saepuru oli jah plaanis otse mullale valada, kuid ònneks tòid hárrased foorumist mõistust juurde ja maha sai siiski liiv pandud.
Tänud kõigile!
(12-09-2018, 10:33 AM)Sten Kirjutas: [ -> ]Mis poest võiks leida 30mm ja 40mm siseläbimõõduga toru/hülsi? Põllumajanduslikul eesmärgil vaja keevitada metallvarda otstesse määritavad pesad lukustuspoltidele.
Tallinnas ItalInox'st saab kindlasti, kuid ainult roostevabast.
Vana Narva mnt on on Eesti suurim torusid pakkuv firma mille nime ei mäleta, sealt saaks ka. Tõsine hektar on neil seal materjali all.
(14-09-2018, 07:37 AM)qwerty009 Kirjutas: [ -> ] (12-09-2018, 10:33 AM)Sten Kirjutas: [ -> ]Mis poest võiks leida 30mm ja 40mm siseläbimõõduga toru/hülsi? Põllumajanduslikul eesmärgil vaja keevitada metallvarda otstesse määritavad pesad lukustuspoltidele.
Vana-Narva maanteel on neid torufirmasid umbes kümmekond. Igaüks on omaette kuningriik.
Aga jah, suurimad seal on Uweko, Exmet, BE-grupp.
Ise julgen soovitada Italinoxit (ääsi 8) või Enimori (tööstuse 47). Kui neist ei saa, siis Maardust vaadata. Maardus on valik suurem, aga ettevõtete suhtumine jätab soovida.
Kui mul on ca 10 mm seinapaksusega torusse vaja saada 4 25mm auku välitingimustes (paigaldatud aiapost), siis kas bimetallist augupuuriga on tehtav (fairyvee ja väikeste pööretega)? Vaja neid auke keevitatavate hingede mutriaukude jaoks.
(14-09-2018, 14:57 PM)Mahno Kirjutas: [ -> ]Kui mul on ca 10 mm seinapaksusega torusse vaja saada 4 25mm auku välitingimustes (paigaldatud aiapost), siis kas bimetallist augupuuriga on tehtav (fairyvee ja väikeste pööretega)? Vaja neid auke keevitatavate hingede mutriaukude jaoks.
Jah on. Torumehed teevad iga päev nii, lõikamisvedelikku mitte fayrivett kasutades. Suuremalt jaolt väiksema seinapaksusega, kuid teema sama. Tõmmatud toru parem puurida kui keevitatut (pinge).
Ehk lõikab need augud ka keevitusega sisse, saan aru, et mutter tuleb ju sinna keevitusega peale. Kas auku on vaja ainult selleks, et hinge polt läbi mahuks
