(11-01-2019, 13:07 PM)zazik Kirjutas: [ -> ]Mul ka metsateemast eemaleulatuv küsimus. Vaja oleks tekitada autole kollektori ja leegitoru vaheline tihend. Kuskohast võiks leida selleks sobivat materjali? Iseenesest väga väikest tükki oleks vaja, ca 50x100mm.
raudasbest oli vanasti nimetus vist,poes ei müüda tihendit?
Pakkude punnitamine T 16 või UAZi kasti tähendab kah ju higist tilkumist. Või ei ole nii?
et miks peab kasti punnitama?täistüved või saed tüve keskelt pooleks ja trossiga sappa ja metsaservas või koduõuel tükeldad.mõned aastad tagasi jõe luhtadel olid koprad vastaskaldal pahandust teinud ja jõgi läbimatu.veel mõned jämmud lepad olid alles jäänud ja saag sisse ja jõkke maha ja siis põkaga sikutasin pika trossiga õigele poole jõge kaldale ja saagisin tüved pooleks ja siis tõstukiga haagisele ja nii kodu kus järkasin alles,käru peal sai suurema koguse korraga ca tonn kodu tuua ja vähem pikka maad sõita,pildid siin kuskil veel olemas koormast ja ei mingit punnitamist.
Naljakas, et mees, kes sõiduautoga veab metsast puupakke välja, nimetab sama tööd traktoriga tegevate meest juttu infatiilseks lalinaks
(10-01-2019, 23:32 PM)PlyVal64 Kirjutas: [ -> ]Ksf! Margus61 oli/on UAZ - jah, midagi täiesti saab teha, kui kogu aeg remontida. Nüüd on vaat et pea 10 aastat "remondis".
UAZ probleem on pigem konkreetses käestlastuna ostetud masinas kui kastika-UAZ-is kui sellises. Hetkel on tehnika korralikult läbi ja üle käidud ning ilusti paigas tsingitud raami peal. Kabiin keevitatud, värvimine sai täna kokku lepitud jne. Kui normaalsed rehvid alla panna ja tagasilda mingi luku saaks, oleks oma metsas toimetamiseks täitsa piisav. Laseb ju vähemalt 2 kaasfoorumlast nendega päris rõõmsalt ka maantee peal ringi.
Aga mis puudutab enda jaoks puude tegemist (ca 5...10 ruumi aastas suvise elamise vahetus läheduses), siis avastasin juba aegu tagasi, et tunduvalt lihtsam on viia kirves nottide juurde, kui tirida notte kirve juurde. Langetamise koha peal saab pakkudeks saetud, lõhutud, risu põletatud. Siis riita kuivama ja kuna kerghaagise ja igapäevase neliveolisega pääseb piisavalt hästi ligi (või saab see ligipääs orgunnitud mõne puu raiumisega), rändab riit kergeid kuivi puid käru peale ja linna.
Kui oleks vaja mingeid notte lodu pealt kuivale tirida, teeksin samuti igapäevamaasturi ja piisavalt pikkade troppidega. Või tuleksin vintsiga masinaga kohale. No ei taha selliseks töömahuks mingit ulmelist eritehnikat soetada.
Aastaid toimivas tehnoloogias on paraku üks pisiasi, mida kuidagi ei suuda lahendada - kuidagi ei õnnestu protsessi arvuti taga klõbistades läbi viia ning ikka ja jälle leian ennast sae ja kirvega metsas toimetamas. Kuidagi kole vanamoodne tundub...
Kui räägime aastas 10-20 rm küttepuude vedamisest majalähedasest väikesest metsast, siis kõige parem on kasutada võimalikult väikest ja hea manööverdamisvõimega masinat. Mul ka väike mets (hektarid 1 käe sõrmedel loetavad) ja ei meeldiks üldse kui peaks sinna tehnikaga sõitmiseks mingeid laiu radasid sisse raiuma. Selles suhtes on MTZ-05 küll väga hea riist (lume lükkamised jms jätame kõrvale), et manööverdada saab üsna hästi ja laius on väike, ei pea üldse mingeid spetsiaalseid väljaveo-teid tegema, lihtsalt natuke harvemaks mõned kohad ja manööverdab puude vahelt ära ilusti. Topeltrattad ette ja kärule alla ka midagi laiemat ja super. Eks jah natuke füüsilist vormi see sarvede hoidmine vajab, topeltratastega veelgi rohkem. Muidugi selline mootor ka peale, millega ei peaks end seaks vihastama.
Muidu toimetaks ka sel aastal MTZ-05ga, aga selle mootoriga enam mitte (ja uut mootorit kohe praegu ei saa), tahaks inimese nägu jääda ikka.
Suuremad ja raskemad pakud mida ei jõua 16 kasti tõsta,need tuleb ennem metsas kirvega peenemaks lüüa. Kui ei taha pooleks minna siis võetakse appi nii suur kuvalda kui ka kiilud. Eriti targad mehed lõhuvad metsas kõik pakud halgudeks ja kevadel enne maa sulamist veavad traktoriga koju.
Siin on muidugi suure tähtsusega asjaolu,kui kaugel mets kodust on ja kas järsku neid halgusid ei himusta keegi kellel üldse asja ei ole.....
T.
ps. Kes ei viitsi jämedatega jännata see tehku hagu!
(11-01-2019, 23:18 PM)meli666 Kirjutas: [ -> ] (11-01-2019, 22:46 PM)Inri Kirjutas: [ -> ] Vennas veab mtz05-ga kõik alates küttepuudest, lõpetades lammaste söödaga, aga see talvine käivitamine sarvikul on sihuke k......p .
Tõsiselt tasub ka metsatüki olemasolul mõelda sellele, et sealt ei saa ju ainult mitte küttepuusid. Talukohake vajab kasvõi maja ette aialippe, kõrvalhoone katus näiteks pool mäda ja vaja ära vahetada. Uus roovitus vajalik. Või mis iganes, saematerjali ikka kulub.
Seega vaja ka palki kuidagi õue peale saada. Olles kunagi õiendanud metsast küttepuude veol MTZ-05 läbi häda, siis palgi vedu selle tüsedama mehe kaalus masinaga hästi ette ei kujuta. Miinimum ikka T-16, T-25.
Ja kui palgid õuel, siis juba väärindada need vastavalt vajatavaks materjaliks. Endal selline vanarauast kokkuklopsitud asjake. Jah, paras saepuruveski on, aga palkide vedu kuskile saeraami juurde ja tagasi ka maksab. Lisaks on igal ajal võimalus vastava mõõduga materjali saagida, asi endast on ikka hindamatu. Kui ehk raha korjub, vaatab lintsae.
Mis ma tahan öelda, kes masinat ostab, ärge nähke metsas ainult küttepuud ja mõelge natuke laiemalt, mis metsast saab. Ja vastavalt sellele ka siis ikka palkide väljaveo võimekusega võiks ikka ostetav traka olla.
Selleni ma loodan see aasta jõuda 7me jõmpsika kõrvalt ei suuda kõike korraga. Aga mõte väga õige, seepärast ma siiani ainult paju ja remmelgat kütteks tarinud olen.
Sellise kaatriga on imehea just ehituse ajal saagida metsakuivast õige paksuse,laiuse ja kujuga tükk,15+ aastane kogemus.
(12-01-2019, 01:31 AM)vanaain Kirjutas: [ -> ]Sellise kaatriga on imehea just ehituse ajal saagida metsakuivast õige paksuse,laiuse ja kujuga tükk,15+ aastane kogemus.
Oleneb kas sa saed enda vabast ajast omale või maksab keegi sulle palka ehituse aja eest. Viimasel juhul on odavam maksjale, poest valmis laud osta
Keegi võiks selle puude saagimise, väljaveo ja lauasaagimise teema oma kohta tarida ja seal saate jätkata.........
(11-01-2019, 18:39 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ] (11-01-2019, 13:07 PM)zazik Kirjutas: [ -> ]Mul ka metsateemast eemaleulatuv küsimus. Vaja oleks tekitada autole kollektori ja leegitoru vaheline tihend. Kuskohast võiks leida selleks sobivat materjali? Iseenesest väga väikest tükki oleks vaja, ca 50x100mm.
Kahjuks Eesti kaubandusvõrk nii arenenud pole, et Isuzubelletti jupid oleksid letikaup...
Raudasbestist peaks teda tegema tõesti, aga kuskohast sellist materjali leida võiks? Ei usu, et seegi letikaup on.
(13-01-2019, 02:03 AM)zazik Kirjutas: [ -> ]Kahjuks Eesti kaubandusvõrk nii arenenud pole, et Isuzubelletti jupid oleksid letikaup...
Kas lugupeetav kirjasid ka viitsib lugeda? Mul ilmselt on, aga tahan teada, et ei ole järjekordne libahuviline. Viimase nädala libade saak on 3 eksemplari. Ma ei imesta, et maaklerid objekti näitamise eest tasu küsivad. See on ellujäämiseks hädavajalik. Parim näide suvest kui üks ksf tuli konkreetse asja järgi ja tahtis muud ka vaadata. Tatsasime objektil tubli tunni, siis selgus, et tehnikahuviline unustas rahakoti maha....
Ei midagi isiklikku, lihtsalt paks nahk on kasvanud
Igasugu tänapäevast tihendimaterjali saab näiteks
SIIT
Kas tehno ülevaatusel tekib probleem, kui sharannile on paigaldatud seat alhambra rool. Tehniliselt on tegu sama asjaga, kuid märk on teine. Midagi ümber ehitatud ei ole.
Tere!
Vaja targemate meeste abi. Kas Teie hulgas on selline tubli mees,kes suudab lahendada minu mure. Nimelt oli liikluses üks situatsioon ja autokaamera salvestas selle üle,kuna kaart väike ja automaatselt lindistab uued lõigud peale. Niipalju on olemas,et selle sõidu järg on olemas aga algust pole.... Kas saab kaardilt või kaamerast veel midagi kätte? Kes teeks ja avitaks?
Tasun krõbinate,õlle ja muu nänniga.
tel.56 95 60 13
micro sd. kaart ja prestigio kaamera...
T.
Žigull läks Nissani rooliga läbi kuhu oli uue sigulli embleem peale kleebitud nahhaalselt.
